[DÚVIDA] Painel de instrumentos do GTS no CL?
Fala galera!
Rodando pelo fórum encontrei algumas fotos e relatos de gols que não são GTS utilizando o painel de instrumentos deste, e nos tópicos diziam que era simples a adaptação. Depois de ver, fiquei instigado pra por um desse no meu Gol 92/93 CL, fui até um desmanche e encontrei o tal do painel por R$ 280,00 (a base de troca). Ele parece estar em bom estado e com tudo em ordem... Mas fui até uma loja autorizada da VDO (fabricante do painel) para saber se eu teria que fazer alguma mudança na parte elétrica do meu gol para poder utiliza-lo, o técnico me explicou que funciona sim, mas que talvez teria que fazer algumas mudanças na fiação e que isto poderia sair meio caro... Ele também disse que alguns gols vêm com a fiação certa e outros não.
Minhas duvidas são: oque eu realmente teria que mudar na fiação do meu CL (que está com a parte eletrica original) para que o painel do GTS funcionase (contando com conta-giros, relógio e km/L) sem nenhum grilo?? Tem como eu mesmo fazer isso com noções básicas de elétrica?? O preço do painel está dentro do padrão??
Tentei ser mais direto mas nao consegui, srry..
Agradeço desde já, na angustia de poder intalar o painel logo... :zoiu:
- gmarchezetti
- Registrado em: 03 Set 2009, 16:34
o amigo, tenho um cl 93, pra vc ter uma ideia, acabei de colocar um painel de santana quadrado nele e funcionou até o conta girus certinho, é só vc ter certeza q ele ta funcionando antes de comprar, o resto é certeza, no chicote do cl ja tem espera pro painel do gts, lembrando q os chicotes dos gol quadrados, (a não ser o gti) são todos iguais, certeza q vai funcionar
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
- Registrado em: 21 Dez 2009, 14:13
pessoall...
aproveitando o topicooo..
tenho um gol 1000
e como todos sabeem ele sooh tem macador de gasolinaa e de velocidadee...
eu gostaria de trocar o painel tbm...
akeles com temperaturaa.. com conta giros etc etc...
mais vai td funcionar normal ou precisa de mtas modificaçoes ?
tenho um gol 1000
Gol 1.6 CHT 93 Branco
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 17914.html
____________________________________
CDGQ! Filial ARARAQUARA...
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#214486
- lukinhas.killer
temperatura é só colocar o sensor de painel deve custar R$15 a 20 conto..
se não me engano é só trocar pelo que ja tem no motor, o original que ta é capaz até de funcionar, mais acho que ele é só iinterruptor...mais de qualquer jeito compra o sensor novo e ja era não sei a fiação mais acho funciona certo..de qualquer jeito é facil arrumar...
contagiros é só puxar um fio do polo negativo da bobina, ou se o seu tiver sensor hall liga no distribuidor...
[]s
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
- ruppenthalfer
- Registrado em: 25 Mai 2009, 18:21
painel
aproveitando esse tópico gostaria de perguntar se alguem sabe como fazer a adptação deste painel http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... oba-97-_JM ele é similar ao do golf gti,glx mk3 uma vez eu vi em uma saveiro quadrada e gostaria de fazer este mesmo projeto... mas nunca tive a oportunidade de perguntar para o dono se alguem souber ai da o toke meu email é ruppenthalfer@gmail.com gratoo ai galera ;D
ahh taa...
vish...
mais como façoo tudoo isso ???
=p
num tenho a minimaa ideiaa ?
se fosse pra mandar para algum lugar ql seria ? e media de preço ?
vish...
=p
- lukinhas.killer
- millanzztop
cara coloquei o painel do GTS no meu CHT 1000 e funcionou de boa... menos a marcação da temperatura... tenho que trocar o sensor que está no motor.... a fiação já está no esquema é só trocar.... agora 280 paus... acho que está muito caro.... neste preço eu adaptaria o painel do gol g3 fica show tem um post de um colaborador aqui que ensina praticamente um passo a passo de comm fazer... acho que vale apena.
