[AJUDA] Carro quando quente as vezes pega, as vezes não
caioccs
Registrado em: 28 Mai 2010, 11:28
Mensagem por caioccs »
Boa Tarde...
Meu carro vêm apresentando uns sintomas estranhos, um dia passei num buraco ai o carro morreu na hora, mas apagou tudo, o radio, painel... fui ver a bateria, mexi lá nos cabos ai beleza... acendeu o painel e não deu sinal de partida ao virar a chave....
O problema...
Depois disso, com o carro quente muitas vezes eu paro e quando vou ligar, mas uma vez sem sinal de partida, só pega no tranco.
Já aconteceu com alguem isso?
Abraço. Caio - Gol GL SP
Angelo Luiz
Registrado em: 29 Mar 2009, 13:15
Mensagem por Angelo Luiz »
eae caio entao tem algumas Probabilidades ai
1°pode ser q o alternador nao esteja carregando vc anda consome a carga da bateria sem q o alternador reponha a carga ficando assim pesado por causa da bateria fraca.
2° vc pode ter um problema de motor de partida (bucha ou induzido)
3° ponto de igniçao errado
4°massa da bateria no motor ruim(o cabo negativo da bateria q vai para o motor ruim)
cara talvez uma destas possibilidades pode estar no seu carro.
roberto95
Registrado em: 29 Mai 2007, 11:54
Mensagem por roberto95 »
o cabo negativo da bateria ruim,acontece isso tb.
EqUiPe AbUsAdOs....BaIxAdA sAnTiStA¹³
http://www.golquadrado.com.br/forum/fot ... t4104.html
aramisII
Registrado em: 30 Set 2008, 20:39
Mensagem por aramisII »
Caioccs, blz!
Eu estava com o mesmo problema que vc, quando desligava e tentava ligar novamente ele não pegava, tinha que esperar bastante tempo e depois ligar novamente. Troquei a bobina e não tive mais problemas.
Gastei R$ 50,00 pila.
Obs. no meu caso não tive nenhum apagão como vc citou, mas em parte é igual ao seu problema.
Tomará que lhe ajude
AramisII
MalarKeY
Registrado em: 04 Jul 2010, 19:38
Mensagem por MalarKeY »
Se você disse que teve problemas ao passar no buraco.
Será que a caixa de fusíveis deu uma "balançada" e saiu do lugar?
"DINO"
Gol 1000/94 CHT - Gasolina
caioccs,
O que o Angelo falou esta certinho eu só acrescentaria na lista um resparto geral em todos os terminais, começando pela bateria, passando pelo terra do motor, caixa de fusíveis e terminando no motor de arranque, isso porque seria mais fácil e barato, depois partiria para os outros itens mais caros ..... rsrsrsrs
Abraços !!!! :cool:
Angelo Luiz
bem lembrado bill
uma destas opçoes vai ter q ser o problema
quito
Registrado em: 10 Set 2010, 20:00
PARTIDA
Mensagem por quito »
eai galera blz
o meu ta assim qndo esquenta do apartida e nd nem oq sera???
felipe cabral
Registrado em: 01 Out 2009, 01:33
Mensagem por felipe cabral »
provavelmete o problema esta no motor de arranque. pode ser o induzido ou bucha.. o meu estava com mesmo problema. esquentava e tinha que espera um tempinho pra pegar novamente. levei na eletrica fiz um revisao no arranque , troquei bucha e pedi pra testa induzido. agora ta certinho
Gol 91 - Ap 2.0 Aspro
fgracilianos
Registrado em: 11 Fev 2010, 21:43
Mensagem por fgracilianos »
Cara, dá uma olhada na caixa de ignição, o meu uma vez tava assim, e o terra da caixa de ignição tava meio solto e não dava contato direito... fixei ele la.. e nunca mais de problema.
Valew.
Lebre
Registrado em: 27 Ago 2009, 08:18
Mensagem por Lebre »
Bom dia pessoal, eu e meu amigo que tem um voyage gl tivemos esse problema e o de nós dois foi o motor de partida... o dele estava pior que o meu, as buchas estavam bem gastas.
Se tiver algum amigo com motor ap por perto troca os motores por uns dias para fazer o teste... o que acha? :tacafogo:
Lebrao e o Coyote
É veio mais tá melhor que eu!
yrret
Carro: 234123
Re: [AJUDA] Carro quando quente as vezes pega, as vezes não
Mensagem por yrret »
Voltar para “Parte Elétrica”
