Bom, eu gostaria que me tirasse uma duvida, o meu gol (GOL 1000 - 1996), ele ta com um problema no painel, ele faz um barulho estranho quando atingi certa velocidade, levei para o eletricista e ele me disse que as engrenagens estão desgastas e que eu deveria trocar o painel!
A minha duvida é se o painel do gl, gti e do gts dá para colocar no meu gol, e se precisaria fazer uma adaptação?
[DUVIDA] PAINEL
- Fabinho 1.8
- Registrado em: 14 Abr 2011, 13:50
Re: [DUVIDA] PAINEL
Se for o painel de instrumentros (aquele que tem o velocímetro, etc) é plug and play,
pode colocar que é o mesmo conector e não precisa mudar nada é só tirar um e colocar
o outro!!
o outro!!
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Volante 4 bolas/rodas
[x]Ar qte/farol neblina
[x]Film G5/som USB
[X]maçanetas santana
[X]=> FOTOS: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23177
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
Re: [DUVIDA] PAINEL
Juniosjc,
Beleza ??
Vc quer trocar o painel porque acha o outro mais bonito ou só porque o seu esta fazendo barulho ???
Se for só pelo barulho vc pode abrir o velocímetro e trocar as engrenagens somente, ou mandar para um cara que mexe com velocímetros se não tiver a manha de mexer ....
Agora se for trocar porque o outro é mais bonito, aí é como o amigo Fabinho disse acima, é só trocar ....
Abraços !!!
Beleza ??
Abraços !!!
Re: [DUVIDA] PAINEL
O meu tb faz uma chiadera principalmente qdo ta muito frio, depois vai diminuindo ao sair com o carro, ai esses dia eu dei uma olhada no cabo e ele tava forçando, meio dobrado embaixo do painel e amarrado sem folga naquela peça da direção, daew ajeitei o cabo e reduziu 80% do ruido! mas acho q logo ele arrebenta pois andei mto tempo com ele forçando...
Tomara que seja cabo o teu problema pois deve ser mais barato pra resolver... A não ser que tu assim como eu pretende troca esse painel por um do GTI pq o painel do 1000 ninguem merece! Podia ter no minimo marcador de temperatura! O pior eh q por acaso achei o painel de santana completo num desmanche mas não levei pq num tinha os 150 pila q o cara pediu
lindo painel, conta-giro, relogio digital... fica pra outra hora...
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
Gol 1000 93/94 - Vendido
- millanzztop
Re: [DUVIDA] PAINEL
cara... tenho um milzinho 96 também e coloquei o painel do gts com conta girus.... e funciona tudo perfeitamente é plug and play... só um detalhe.... no painel que coloquei tem a marcação da temperatura com luz e ponteiro.... e o meu só funciona a luz... pra funcionar o ponteiro acho que tem que trocar o sensor de oleo(ou cebolinha do oleo... como preferir)... agora não sei por qual tem de trocar... uma vez procurei em auto peças e os caras pareciam moscas voando.... não tinham a minima ideia de por qual trocar....
Re: [DUVIDA] PAINEL
millanzztop escreveu:cara... tenho um milzinho 96 também e coloquei o painel do gts com conta girus.... e funciona tudo perfeitamente é plug and play... só um detalhe.... no painel que coloquei tem a marcação da temperatura com luz e ponteiro.... e o meu só funciona a luz... pra funcionar o ponteiro acho que tem que trocar o sensor de oleo(ou cebolinha do oleo... como preferir)... agora não sei por qual tem de trocar... uma vez procurei em auto peças e os caras pareciam moscas voando.... não tinham a minima ideia de por qual trocar....
Eh mesmo.. o gol 1000 tem interruptor termico (só acende uma lampada qdo ferve rsrs) e os demais tem sensor de temperatura, pede por sensor de temperatura para cht msm..
