(AJUDA) instalação do canister
guilherme jaco
Registrado em: 09 Fev 2011, 14:57
Mensagem por guilherme jaco »
Olá a todos
Possuo um gol quadrado 96 motor cht 1.0 que recentemente foi rejeitado na inspeção visual do CONTROLAR devido a ausência do canister (filtro de carvão).
O canister do meu gol é aquele quadrado e estou tendo muitos problemas na instalação, não encontro 03 peças iniciais:
um bocal da primeira saida do canister,
um bocal cotovelo da segunda saída do canister
e uma vávula com 04 saídas.
Não encontro em nenhuma concessionária VW ou auto-peças aqui da ZS.
Já fui em dois mecânicos de confiança e em outros aqui da região e eles não conseguem uma forma de adaptação sem essas peças e também não lembram o esquema das mangueiras.
Gostaria de saber se alguém tem algum esquema de montagem ou achou essas peças em algum lugar.
No aguardo de qualquer ajuda
Obrigado desde já!
guilherme jaco
Vibora
Registrado em: 04 Dez 2008, 10:18
Mensagem por Vibora »
Mano tive o mesmo problema no meu, só que é ap eu fiz um gambi e passo comprei um "T" e liguei nas extremidades uma mangueira de 7mm que vão uma em cada entrada do canister e a outra entrada do "T" tbm com mangueira 7mm liguei ao bura com uma adaptação 5mm e liguei o retorno do tanque no bura em qualquer buraco passou de boa ano passado, tudo tem que ta bem preso pois o técnico puxou tds as mangueira pra checar se era "gambi", espero ter ajudado.
