[DUVIDA]Será que vai caber meu SET? TRIO
DJ_EX
Registrado em: 04 Fev 2012, 18:09
Mensagem por DJ_EX »
Sera que vai caber tudo no porta malas do golzinho quadrado?
Taramps TA 1600d
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -sedex-_JM R$ 780,00 1600rms
woofer Eros 15' SDS 2.7k CAIXA 82lts
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... egadas-_JM R$ 659,00 1350rms 82lts
Sony mex bt3907u
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... brinde-_JM R$ 329,00 4 saidas 27rms
hinor titanium hdt600 100wrms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -hinor-_JM R$ 164,99 100w Rms X 2
super tweeter hinor 5hi320 120wrms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... acitor-_JM R$ 59,90 120 rms X 2
woofer 6' soft tomahawk 125w-rms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mahawk-_JM R$ 98,85 7lts cada 4x7=28lts X 4
Sound System ss4250 1000rms 4 canais
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rantia-_JM R$ 250,00
Uploaded with ImageShack.us
OBG: Djonata Robaert
Porque e tão diferente uma litragem para a outra ?
eu vou colocar o de 15... sera que não vai dar poblema com uma caixa de 81,97L?
eu acho que deve ser porque uma Dutada e outra selada!!!
o que vc's acham?
E-15 SDS 2.7 K
Especificações Eletroacústicas
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 30 ~ 1.000 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 95,06 dB
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 1.350 W
POTÊNCIA MUSICAL 2.700 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8 Ohms
RESISTÊNCIA, RE 2,8 ou 5,8 Ohms/Vcc
ÁREA DO CONE 0,085 Sq.m
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 43,75 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 81,97 L
Q MECÂNICO 11,14 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,330 (Qes)
Q TOTAL 0,320 (Qts)
PRODUTO BL 19,43 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,01 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 78,91 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 167,7 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 153,31 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) ± 12 mm
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 9.400 Gauss
Especificações Mecânicas
DIÂMETRO NOMINAL 15 polegadas
DIÂMETRO FERRITE 220 X 25 mm
MATERIAL DO FERRITE BÁRIO
DIÂMETRO DA BOBINA 4 polegadas
FORMA DA BOBINA
ALTURA DA BOBINA 31 mm (4 Ω)
ALTURA DO GAP 14 mm
MATERIAL DO FIO DA BOBINA COBRE
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA REDONDA
MATERIAL DA CARCAÇA ALUMÍNIO
E-18 SDS 2.7 K
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 25 ~ 1.000 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96,02 dB
ÁREA DO CONE 0,12 Sq.m
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 34,12 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 216,96 L
Q MECÂNICO 9,14 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,331 (Qes)
Q TOTAL 0,320 (Qts)
PRODUTO BL 19,04 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,51 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 104,9 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 207,48 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 183,38 g
DIÂMETRO NOMINAL 18 polegadas
FORMA DA BOBINA *Kapton®
ALTURA DO GAP 14 mm
será que devo tacar fogo no projeto? :tacafogo: kkkkkkkkkkkkkk
GOL 91 CL 1.8AP
DJ_EX
Re: [DUVIDA]Será que vai caber meu SET? TRIO
GOL 91 CL 1.8AP
DJ_EX
Ninguem!!!!!! :sad:
GOL 91 CL 1.8AP
DJ_EX
GOL 91 CL 1.8AP
wh design
Registrado em: 22 Fev 2012, 12:09
Mensagem por wh design »
Caber ate cabe so que eu acho que vc vai ter que tirar o step eo tampao
