[VENDO] diversas peças para quadrados e afins...16/03/2012
luciano.vermelho
Registrado em: 06 Mar 2011, 19:17
Mensagem por luciano.vermelho »
algumas peças podem entrar na troca, como volante 4 bolas, peças para painel satelite, peças de performance, comando 49g, calotas originais da parati club, bancos recaro etc.
incluido 16/03/2012
capa do estepe de carpete cinza original do gol GTS
incluido 15/03/2012
spolier original do gol bola GTI para o parachoque dianteiro, composto de 3 peças.
incluido 12/01
farol cibé do gol/saveiro 80 a 85 ( motor a ar, "batedeira" como é conhecido) novo, sem uso.
par de circuitos(soquetes) das lampadas originais vw do gol gts/gti mas serve em qualquer gol de 87 a 96(quadrado) 50,00 o par
aplique do paralamas do gol gts/gti paralelo mas zerado. 40,00
lanterna traseira direita original autolatina nova com um quebradinho no canto, se usar a moldura da placa estilo gts/gti fica escondido 70,00
lanterna traseira direita paralela usada, mas inteira sem nada quebrado. 20,00
lanterna (pisca) original do gol gts/gti anos 87 a 90 cristal. na foto tem uma mancha, mas é sujeira. 45,00
* incluido 01/01/2012
par de pisca âmbar do santana 1991 até 1998 original arteb/autolatina 80,00 par
par de pisca âmbar do gol/parati/voyage/saveiro 1987 a 1990 original cibié/Vw. 80,00 par
dvd automotivo booster com controle remoto. tenho ele ha uns 2 anos e usei apenas 1 vez. é novo de tudo, nem sinais de uso ele tem...
valor para nao ter choro: $80,00 aceito trocas por peças
par de pinças e disco solido do voyage 1994 1.8 $ 120,00
kit de distribuidor com sensor hall, + caixinha de igniçao + chicote + rotor(cachimbo) novo por 200,00
na foto falta a caixinha de igniçao que ainda esta no meu carro.
volante de gol bola modelo que parece uma esfiha, com bucha de adaptaçao para os quadrados $60,00
dosador HP BEEP TURBO modelo grande com os niples de combustivel de alta vazao. 90,00
painel modelo CL que tirei do meu carro pra colocar o satelite com porta-luvas e mais alguns detalhes $ 100,00
manometro turbo com copinho.70,00
* incluido 09/12/11
engate par gol quadrado 1987 em diante(parachoque envolvente) da marca 3w com bola, moldura da bola e tomada cromada, bem reforçado, usado, mas em otimo estado. aceito troca por engate de voyage 1987 em diante.
forros de porta CL que tirei do meu carro pra colocar o painel satelite. kit 2 vias NAR nao faz parte. os forros estao com poeira pois estavam no porao da minha oficina.
forraçao lateral traseira modelo CL do voyage, nao sei se serve no gol
console original preto modelo CL com cinzeiro original, sem a coisa do cambio
banco traseiro do gol quadrado, comprei um par de banco recaro e esses vieram no pacote, mas nao me serve pois tenho voyage
parachoque traseiro de gol preciso ver os estado de conservaçao...
puxadores de porta modelo CL
maçanetas de vidro manual originais
cobertura superior da porta modelo CL que tirei do meu carro
devo ter mais peças, quando encontrar eu anuncio aqui, ou pergunte da peça que precisa que talvez eu tenha ou consiga...
Editado pela última vez por luciano.vermelho em 06 Abr 2012, 21:24, em um total de 24 vezes.
luciano.vermelho
Re: [VENDO] kit turbo
esqueci de colocar, nesse valor, ainda ta incluso manometro de pressao de turbo cronomac com seu respectivo copinho de fixaçao.
manometro igual a esse
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mm-3kg-_JM
porem de 2kg de pressao.
luciano.vermelho
Re: [VENDO] kit turbo + peças incluidas
up com novas peças
DENTINHO1
Registrado em: 02 Jan 2009, 16:48
Carro: gol cht 1.6
Mensagem por DENTINHO1 »
amigo esse painel cl é preto ou cinza?qual valor e vc tem fotos?abraço
luciano.vermelho
DENTINHO1 escreveu:amigo esse painel cl é preto ou cinza?qual valor e vc tem fotos?abraço
cinza escuro (grafite).
tenho fotos dele ainda isntalado no meu carro... me manda email que respondo com a foto..
lucianovermelho@gmail.com
isaque94
Registrado em: 12 Ago 2011, 18:34
Mensagem por isaque94 »
fotos do forro de porta?
94 CHT 1.6
luciano.vermelho
isaque94 escreveu:fotos do forro de porta?
me manda email que eu respondo com a foto.
Thiago Nunes Pícoli
Registrado em: 28 Mai 2008, 16:53
Carro: Gol 1.9 Turbo
Mensagem por Thiago Nunes Pícoli »
Amigo me envie fotos "console estilo do painel satelite, porem para painel cl que tirei do meu carro"
e quanto vc quer nele ???
thiagopicoli@gmail.com
luciano.vermelho
console gol cl incluido.
luciano.vermelho
Re: [VENDO] kit turbo + diversas peças
modulo HIS digital e bico de monza incluidos
danilocmc
Registrado em: 18 Abr 2010, 20:15
Mensagem por danilocmc »
amigo, quanto pede no banco traseiro de gol quadrado???
está boa a espuma e estrutura???? peguei os bancos de um G4 4 portas pra por no meu, ai o traseiro já viu né.....nao encaixa de maneira nenhuma, ai preciso de um original pra por lá e usar apenas o tecido do banco traseiro do g4....
esse kit hall que vc tem ai, é distribuidor com ou sem avanço???
preciso de um distribuidor SEM avanço, pra montar injetado....caso tenha, me avisa....
ok??
Gol Gli 1.8T 1987 Prata Lunar
luciano.vermelho
danilocmc escreveu:amigo, quanto pede no banco traseiro de gol quadrado???
ok??
cara, o banco do gol ta certinho, só o tecido que no caso nao vai usar que ta meio zuado(manchado).
o distribuidor é carburado, nao serve pra injeçao, troquei exatamente porque injetei o meu tambem.
paguei no meu 180 reais usado com garantia de 3 meses, se interessar posso ver se ainda tem algum la...
sou da penha, z/l, se quiser olhar o banco pra ver se te serve, é só marcar... 80 pratas e ele é seu!
luciano.vermelho
incluido jogo de bicos de astra flex
luciano.vermelho
Re: [VENDO] diversas peças para quadrados e afins...
incluido reservatorio de agua do limpador traseiro do GTS/GTI/GL
isaque94
luciano.vermelho escreveu:
Desculpa a demora, to agarrado;
isaque_karate@hotmail.com
94 CHT 1.6
Renato alves
Registrado em: 18 Nov 2010, 19:48
Mensagem por Renato alves »
boa tarde amigo
quanto vc pede no console para painel satelite? ele serve no gol cl?
fico no aguardo
B e t i n h o
Registrado em: 07 Jun 2009, 15:10
Mensagem por B e t i n h o »
Opa, vc vende apenas a Bomba de Monza?
funciona, preço?
Valeu
Matheuzo
Registrado em: 30 Mar 2010, 23:11
Mensagem por Matheuzo »
ae luciano, não vende o difusor de ar central do painel separado?
luciano.vermelho
Renato alves escreveu:boa tarde amigo
fico no aguardo
ola amigo, nao é do painel satelite, e sim do painel cl ele depois de montado, fica muito parecido com o do painel satelite.
vendo por 40 pratas.
ele é igual a esse do anuncio...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... metros-_JM
luciano.vermelho
Matheuzo escreveu:ae luciano, não vende o difusor de ar central do painel separado?
cara, os difusores eu usei no meu painel satelite, que coloquei no carro... sao os mesmos do painel cl e satelite.
