[AJUDA] FALHA NA RETOMADA
Franz Müller
- Registrado em: 27 Abr 2011, 10:26
E aí galera, meu problema é o seguinte:
O meu goleta tem uma mania de dar aquelas cuspidas ao acelerar de terceira marcha.
O que pode ser?
O que pode ser?
Franz Müller
Gol 1.6 CHT 1991 Ã Gasolina
Re: [AJUDA] FALHA NA RETOMADA
Franz Müller,
Podem ser algumas coisas amigo ....
O ponto pode estar muito atrasado, o bura pode estar sujo, a bóia pode estar baixa, o avanço a vácuo pode não estar funcionando, o segundo estágio do bura pode estar travado .....
Esses seriam os mais comuns e fáceis de resolver ....
Mas o grande vilão deve ser mesmo o bura ....
Abraços !!!
Abraços !!!
Franz Müller
Valeu Bill, mas não faz 1 mês que mandei dar uma limpada no bura.
Como é essa onda de ponto atrasado???
Franz Müller
Então o ponto atrasado vc regula alí no distribuidor ....
Mas, me diz uma coisa, qdo vc fez o bura vc trocou tudo nele, bóia, agulha, etc, etc ???
Um outro ponto que cotuam dar esse tipo de problema é aquela peça meio que arredondada que aciona o diafragma de aceleração, com o tempo ela cria uns calos e qdo vc vai acelerar ela dá umas engasgadas do tipo que vc falou, de repente tenta trocar ela primeiro ....
Abraços !!!
Abraços !!!
eu tive com esse problema.;..
o meu coletor estava trabalhando frio (alcool) - troca do homogenizador
troca velas e cabo de velas
isso deve resolver.
isso deve resolver.
Franz Müller
Pior que não troquei... :fiu:
Não achei esse kit aqui na minha cidade...
Se vc souber onde eu acho na net vai me ajudar muito :y:
Franz Müller
Franz Müller
Franz Müller
Eu pesquisando no mercado livre achei esses doi kit's:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... alcool-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... belina-_JM
Qual é mais aconselhável eu comprar???
Franz Müller
Franz Müller,
Acho que o primeiro passo seria vc pegar uma tabela e conferir seus giclês e tal, aí depois vc deveria partir par comprar um kit deses, se o seu estiver alterado !!! E, detalhe, tem que ser o kit para o gol a gasolina, ok ?? Nada de ser bura igula é tudo igual que não é assim não, para cada motor e combustível uma configuração, ok ????
Abraços !!!
Abraços !!!
Franz Müller
Beleza Bill.
Eu peguei uma tabela e vi que os gicles não batem com a tabela.
Só que o problema é que não tem na minha cidade para comprar...
Franz Müller
Perera
Aproveitando o topico dei uma geral no meu bura hoje mas quando liguei o carro esquentou ligoCresh escreveu:eu tive com esse problema.;..
isso deve resolver.
a ventoinha umas 5 vezes e o coletor continuava frio, me explica melhor como funciona esse
homogenizador ai....abç
Perera,
Só uma perguntinha básica, seu carro é a alcool ou gasolina ????
Abraços !!!
Abraços !!!
Perera
Fala ae bill è a alcool?Bill escreveu:Perera,
Abraços !!!
esse homogenizador ajuda ou não muda muita coisa?...valew pela atençao
Perera,
Se o seu carro é a alcool, então precisa colocar sim, o coletor tem que ficar aquecido no caso do alcool sim, senão o bicho não anda tudo o que deveria e acxaba ficando gastão tambem ....
Dá uma olhada embaixo do seu coletor de admissão, lá deve ter uma peça redonda com dois caninhos, ali entra água quente do motor e aquece o coletor ....
Abraços !!!
Abraços !!!
Perera
[quote="Bill"]Perera,
Abraços !!!
[/quote
bill meu carro é alcool era 1.6 fiz o motor troquei pistão e vira pra 1.8 mas no coletor
não tem os caninhos tem aquela paradinha redonda parafusada embaixo do coletor mas
não tem caninho....pra mim colokar vou ter que trocar o coletor??
Abraços !!!
Editado pela última vez por Perera em 15 Ago 2011, 18:30, em um total de 1 vez.
Perera,
Vc disse que tem que tampar os buracos do coletor, que buracos são esses ????
Esses caninhos que eu falei ficam na parte de baixo do coeltor, olha essa foto que achei na net, a parte redonda fica pra dentro do coletor e os caninhos pra fora, em direção a parte de dentro do carro ( habitáculo) ....
http://autopecasvr2.lojatemporaria.com/ ... -carb.html
Abraços !!!
Abraços !!!
Perera
bill meu carro é alcool era 1.6 fiz o motor troquei pistão e vira pra 1.8 mas no coletorBill escreveu:Perera,
Abraços !!!
