É o seguinte, em dia que tá muito calor, com o carro parado a bastante tempo no sol, eu do partida normal e uso normal. Acontece que antes não estava acontecendo e agora está.
A luz de temperatura, fica piscando fraquinho e não para.... muito estranho isso. O nível de água está OK.
O que será que é? Alguém tem noção? :zoiu:
[AJUDA] Luz da Temperatura Piscando Fraquinho
"DINO"
Gol 1000/94 CHT - Gasolina
cara isso não tem muito haver...cebolinha funciona com a caloria da agua de dentro do motor e não da temperatura externa...
Como fica o marcador de temperatura no painel??
ATUAL GOL GTI 89/89 Turbo Legalizado!!!
EX VOYAGE 94 2.0 Turbo Forjado
EX GOL GTS 89/89 2.0 Turbo Forjado
EX SAVEIRO SUMMER GIII TURBO
E OUTROS..TURBO
E OUTROS..TURBO
Não tem marcador de temperatura, só pela luz mesmo. :glare:
Eu achei que teria uma cebolinha externa ou alguma coisa parecida... A ventuinha funciona normal, e tals, pois a água não está tão quente no ponto de ligar ela já quando liga o carro, ou ligar "do nada" porque ficou quente demais.
Estranho né? :uia:
Estranho né? :uia:
"DINO"
Cara isso e estranho mesmo....MalarKeY escreveu:Não tem marcador de temperatura, só pela luz mesmo. :glare:
Estranho né? :uia:
Se vc pode da uma limpada no sistema de agua e se possivel troca a cebolinha....
E OUTROS..TURBO
E OUTROS..TURBO
