[AJUDA] Homocinetica
Manutenções em geral
cateter oculos
Registrado em: 09 Jul 2010, 15:00
Mensagem por cateter oculos »
alguem sabe dizer se tem como trocar a homocinetica em casa quero dizer sem ir ao mecanico valeu turma do gol
sam_diboa
Registrado em: 24 Set 2008, 10:28
Carro: Voyage
Mensagem por sam_diboa »
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
cateter oculos,
Tem como trocar sim, o mais dificil é arrumar a chave para soltar a porca do meio do cubo, deve ser uma 30 ou 32 e uma barra de ferro para fazer a alavanca, o resto é só ir desmontando e pronto ....
Abraços !!!! :cool:
sebada
Registrado em: 18 Mar 2008, 09:16
Mensagem por sebada »
Como vai ?
Depende de que homocinetica voce tem que trocar, tem uma na ponta do eixo e outra ao lado do cambio, a que fica ao lado do cambio é masi facil
arnaldo0000
Registrado em: 19 Nov 2007, 22:54
Carro: Voyage 4P 1.8 MI
Mensagem por arnaldo0000 »
Vc vai precisar de:
macaco :doido:
martelo
alicate universal
chave 17 pra soltar a roda e a porca do terminal de direçao
chave 30 sextavada pra soltar a porca da homocinética
duas chaves 13 pra soltar parafuso do pivo (ou 17, se for 1.8)
solte o terminal e o pivo da torre. puxe-a para o seu lado e tire a homocinética do cubo.
Agora vc tira a coifa, limpa a graxa e observe-a. Se ela for de pressao (tem uma "arruela branca" lah dentro, vc empurra o semi eixo forçando-o no cambio e bate na homocinetica, ele deve sair para o seu lado.
Se ela tiver uma travinha, vc precisa de um alicate de trava para abrí-la.
Quando conseguir tirar ela do semi eixo, remova a graxa do mesmo, coloque a coifa nova, esprema o sachê de graxa grafitada dentro da homocinetica nova, ateh sair graxa entre as esferas, coloque a trava ou as arruelas de pressao no semi eixo e coloque a homocinetica.
aperte as abraçadeiras da coifa com um alicate e uma chave de fenda.
Monte o resto =)
Nao sou muito bom pra explicar, mas espero ter ajudado :y:
cateter oculos
valeu pela dica
obrigado pela dica cara nao e facil nao mais vou tentar
arnaldo0000
se tiver alguma dúvida, lave as mãos e poste aki
sauhsauhsahuashu
leandro_TBC
Registrado em: 08 Ago 2010, 09:12
Mensagem por leandro_TBC »
se tiver dando akeles tectectec troca o qto antes possivel, pois a minha quebro :fiu: :fiu: ai eh so sentar no meio fio e esperar o guincho chegar eh fodz.
