[ajuda] Ecesso de alcool Weber 460
Aeee Galera minha Weber 460 tah dando exesso de alcool alguem sabe como regular???
:uia: :uia:
VlW!!!!!!!
:uia: :uia:
VlW!!!!!!!
Gol CHTzão! 1.6!!
Papel,
Excesso quando ??? Na marcha lenta ?? Andando e foga ?? Esta gastando muito ?? Fica um forte cheiro de alcool ?? Esta dificl de pegar ?? Ajuda aí para podermos te judar tb
Abraços !!!
Abraços !!!
Faaala Papel,
Estamos aí para isso mesmo, trocar idéias e ajudar quem precisa e receber ajuda tb
Bom, se é n marcha lenta, vc teria me trocar os giclês da lenta então, mas vc diz que esta dando excesso porque ??
Cheira alcool ou esta muito acelerado ??
Abraços mano !!!
Abraços mano !!!
então mas se eu mexer no ar vai alterar a passada do alcool?sidney0 escreveu:É só trocar o respiro da lenta e acertar a entrada de ar no parafuso que fica na parte de baixo do carburador, do lado direito.
Postei um tutorial de limpeza do 460 há algum tempo... dá uma olhada
eu procurei um tutorial mas não achei nada sobre =/
Vlw!!!
Gol CHTzão! 1.6!!
- sidney0
Vai mexer na mistura, deixando mais rica ou mais pobrePapel escreveu:então mas se eu mexer no ar vai alterar a passada do alcool?sidney0 escreveu:É só trocar o respiro da lenta e acertar a entrada de ar no parafuso que fica na parte de baixo do carburador, do lado direito.
Vlw!!!
Aki está o link direto para o tutorial do síto do escorte club
http://www.escortclube.com.br/ec/tutori ... dor460.htm
Só digitei: limpeza weber 460 e foi o primeiro link que abriu.
Papel,
Não é bem assim, vc tem que equalizar a entrada dos dois, aí a lenta fica legal e o carro não morre qdo de repente vc vier com o motor cheio e precisar parar de repente. Ele não ficar bobeando querendo morrer para depois voltar a fica liso, entende ???
O idela seria vc apertar o parafuso do ar até o fim com a mão e aí vc volta de uma volta e meia a duas voltas e tenta regular a lenta pelo parafuso de aceleração, se conseguir beleza, senão vá abrindo de meia em meia volta o ar e regulando a aceleração até conseguir uma lenta lisa e na rotação desejada.
- leonardo emilio
leonardo emilio escreveu:ai galera tbm to com um problema com minha 460 gasolina passei o segundo estagio pra mecanico e quando acelero forte ele da uma engasgada e derrepente vai de uma vez queria saber como resolver esse problema
Leonardo, no meu carro tbm faz assim, mas ai eu vou dando uns tokes no acelerador.. tipo vou batendo o pé levemente e descendo.... ai o giro sobe de boa......
Gol CHTzão! 1.6!!
Papel escreveu:Vlw pessoal!!
vou tentar fazer essa parada ai do parafuso bill ai posto aqui o resultado
=D
Então pelo que entendi eh assim
Parafuso mais aberto = mais ar e menos combustivel
Parafuso fechado = mais alcool menos ar
eh isso? :glare:
Papel, não seria bem assim não, temos um parafuso para o ar e outro para o combustível ......
Vc pode ter tanto muito ar com muito combustível como pouco ar e pouco combustível ( carro pode morrer qdo vc vem com o motor cheio e tem que parar de repente, tipo num farol ....)
O ideal seria mesmo um equilíbrio entre os dois .....
Leonardo,
O que pode estar acontecendo é o segundo estágio estar abrindo muito cedo, ou seja, o carro ainda não esta em uma rotação adequada pra queimar o suplemento a mais de combustível que a bertura do segundo estágio proporciona, então ele afoga, mas como o motor esta ligado e andando, ele dá a a cabeçada e aí queima tudo de uma vez, por isso vc sente ele apagando e de repente abrindo feito louco .....
Tenta retardar um pouco mais a abertura do segundo estágio o Papel disse que o dele tb faz assim, só que ele vai pisando tipo dando umas bombadinhas, aí vc injeta combustível pelo injetor e ele vai acelarendo mais progressivamente .....
Então papel,
Esse parafusinho aí é o da regulagem de ar da marcha lenta, seri alegal vc tirar ele fora e limpar a ponta dele que parece uma agulha, pode ter entrado alguma sujeirinha e zuado a marcha lenta .....
Abraços mano
Abraços mano
- leonardo emilio
- Registrado em: 21 Dez 2009, 14:13
soh para min enterder melhor...
o parafuso q vc esta falando papel...
eh o giclê ?? ou o parafuso da marcha lenta ?
aquele q fica do lado do acelerador ?
o meu carb. tbm eh um weber 460..
mais ainda bem q ele esta td beem..
:amd: :amd:
:amd: :amd:
Gol 1.6 CHT 93 Branco
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 17914.html
____________________________________
CDGQ! Filial ARARAQUARA...
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#214486
