[DIY] Criando conector para sensor de velocidade
uplink
Registrado em: 14 Jun 2009, 18:43
Mensagem por uplink »
praqueles que estão adaptando outros paineis de intrumentos como por exemplo o do G3,caso compre o sensor e não venha com o conector aqui vai uma dica de como fazer:
lembra daquelas fontes antigas de computadores? chamadas fontes AT,como esta:
usaremos este conector da fonte:
pegue este conector e tire todas estas rebarbas em volta dele:
vai precisar separa para cada um.no caso eu fui no alicate mesmo:
pegando 3,tirando as partes vermelhas:
depois de corta,pra ficar mais reto pode usar o ferro de solda pra emparelha,aqui um deles:
eu sei não tem la sua aparência tão boa,mas ele fica bem firme no sensor entra bem justo,não tem problema. faça com os 3 e enrole bem com fita isolante ou com auto-fusão:
já que não consegui o conector original,e comprando pela internet eles pediam por R$20,00 ou mais só pelo conector fiz esse,e ficou bem resistente. ou seja gambiarra 100% funcional :fiu:
quem não tem cão caça com gato
allandepra
Registrado em: 18 Jan 2011, 14:52
Re: [DIY] Criando conector para sensor de velocidade
Mensagem por allandepra »
e essa carne ali...asashuhusahuas
Newerton
Registrado em: 14 Jan 2008, 10:44
Mensagem por Newerton »
allandepra escreveu:e essa carne ali...asashuhusahuas
É o ferro de solda dele ahahuuhahuauhahuhuahuauhauhuhauauha :doido:
GOL GTS 91 - 2.0 AP Álcool
macswell
Registrado em: 13 Mai 2013, 11:03
Carro: gol quadrado
Mensagem por macswell »
gosta de saber se o sensor de velocidade pega tbm no motor cht pois eu tenho um um gol com motor cht, e tbm gostaria de saber qual sensor eu poderia comprar ? desde já agradeço-lhes
