[DUVIDA] 4x1
- DouglasJunior
- Registrado em: 17 Set 2009, 09:03
[DUVIDA] 4x1
Aeh, tenho um gol cht. 1.6 motor todo original, nada foi alterado ainda, mas estou afim de colocar um 4x1, mas tenho algumas duvidas.
Quais são as melhoras que ele vai dar ao carro, fora aumento de potencia e um ronco.
E em relação ao consumo de gasolina, aumenta muito ou é quase nada?
Falow!!!
Falow!!!
- Sidão
BLZA
Kara o 4x1 com mais nada vai dar uma melhora imperceptivel.
O consumo aumenta sim, mas nada absurdo.
O ronco fica animal.
Espero ter ajudado de forma rápido kkk...
Peugeot 206 ESCAPADE
- DouglasJunior
Douglas,
Essa estória dele gastar mais por causa do escape é meio relativa viu, o problema é que VC vai começar a gastar mais .......
Veja bem, digo VC porque qdo vc colocar o escape mais barulhento, vai começar a dar mais reduzidas e um pisadinhas a mais só para curtir o barulho, aí vc começa a gastar mais, entende ???
Quanto a melhorar, se o coletor for bem feito acho que um ou dois cavalinhos vc ganha sim .....
- DouglasJunior
- cavanhasm
coloca q vc não se arrepende... o ronco q fica compensa e o consumo só aumenta pelos motivos q o Bill mensionou... pode até ser uma diferença pequena no desempenho mas já é uma diferença né... abraço
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
- DENTINHO1
- Registrado em: 02 Jan 2009, 16:48
- Carro: gol cht 1.6
Re: [DUVIDA] 4x1
se vc colocar o 4x1 andando da mesma maneira que anda agora com o coletor original ele vai gastar a mesma coisa.não muda nada o consumo...
- DouglasJunior
- Sidão
Bom então se o carro não gasta mais ele também não anda, pois não existe preparação que traga potência e consumo ao mesmo tempo.
Lembrando que 4x1 é um escape de competição que busca altos giros e melhoria de torque ou seja, quando me referi a beber mais é andando em giros mais altos pois se o motor respirar melhor ele também irá consumir mais devido a melhor "oxigenação da mistura".
Amigo, o coletor de escape 4x1 é para dar mais vazão nos gases que saem após a queima do motor, ou seja, a retenção dos gases proveniente da queima vai ser menos do que um motor com coletor de escape origina, pois um coletor 4x1 recebe 4 canos que saem com a mesma media desde o cabeçote até a junção dos 4 canos.
Vou utilizar o meu carro como exemplo. O meu também é um CHT 1.6 só que aspirado. Foi feita uma séria de trabalho no carro e um deles foi o trabalho nos dutos de admissão onde foram aberto em 3 ângulos e juntamente com o comando de válvula tivemos o tempo de admissão de ar maior. Tal configuração mantendo o coletor original gerou em gargalo, pois a admissão de ar é maior, porem a saída dos gazes continua a mesma, segurando de uma certa forma o motor. Quando fizemos o coletor (pois não tem para vender o coletor já pronto como para os motores ap's) com uma polegada e um quarto de cano indo do cabeçote até a união deles e depois um cano de 2 polegadas o resultado foi outro, o motor ficou mais solto, tendo assim total resposta por parte do comando de valvula.
Então quando vc colocar esta coletor no seu carro terá que rever toda o acerto do mesmo, pois ele vai ficar chocho. Mas o barulho é muito bom, bem fortinho e tudo mais...
Uma coisa que tenho que te alertar é que no meu caso o carro foi passado para álcool onde ao tirar o coletor original o fluxo de gás que é jogada na base do coletor de admissão para deixar o coletor quente para a mistura ir com a temperatura ideal para a queima foi afetada, asolução foi utilizar o duto que tem no proprio coletor para fazer circular agua quente vinda do motor, sendo jogada no coletor de admissão, depois saindo para o fluxo normal do carro.
Segue um vídeo do meu com o escapamento 4x1:
http://www.youtube.com/watch?v=lJvf3WjINSw
Hardcore for life!!!
- DouglasJunior
- ninhotamy
- Registrado em: 08 Mai 2009, 13:46
xRicardo escreveu:Amigo, o coletor de escape 4x1 é para dar mais vazão nos gases que saem após a queima do motor, ou seja, a retenção dos gases proveniente da queima vai ser menos do que um motor com coletor de escape origina, pois um coletor 4x1 recebe 4 canos que saem com a mesma media desde o cabeçote até a junção dos 4 canos.
então cara..o meu não está tão trabalhado como o seu.. mais a minha duvida são as seguintes:
qual o carbura?
o comando sofreu adaptação? acho q nem tem como adaptar né??
o filtro deu diferença?
pretendo por o 4x1.. q material usou pra fazer...e não existe mesmo esse tipo pra CHT???
achei na net um artigo q diz sobre o escape... o cara colocou o abafador de sprinter.. disse gritar bem e o ronco ficou otimo em baixa.. além do desempenho q melhorou... jah ouviu falar..??
- pilotovirtual
- Registrado em: 23 Jan 2009, 01:10
Espetáculo
Vai ficar show parceiro.
O ronco compensa o pequeno aumento do consumo.
Vá fundo amigo.
Sucessos.
E se tiver alguma coisa sobrando, manda prá mim.
Artur
Vá fundo amigo.
Sucessos.
Artur
- DouglasJunior
ae bill...ta vivo aki no forum ainda? heheheBill escreveu:Douglas,
Abraços![]()
abraço ae bill
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
azul/verde
