Alinhamento capô
Pachuco
Registrado em: 06 Jul 2009, 20:04
Alinhamento capô
Mensagem por Pachuco »
Pessoas, boa noite.
Há um tempo atrás eu bati meu GTi e mandei arrumar... na época não atentei pra esse detalhe mas com o tempo notei que o alinhamento do capô ficou ridículo.
Tem um vão gigante entre a grade e o capô... vou postar uma foto pra vcs verem:
Minha dúvida:
Será que um latoeiro bom consegue deixar originalzinho esse detalhe? Seria a posição dos pára-lamas/capô que causa essa brecha gigante?
Re: Alinhamento capô
Pachuco,
Beleza ??
Não conegui ver direito na foto, mas ele esta alto de fora a fora ???
De repente vc pode tentar abaixar um pouco naquelas borrachas que ficam de batente no capô, elas tem rosca e servem justamente para dar essa regulada aí .....
Se não ficar legal, regula o pino que fica no capô tb, ele tb serve para abaixar e levantar o capô, vai regulando e terstando .....
Talvez tb vc consiga algum jeito de abaixar um pouco a fechadura ali dentro do painel frontal, tenta colocar umas arruelas entre a fechadura e a lata onde ela é fixada para baixar um pouco e resolver seu problema, ok ???
A terceira hipótese seria mesmo a menos indicada, mas se a primeira e a segunda não derem jeito o melhor seria fazer a terceira mesmo e não deixar mais nenhum funileiro zuar a frente do carro .....
Ah, vê se não tem como vc apagar ou borrar a placa do caro mano, vai saber, né, hj em dia é bom não dar mole !!!!
Bonito o seu carro hein !!! Parabéns !!!
