Botão de start ou para acionar o motor
Arquivos de Apostilas, Manuais e Procedimentos Tecnicos.
fernandomacedo
Registrado em: 29 Ago 2009, 22:36
Mensagem por fernandomacedo »
Bom dia pessoal tenho um voyage 90 1.8 plus esta presizando de uma reforma mas estou com um problema na chave de ignição ela ñ da mais partida verifiquei tudo , bom eu gostaria de por um botão para acionar e como eu faço na pratica ñ sei qual o fio ligar eu tenho essa numeração 30-vermelho grosso 50-vermelho e preto grosso 15 vermelho preto + preto e X-vermelho amarelo + amarelo grosso esse são o fio do conector de dentro do carro da painel onde esta e chave do carro se algem poder me ajudar estari muito grato obrigado pela compreenção abs para todos.
lukinhas.killer
o 50 é do motor de partida... é só colocar um botão entre o 50 e o 30, só que precisa usar um botão que aguente essa amperagem mesmo sendo rapido!
ou usa um relê e aciona com o botão!
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
fernandomacedo
Obrigado pela resposta vc sabe quanto a amperagem do relé se e de 40A ou 50A obrigado pela ajuda abs....
Bibes
Registrado em: 23 Mar 2010, 16:08
Mensagem por Bibes »
e 40 já da, ou uma chave q suporte, o meu tem uma chave..hehehe pra varia deu pau no comutador...a tua chave da ignição ta muito gasta? q o meu deu esse problema ai ai eu emprestei uma chave de um golet pqa minha tava bem gasta, e ai pegou o carro..hehe mandei fazer uma coipia e fico blz por agum tempo.. mas deu problema de novo.. e agora to usando uma chave tipo alavanca pr dar a partida..
fernandomacedo
Obrigado a todos que me ajudaram estou botando um rele + uma push botton para acionar a partida e vai ficar otimo e mais tarde vou mexer no motor , um comando 49g mais cado de vela rebaixa o cabeçote por uma ignição do mi entre outras coisas a mias abs p todos...
Voltar para “Acervo Tecnico”
