Boa tarde Galera,
Comprei a pouco tempo um GOL QUADRADO 1995/1996 branco(logo vou colocar fotos)
Ontem dia 23/11/2009 estava voltando do trabalhando quando meu carro começou a sair fumaça do motor,parei o carro e desliguei abri o cabo e a tampa do rezervatorio estava fora do lugat tinha agua por todo lado e o reservatorio estava com pouca agua.Neste caso coloquei a tampa novamente e fui ate em casa.
Hoje pela amanha fui ate uma auto eletrica no caso foi testado a ventuinha que esta funcionando corretamente e a temperatura esta normal fica ate mais ou menos uns 90º grau e depois a ventuinha liga.
A pessoa da auto eletrica falou que esta tudo bem com carro mais ando preocupado ainda por sempre quando giro o contato a LUZ da temperatura fica piscando e depois desliga.
Alguem pode me ajudar neste caso ?
Grato a todos
Motor Fervendo
Motor Fervendo
Pedro Ivo Teodoro Borges
SAC
Hbuster do Brasil
SAC
Hbuster do Brasil
Bom se a tampa tava fora do lugar provavelmente ela não foi rosqueada corretamente.
E quanto não está bem fechado o reservatório é que nem uma panela de pressão a água evapora e sai tudo em forma de vapor, por isso da fumaça e do reservatório ficar vazio.
A ventuinha ta ligando então beleza, e a luz da temperatura piscar na hora que vira a chave é o correto.
Agora você pode verificar se com o tempo a água não está baixando, pode ser sinal de vazamento no sistema.
E ficar sempre esperto na luz de temperatura depois de alguns Km rodados.
Muito obrigado cara
Fico mesmo preocupado
A agua esta normal sempre olho porque trabalho um pouco distante de casa então sempre dou uma olhada e não esta diminuindo no caso.
Sempre quando o ponteiro chega perto da luz da temperatura a ventoinha liga e o ponteiro abaixa a luz nunca acendeu(só pisca quando dou partida do carro)
Acho que esta tudo bem neh
mais mesmo assim muito obrigado
SAC
Hbuster do Brasil
SAC
Hbuster do Brasil
- Bruno Araujo
- Registrado em: 27 Jan 2009, 13:39
Fervendo..
Quando voce completa a agua continua a vazar mesmo com a tampa bem rosqueada? Isso dai pode ser a valvula termostatica... tenta tirar e ve se continua o problema.. abraco
