Coloque um 2e no meu motaor com toda a giclagem para o motor 1.6 mas quando freio o carro a rotação cai um pouco,mas quando solto o freio ele dá uma acelerada e volta a roptação normal.
Bem preciso de um ajuda nesse quisito.
[ AJUDA ] Caindo rotação quando freia
- Registrado em: 12 Jul 2011, 13:11
Gol Cl 1.6 AP Painel de instrumento do G3, volante do A3,Rodas parati track & field,Suspensão fixa TAG ,vidros verdes natural
- romarps
Re: [ AJUDA ] Caindo rotação quando freia
talvez vc tenha deixado folga no carburador com o coletor, talvez nao tenha a ver com a troca do bura, talvez seria só uma coincidência, talvez seja o hidrovacuo ou a mangueira dele até o coletor que esteja frouxa ou folgada.
Talvez! hehe
Talvez! hehe
Robson Skazy,
De repente pode ser a válvula que fica ali bem na entrada da mangueira no hidrovácuo .....
Tira ela fora er assopra dos dois lados, ela só pode deixar pasar ar em um sentido, ok ?? Se estiver pasando nos dois, achou o problema
Abraços !!!
Abraços !!!
Meu carroo tava fazendo isso a ponto de morrer se freiace alguma veses ou segurace o freio, arrumei dando uma regulada na lenta, q estava com pouco ar e adiantei um pouco o ponto, acabou o problema, mas da uma olhada na lenta, deve estar com pouco ar tbm!
[X] Filtro esportivo
[X] Bobina MI
[X] Coluna de instrumentos
[X] Vidros Elétricos
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Estepe no assoalho
[O] Ar condicionado
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 9&p=314157
[X] Bobina MI
[X] Comando 49H
[X] Reforma Geral
[X] Bancos Recaro
[O] Ar condicionado
Não sei se já arrumou... mas isso acontece em carburados com mistura pobre na lenta. Basta abrir um pouco mais o parafuso de mistura (cerca de 1/4 de volta por vez) e ir testando até parar. Se ficar muito acelerado, basta voltar um pouco o parafuso de aceleração de lenta. Boa sorte!
Palio Fire 2011: R$ 26.000
Kia Picanto 2011: R$ 38.000
Gol BX 1984 dando pau nos dois: não tem preço!
Minha viatura: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=24987
