[DUVIDA]Qual volante usar?
Manutenções em geral
Paulinho17
Registrado em: 19 Mai 2009, 14:09
Mensagem por Paulinho17 »
Quero saber qual volante da pra colocar no quadrado, qeu nao precise trocar o cubo? qual voces usam? tem o tio da namorada que tem um gol G3, dai ele ta com um volante da shutt, sera que da certo no meu, sera que serve o cubo dele no meu?
Falous :y:
MarcosHolanda
Registrado em: 14 Dez 2008, 21:37
Re: [DUVIDA]Qual volante usar?
Mensagem por MarcosHolanda »
Oi a questão de colocar um cubo é bem simples eu mesmo instalei o volante no meu gol
Volante Tuning Shutt Rmx 350mm Novo Modelo + Cubo Grátis
valor R$ 219,00
Estou muito satisfeito tem ótima pegada, não troco pelo original que a buzina não funionava
e ficava caindo toda hora a capa da buzina.
Instalado: a foto foi tirada do vídeo que fiz
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
[X] Escape Direto sem catalizador 3"
Paulinho17
viou me mas o que é o cubo>? o volante original tem esse cubo? e como faz para tirar, e parte ali onde tem o pisca e luz e limpador de parabrisa, ér ali o cubo? mais uma coisa sera que o volnate que ta no gol g3 da cert no meu gol, ele é shutt tbm. :nowai:
Paulinho17
como funciona a buzina dae?
MarcosHolanda
Vamos lá
O que é cubo>? cubo é uma peça cilindrica de metal que possui uma fresa
que sera encaixada no eixo da barra de direção como se foçe o volante original, mas o volante novo ficara fixo no cubo não direto no eixo.
O volante original tem esse cubo? o volante original não usa cubo ele possui a fresa presa nele mesmo como se fosse um cubo.
E como faz para tirar, e a parte ali onde tem o pisca e luz e limpador de parabrisa, é ali o cubo? você não vai precisar mexer nas setas e nem no limpador para instalar o volante novo!
1°para fazer a instalação deixe o pneo alinhado não importando se o volante ficara torto.
2° depois retire a tampa que você aperta para buzinar, solte os fios preso a ela
3° agora desaperte a porca que trava o volante original, cuidado para não mudar a posição do volante quando for folgar a porca para não ficar torto quando colocar o novo,
4° agora sem a porca puche o volante para fora
5°coloque o cubo novo a arruela de pressão e a porca e aperte,
6°depois parafuse o volante novo no cubo novo.
mais uma coisa sera que o volnate que ta no gol g3 da certo no meu gol, ele é shutt tbm. ele não é shutt não sei se o volante no G3 original serve no gol, existe um volante similar com cubo a venda este pode caber no gol, eu ia usar o do gol rally mas devido ao preço R$ 400,00 desistir mas existe este mesmo volante similar R$ 219,00 sendo necessario comprar uma bucha frezada tambem R$ 19,90 que o propio vendedor do volante vende
volante similar gol rally
bucha frezada para colocar o volante similar do gol rally
como funciona a buzina ? o cubo novo vem dois fio, é só ligar o fio vermelho no lugar
origial do antigo e o fio preto prender por dentro do cubo, não achei outro lugar para fixar ele
a buzina funciona perfeitamente bem melhor que a original
Caso não disponha das ferramentas para instalar e não tenha conhecimento é só levar em uma oficina mecânica a troca é feita em 10 minutos e não cobram um valor muito alto para este serviço
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
Paulinho17
nooossa, ótima explicação, agora sim. Só tem mais uma caisa: o volante que ta no gol g3 do tio da namorada, ele é sim da shutt, ele não é o original, entao minha duvida é se da pra mim tirar akele volante dele que ja vem com o cubo e colocar no meu gol. sera que o cubo dele encaixa no meu gol. E outra coisa: da pra colocar o meu original no carro dele sem fazer nenhuma adaptação?
OBRIGADS, ABRASS.
MarcosHolanda
Oi
entrei no site agora do vendedor fiz uma pergunta,
para saber se o cubo do g3 serve no gol quadrado
assim que responder aviso ok
"Boa tarde o cubo do G3 é igual ao do gol quadrado?"
"Resposta: Olá amigo, o cubo é diferente."
Você pode compra somente o cubo para gol quadrado e usar o volante shutt
que esta no gol G3 em seu gol quadrado.
Mas não pode usar o volante do gol quadrado no G3 devido a diferença da fresa do eixo
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
