PANE ELÉTRICA
nandoitb
Registrado em: 14 Jul 2009, 16:18
PANE ELÉTRICA
Mensagem por nandoitb »
Pessoal, meu carro outro dia apagou geral, toda a elétrica e, lógico, morreu do nada! Tudo isso no mesmo instante.
Abri o capô e mexi num fio que sai da bateria, saiu faísca e voltou a elétrica, fazendo o carro pegar novamente. Porém, agora está tudo muito louco, pois eu ligo a seta e o limpador de para-brisa funciona, além disso o farol alto não funciona...
Vcs têm ideia do que pode ser isso? Lembrando que o fio que mexi está bem preso, normal.
Re: PANE ELÉTRICA
nandoitb,
Vc sabe de onde vem e para onde vai esse fio que vc mexeu ??? Dá uma boa olhada nas conexões dele, vê se não tem nenhum pedaço descascado, se ele não esta amassado em algum lugar onde pode ter causado um rompimento interno, coisas assim .....
Newerton
Registrado em: 14 Jan 2008, 10:44
Re: PANE ELÉTRICA
Mensagem por Newerton »
Parte elétrica tem que ser mais cuidadoso que mecânica, qualquer curto pode ser fatal!
Veja se não é algum fio que está encostando na lata, veja se não queimo nenhum fusivel!
GOL GTS 91 - 2.0 AP Álcool
nandoitb
Re: PANE ELÉTRICA
Bill e Newerton,
Valeu pela atenção! Só vou ter como verificar a origem do fio no fds. Vou aproveitar e trocar todos os fusíveis também. Se não der certo vou ao eletricista.
Re: PANE ELÉTRICA
nandoitb,
Acho muito desnecessário trocar os fusíveis ....
Se eles quiemam já era senão não tem outro problema, como prazo de validade e tal, acho que seria mesmo legal vc tirar um por um e ver se estão ok, se estiver parte para outra coisa, de repente para os cabos, dá um aolhada tb no cabo positivo que vai para o motor de arranque em especial suas pontas de conexão e o negativo do motor tb .....
Levanta o bicho, coloca no cavalete e fica lá embaixo só verificando esses pontos .....
nandoitb
Re: PANE ELÉTRICA
Galera,
O problema foi resolvido. O fio havia se soltado novamente, eu não tinha visto antes pelo fato de não pensar que pudesse ter acontecido de novo, mas aconteceu...agora eu o soldei.
Não consegui descobrir para onde o fio vai, pois ele entra em uma espécie de conduíte.
Agradeço pela ajuda dos companheiros!
Re: PANE ELÉTRICA
Beleza nandoitb,
Fica esperto com esse danado hein !!!! rsrsrsr
nandoitb
Re: PANE ELÉTRICA
Deixa comigo, Bill!
Grande abraço!
Voltar para “Parte Elétrica”
