[duvida] suspensão preparada
Espaço de orientações e curiosidades sobre nossa legislação do transito.
FLP_87
Registrado em: 09 Dez 2009, 10:57
Mensagem por FLP_87 »
to pensando em coloca a preparada na Goleta, porém .....
1- quero legalizar, como faço ?
2- depois de legalizado eu passo na vistoria ?
3- eles só olham a emissão de gás ou o carro por completo ?
quem puder ajudar agradeço muito !
abraçooo !
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
1-vc precisa pedir a autorização pro DETRAN, depois vc instala a suspensão (com nota fiscal de tudo) depois vc vai no INMETRO fazer a vistoria da suspensão e freios, se seu carro passa eles te dão o CSV que vc leva no DETRAN que emite o documento novo do carro, onde consta a alteração
lembrando que a altura minima é de 50cm da base do farol até o chão, e mola cortada, susp. de rosca ou a ar não passa, só susp. fixa que é aprovaada
2-se seu carro está legalizado ele passa em qualquer vistoria.
3-não sei precisar pois não moro em são paulo, mas se sua duvida for a respeito de ter 4x1 ou turbo no seu carro, eles olham sim, e reprovam antes mesmo de ligar o carro, mas se tiver com pelicula muito escura, rodas e essas coisas imagino que eles não devem encrencar
FLP_87
opa Fujiwara valeu pela ajuda ....
a Goleta ta sem film e com rodas de ferro !
não fuma nada e o 4x1 só vou colocar depois dessa vistoria ó !
abraçooo !
Paulinho17
Registrado em: 19 Mai 2009, 14:09
Mensagem por Paulinho17 »
vio mas tem q ta de roda original ne, ou seja aro 13??? e o film pode da azia sera ?
FLP_87
ahh PAULINHO17 vo passa com as aro 14 ! e não to nem vendo ... !
Fujiwara
Paulinho17 escreveu:vio mas tem q ta de roda original ne, ou seja aro 13??? e o film pode da azia sera ?
não precisa estar necessariamente com as rodas originais, mas o conjunto externo tem que estar original (isso não é só na vistoria, pra andar na rua tb)
Aprendiz
Registrado em: 29 Set 2008, 16:46
Mensagem por Aprendiz »
Fujiwara escreveu:
Grande, deixa eu aproveitar e te fazer 1 pergunta, comprei o carro ja com o turbo nao sei nem quem é o antigo dono, para eu legalizar esse turbo , tem algum procedimento que possa fazer ? no meu doc existe a observacao : CILIN , pelo que vi é aumento de cilindrada mas acho que nao deve se referir ao turbo.
Abracos
Helio
Fujiwara
Aprendiz escreveu:
Fujiwara escreveu:
Abracos
Helio
cara, se vc já comprou o carro com turbo, fica dificil de regularizar, pois vc precisa da nota do kit e da nota do serviço de instalação, imagino que vc não tenha essas notas, ai complica pra poder regularizar, tenta ver com algum despachante bom se não tem como resolver a sua situação.
o CILIN provavelmente deve ser do motor que foi trocado, seu carro devia ter um CHT, e trocaram pra AP, pq geralmente quem aumenta a cilindrada do motor não leva pra legalizar (que embora necessario, nao traz nenhum problema se não legalizar)
volnei nascimento
Registrado em: 14 Out 2013, 21:51
Carro: gol 96
Re: [duvida] suspensão preparada
Mensagem por volnei nascimento »
o gurizada....rapidinho ake qual o aro original do gol 96 ?( polegada)
Voltar para “Leis de transito”
