http://www.youtube.com/watch?v=LU8WDIS0 ... r_embedded
Como dobrar o valor de um FIAT?
Encha o tanque.
Quando um FIAT é carro???
Quando alguém pergunta qual carro você possui
E porque o dono apanha logo ao terminar a frase?
Por ter mentido
Como Surgiu a Lei de Murphy?
Murphy inventou suas leis após andar em um FIAT 147
Por que o novo FIAT tem 4 pedais?
Um para o acelerador, um para o freio, um para a embreagem e um para encher o airbag
Quantas pessoas são necessárias para fabricar um FIAT?
Quatro. Duas dobram, e duas passam a cola.
Qual e a aceleração máxima do FIAT?
9.81 m/s²
Por que dois donos de FIAT se reconhecem imediatamente quando se encontram?
Eles já se viram na oficina.
Quantas pessoas um FIAT transporta?
Depende da potência do caminhão guincho.
Qual e a diferença entre um FIAT e a Aids?
A Aids dá pra passar adiante.
O que é que está na página 39 do manual do proprietário do FIAT?
O horário dos ônibus e o telefone do radiotáxi.
O que é um FIAT no alto de um morro?
Um milagre, esperando para pegar no tranco.
E o que são dois FIATs no alto de um morro?
Ficção cientifica.
E três FIAT's no alto de um morro?
Lugar esquisito para construir uma loja da FIAT.
E mil FIATs no alto de um morro?
Um ferro-velho.
Mas porque a loja da FIAT tem que ser no alto do morro?
Pra garantir o proprietário que o carro andará mais que um quilômetro sem estragar, e a descida também é pro FIAT pegar no tranco.
Quantos quilômetros duram os pneus dianteiros do FIAT?
150.000 km. Eles não sofrem desgaste quando o carro é guinchado.
Qual óleo do motor é recomendado pela FIAT?
Óleo de soja barato, vendido pela Igreja Universal, abençoado pelos 318 bispos, pois só com um milagre um FIAT funciona sem criar borra de óleo no cabeçote.
Por que não se troca óleo do FIAT?
Porque a primeira revisão é com 20.000 km.
Quando o dono de um FIAT reage num assalto?
Quando o carro está com tanque cheio.
Onde fica o estepe do FIAT?
Não tem. Em caso de furar um pneu, use o volante.
Quanto tempo se perde com um FIAT na vistoria?
Não se sabe. Nunca nenhum chegou até lá.
Um FIAT?
Legal.
Um carro?
Melhor.
Qual e a semelhança entre um FIAT e uma bengala branca?
Só cego é quem compra.
Como é o novo modelo de alarme antirroubo do FIAT?
Aumentaram o logotipo.
Quando um FIAT alcança 90km/h?
Quando está em cima de um caminhão-cegonha indo pra concessionária.
Marea Turbo!
O segundo carro mais rápido do Brasil (vide Honda Civic Si)
Marea Turbo versus Gol AP Turbo com 3,5kg de pressão?
Coisas que você só vê no Brasil
Como funciona o motor 5 cilindros da FIAT??
Tem 4 cilindros no bloco, mais 1 cilindro do extintor de incêndio (lembre-se do motor Fiat FIRE).
Palio 1.8 R é esportivo?
Lógico! É um novo conceito de carro esporte. Fisioculturistas adoram empurrar um.
E o Novo Palio?
Feio que só, seguindo tendências Européias (tendência de enganar os sub-mundistas).
Fiat Stilo. Ou você tem, ou você não tem
Eu não tenho! Graças a Deus!
Por que "Uno Mille"?
Porque é o que um 0km percorre antes de apresentar o primeiro problema. Uma milha (Aproximadamente 1.609 metros), não mais que isso. Menos? É quase que uma verdade absoluta.
O que é um pontinho amarelo no meio da oficina?
Um Uno Milho!
Donos de Fiat sempre têm duas alegrias, é verdade isso?
Sim, uma na hora que compra e outra na hora que vende.
O que é um Uno Mille com ar-condicionado?
Liberdade de escolha: ou rasteja anda ou liga o ar condicionado.
