Bom dia a todos!!!
Estou com problema que esta me atormentando!!! O problema parece semelhante a uma duvida de um nosso colega em uma postagem anterior.
Mas a minha no que difere é o seguinte, estou com o carro andando normalmente e do nada ele começa a falhar (como se tivesse alguma coisa segurando o carro), então para o caro e desligo. Não chego nem esperar alguns minutos com ele desligado, ao dar a partida percebo que o carro fica acelerado.
Se ajudar o meu carro é o gol cht com o carburador webber.
O que vocês acham que pode ser?
Obs: Já troquei filtro de combustivel e a bomba de combustivel.
[Ajuda] Carro falhando
- diegomarone
- Registrado em: 11 Dez 2008, 18:31
Diego Rodrigo Alexandre
"Três pessoas são capazes de guardar um segredo, se duas delas estiverem mortas".
Re: [Ajuda] Carro falhando
diegomarone escreveu:Bom dia a todos!!!
Diego, blz?
Tu costuma "mete a mão" no carburador dele?
Qual o ano e modelo do teu Gol? É 1.6 ou 1.0?
Ele falha depois de uma esticada ou em rotação baixa? Como anda o consumo?
Explica aí que a gente mata esse problema!
Gol 1000 93/94 - Vendido
- diegomarone
Beleza viny?
Então já fiz algumas vezes limpeza no carburador seguindo tutorial que peguei aqui no forum.
O meu carro é um gol 1000, quando ele falha as vezes estou 30/40 KMH andando de boa, quando acontece isso paro o carro e desligo e depois ligo o carro ele fica acelerado.
Quando acontece isso tento manter aceleração mais o carro acaba morrendo, semana passada descobri que ele estava com a bomba obstruída a mesma foi limpada e depois montada, mas não teve jeito, no sabado foi trocada a bomba e o filtro e bomba de combustível.
O que pode ser?
O que pode ser?
Diego,diegomarone escreveu:Beleza viny?
O que pode ser?
Dá uma olhada na altura da bóia e vedação da agulha, ela pode estar alta e dando excesso.
Retira a tampa do bura com a bóia, vira de ponta kbça e mede o espaço entre a bóia e a junta da tampa, esse espaço deve ser de 8mm.
Depois testa a vedação da agulha. Com a tampa virada, assopra na entrada de combustível, a agulha não deve permitir a passagem do ar.
Da uma olhada ai e fala como ta a situação!
diegomarone,
As dicas do Viny são boas, e eu acrescentaria aí uma checada no fechamento do segundo estágio, ele pode abrir com vc acelerando e qdo vc tira o pé ele não fecha totalmente fazendo o carro morrer e depois que ligar com ele aberto o bicho fica acelerado mesmo .....
Abraços !!!
Abraços !!!
