[MONTAGEM DO BLOCO] AJUDEM!!!
Sidão
Mensagem por Sidão »
Pessoal, estou precisando da ajuda de vocês, possuo um bloco 1.6 AP aberto para vira 2.0 e pistões 2.0 medida 83mm. Como todos sabem o vira 2.0 não serve no bloco 1.6 e é preciso usinar para que o colo do vira passe internamente. Este bloco eu iria usar no meu Gol Turbo porém acabei comprando um 2.0 que não requer nenhum ajuste. Fiquei com medo de usar o bloco aberto.
Agora eu estou querendo remonta-lo pois tenho todas as peças (1.6) para monta-lo novamente, a minha duvida é qual pistão eu devo usar pois o bloco foi aberto para 83mm. Existe pistão 1.6 83mm?
Fora o vira de 1.8 o que mais eu preciso usar para montar 1.9?
Peugeot 206 ESCAPADE
Peva
Registrado em: 29 Set 2009, 14:08
Mensagem por Peva »
blz Sidão eu montei a minha saveiro qud nesse esquema ki vc quer montar .
bloco 1.6 vira 2.0 tive que tirar um pouco lateral interna do bloco
deu um pouco de trampo mais ficou legual
Sidão
Vc não entendeu!!!
O Bloco já está aberto para vira de 2.0 porém vou usar vira de 1.8, a minha duvida é qual pistão eu devo usar pois está aberto para 83mm.
O de 2.0 não serve, ele é mais baixo fazendo necessário rebaixar o bloco que na minha opinião é um serviço que condena o bloco.
Já consegui resolver este enigma, é que eu estava com preguiça de pesquisar mas fui obrigado kkkk.......
Mesmo assim muito obrigado!!!
-SCHULZ-
Mensagem por -SCHULZ- »
Se não usar o de 2.0 que terá que rebaixar o bloco, só resta os forjados, que tem a media exata pra fazer milenove sem rebaixar o bloco..
