Trocar bomba de combustível sozinho?
- Registrado em: 23 Nov 2008, 10:52
Olá goleteiros!
A bomba de combustível do meu carro está vazando combustível, logo a necessidade de trocá-la.
Custa em média aqui na cidade R$ 45,00 e mais R$ 30,00 da mão de obra.
Minha dúvida é: posso eu mesmo fazer esse serviço? É simples? Complicado? Necessita de chaves especiais?
Obrigado a quem puder responder.
Adriano.
Adriano.
Re: Trocar bomba de combustível sozinho?
a troca até é facil o mais dificil é soltar e depois apertar os parafusos alen da bomba a minha eue mesmo troquei...
vc vai ter que tirar as mangueiras de combustivel e solltar os dois parafusos alen da bomba tira uma e põe a outra e ja era...ela tem uma junta tbm...abç.
- junior18071981
Boa noite,
A troca da bomba de combustivel nao tem misterio, solta as mangueiras, solta os dois parafusos, tira a bomba velha, limpa BEM o lugar onde ela estava para retirar qualquer pedaço de junta velha que ficou preso para evitar vazamentos posteriores, e se ficar dificil de encaixar a bomba nova pega uma cheve de boca (acho eu que é 17 mm) e gira a polia do motor ate ela encaixar facilmente coloca os parafusos e aperta um pouco cada um ate afirmar bem os dois, acho que é isso.
OBS: pelo preço da bomba que tu falou é aquelas bombas de 2º linha, se tu usa o carro pra viajar nao compensa colocar, porque elas dao "pau" direto e tu vai ficar na mao no meio da estrada. coloca a original (brosol) que custa em media uns 90 reais e tu nao vai ter problema.
Um abraço.
Um abraço.
Opa, obrigado pelas respostas.
Vou ver em outras lojas de peças se tem essa original e tentar eu mesmo fazer a manutenção.
vai que vai que não tem segredo....
- junior18071981
Bom diaAdriano de Silva escreveu:Opa, obrigado pelas respostas.
se precisar estamos ai, faz a troca tu mesmo que é tranquilo.
um abraço.
- Registrado em: 02 Ago 2012, 12:19
Senhores, boa tarde.
Meu Gol teve o seguinte problema: enquanto andava, apagou e não pegava mais.
Quando fui olhar, havia um fio desconectado, próximo à bomba de combustível.
Alguém saberia me informar onde fica a alimentação elétrica da bomba? Pois acho que esse é o problema, desconectou, e eu não encontro o local onde deveria estar conectar.
Obrigado de antemão!
- Registrado em: 25 Out 2010, 12:09
Qual o ano e motor do seu Gol, por acaso é injeção eletronica?
ola amigos do cdgq eu tenho um gol 1000 motor cht 95 quadrado, então minha duvida e o seguinte eu troquei a bomba de combustivel ai eu vi que tinha um encaixe de fio solto bem do lado da bamba de combustivel alguem pode me dizer para que serve esse fio.....obrigado fico no aguardo.
- Registrado em: 02 Jan 2014, 02:38
- Carro: GOL QUADRADO
intao povão meu problema e o seguinte estava andando com meu carro o dia todo e a noite o guardei no outro dia fui liga-lo por ser álcool ele e meio manhoso pra ligar de manha mais ai não ligo, fui fuçar e percebi que a mangueira que vem do tanque de combustível não estava passando combustível, meu tanque possuía por volta de 15 litros de combustível,e não estava entupida o filtro de combustível e novo e ele também não esta com problema pois passou gasolina nele, certo conectei a mangueira que vem do tanque novamente na bomba, e retirei a que vai no carburador,ao dar a partida notei que existe um ar muito fraco,quase inperceptível, que sai da mangueira que vai no carburador mais não bombeia combustível. pergunta o problema com certeza e da bomba ??
resolvi meu problema era ela mesma, apesar de ser chato de tirar pq não tem mt espaço entre o tubo da agua do radiador e o parafuso, da pra substituir de boa, meu carro virou outro só com a troca. valeu pelo tópico
