[AJUDA] Instalação da barra anti torção
Manutenções em geral
Cristiano Ballico
Registrado em: 20 Ago 2008, 20:29
Mensagem por Cristiano Ballico »
Amigos gostaria de saber como posso fazer a instalaçao da barra anti torçao no meu quadrado.Sei que ele é fixo na coluna do amortecedor mais é ai que começa o meu problema.Abarra que comprei tem 3 furos que nao bate com os furos ja existente na coluna,isso é o correto e caso tenha que furar nao vai enfraquecer a coluna.Lembre-se que ela ja tem 3 furos.E qual parafuso usar e onde comprar.
drpisani
Registrado em: 11 Mar 2010, 11:22
Mensagem por drpisani »
Vamos pelo inicio...a barra é superior ou inferior???
Se for superior, confira se vc adquiriu a barra para o modelo certo de seu carro....
Se for inferior não tem segredo...ela se encaicha no agragado da suspensão..pelo tamanho da barra, vcx vai ver que não tem muito onde colocar.......
GOL CL 1.9AP *ASPIRADO*/ 1994 / BRANCO
20/03/2010!!!
Cristiano Ballico
Amigo boa noite,a barra é a superior e o vendedor me garantiu que era a barra para o gol quadrado inclusive ela tem um desvio da bateria.
leandro.gomes
Registrado em: 08 Mar 2008, 17:37
Mensagem por leandro.gomes »
Tem que furar mesmo...
Carlos_Bilibio
Registrado em: 14 Set 2007, 10:49
Mensagem por Carlos_Bilibio »
Mano as torres do quadrado nao tem furos nao, o que tem são 3 saliencias, o que nao indica que as os buracos da barra superior vão fechar com essas saliencias.
Tem q furar mesmo !!!
Cristiano Ballico
Parceiros entao aqueles 3 pequenos furos(saliencia) na torre nao tem nada a ver com a fixaçao da barra? :fiu: Blz entao o negocio é furar mesmo,agora qual parafuso seria o correto para fixar a barra?
Carlos_Bilibio
Cristiano Ballico escreveu:Parceiros entao aqueles 3 pequenos furos(saliencia) na torre nao tem nada a ver com a fixaçao da barra? :fiu: Blz entao o negocio é furar mesmo,agora qual parafuso seria o correto para fixar a barra?
Po, alguma coisa perto de 8mm cara !!
Cristiano Ballico
Valeu amigo vou dar uma pesquisado em lojas especializadas em parafusos algum tipo de parafuso para a barra valeu
