[AJUDA] AR QUENTE
FABIOVB
Registrado em: 23 Set 2010, 20:37
[AJUDA] AR QUENTE
Mensagem por FABIOVB »
ONDE CONSIGO AQUELE MOTORZINHO QUE GIRA LIBERANDO AR
FernandoZancanaro
Registrado em: 15 Set 2010, 21:34
Mensagem por FernandoZancanaro »
vc quer o motor do ar-quente??? se for vai no ferro velho que acha bem fácil......
GOL GTS 1991
FILHOS, BATIZAR A GASOLINA NÃO É UM ATO CRISTÃO!!!
juliano-more
Registrado em: 24 Set 2010, 10:51
Mensagem por juliano-more »
To precisando de um desse tbm!!!
jadsonvidal
Registrado em: 26 Nov 2010, 09:07
Mensagem por jadsonvidal »
Meu problema já é inverso, o ar quente não desliga, mesmo que eu não ligue o ar do carro, com ele em movimento sempre libera ar quente, to achando que esta entrando ar do motor no carro, pois sempre libera ar quente...
FernandoZancanaro
jadsonvidal escreveu:Meu problema já é inverso, o ar quente não desliga, mesmo que eu não ligue o ar do carro, com ele em movimento sempre libera ar quente, to achando que esta entrando ar do motor no carro, pois sempre libera ar quente...
Com certeza é isso mesmo, ar quente do motor.... verifica e fecha os difusores de ar, se as mangueiras estão tudo ok, ai para de entrar.....
flw
GOL GTS 1991
jadsonvidal
Poisé, vou dar uma olhada no que tem ali aberto, que ta deixando passar esse ar, depois aviso o que fiz pra resolver... valeu a dica
FABIOVB
CARRO PEGA DE 1 AS VEZES NAO PEGA DE JEITO NEUM
JA MANDEI REGULAR O PONTO FICOU BOM ,MANDEI LIMPAR O CARBURADOR TROQUEI AGULHA,ENJETOR DEIXEI ZERADO,MAIS CONTINUA A ME DEIXAR NA MAO DE MANHA AS VEZES NAO PEGA DE JEITO NEUM,A BATERIA ARREIA AI SO NO TRANCO NAO SEI O QUE FAZER MAIS,SERA A BOMBA AINDA NAO MEXI NA BOMBA DE COMBUSTIVEL,O QUE PODE SER AMIGOS ME AJUDEM.
Voltar para “Parte Elétrica”
