[dúvidas] HIS, FuelTech, Pandoo, 3step etc afinal o que sao?
fala galera bom quando se fala de som entendo bem, e procuro ajudar a galera, agora vai pra motor sou bem falho principalmente na parte de preparação, preciso da ajuda de vcs, bom vejo o pessoal falar em fueltech, pandoo, his, 3step, etc afinal o que sao? pra que servem? funciona em injetados ou carburados? qual o real ganho?
abrass e orbigado pela força.
cesarrega
Registrado em: 10 Jun 2008, 13:05
Mensagem por cesarrega »
Esses são modulo programáveis de injeção eletrônica.. tipo vcs, no grosso modo, manda na sua injeção..... regula como você quer..
é para dar um acerto fino no motor.... gerenciado de combustível..
prefiro, particularmente, a Megasquirdt..acho que assim que escreve. :D
são para carros injetados... injeção eletronicaa.... :D
mas parece que pode usar em carburado tbm.
só sei dizer o que é, agora o real ganho nao sei... :D
Familia Perfeita VW
Paizão - Golzinho 1.0 16v
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
cesarrega
opa agora que li, vi um 3step ali.... o 3step é fabricado pela ODG, é basicamente, um limitador de giros para carro carburado...
ele tem algumas funções bem interresantes. como pre-burnout e nao sei oque...... é bem legal.... vou por no meu..
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
bom ok, com o exceção do 3step, os outros sao gerenciadores de injeção, no qual programo a forma que quero andar? qual a injeção que posso utilizar? alem da injeção em si (sem o modulo claro) ou nao? o que mais preciso pra injetar?
em relação ao limitador de giros, qual a real ganho? blz corta o giro em determinada rotação, mas carro original nao tem? é esse limitar que deixa o carro ficar "estourando" scap?
muitas peguntas vou matar o povo..hehe
valeu manow, e galera ajuda ai...
Bom Oxy, vou tentar detalhar ao máximo os sistemas e mais alguns que vc não citou
A seguir os sistemas de injeção, todos são centrais de injeção eletrônica, você precisa ter toda a tralha de injeção como coletor, bicos, distribuidor hall, etc...
Fueltech e Pandoo - Essas duas são bem parecidas, comandam injeção [tempo de abertura dos bicos e etc...] e a ignição [ponto de ignição em cada regime de giro do motor], tudo isso pra se extrair a potência máxima que o motor pode fornecer, e pra eles funcionarem se baseiam em diversos sensores que devem ser instalados, como de pressão no coletor, temperatura do ar e etc...
Ambas depois de instaladas são programadas na própria caixinha com tela... mas precisa fazer isso em um dinamômetro pra ir testando..
His - É uma injeção também, porém muito mais humilde, ela não tem aquela sensorada toda, se baseia apenas no sensor de abertura da borboleta quando vc acelera, e o giro do motor, consequentemente o acerto não é tão fino, sai menos potência e é mais barata, mas ainda assim serve a muitos carros que não buscam tanto desempenho assim..
-Existem ainda os HIS para controlar bicos suplementares, esses podem ser usados tanto em carburados como injetados, que serve pra suprir a falta de combustível quando a turbina entra.... afinal mais ar nescessita mais combustível...
Hardware Car - é um pouquinho mais caro que a Fueltech e Pandoo, porém com mais funções, e essa ainda tem um sistema que você configura os parâmetros normais de óleo e combustível do carro, e se algum desses sair do normal ela desliga o motor ou corta o giro pra vc não ferrar o motor...
Megasquirt - Essa é mais complicada ainda... ela vem toda desmontada em pecinhas, vc tem que soldar todos os componentes, fazer a caixinha e programar ela toda, mas aí sem comentários, é a perfeição em injeção eletrônica e tem muuuitas funções extras...
3step - É um módulo de corte de giro, pode ser instalado tanto em injeção quanto em carburado, ele tem 3 cortes, um fxo que vc programa pra cortar por ex, a 7000 rpm, como se fosse um carro injetado, e 2 que vc programa a quanto vc quer que corte, e ele só vai cortar se vc apertar o botão, serve pra vc sair na corrida de arrancada com o carro, vc pisa e segura cortando giro, e assim quando vc sai com o carro não perde tempo cantando pneu por causa do giro baixo...
Qualquer coisa pode perguntar, tamo ae! :D
fets otima explicação mando muito bem....bom vamus as perguntas.heheh
bom intao sao apenas gerenciadores, para usalos preciso de uma injeção, qual é melhor para os quadrados? alem da injeção em si, quais componentes adicionais preciso?
em relação ao limitador de giros, é esse limitar que deixa o carro ficar "estourando" scap? alem de nao deixar o carro cantar pneu, ha alguma outra função?
oxy escreveu:fets otima explicação mando muito bem....bom vamus as perguntas.heheh
Todos funcionam nos quadrados, depende do que você almeja!
a mais convencional pra turbinar carro de rua é a fueltech! maioria dos mecânicos manjam acertar a danada, e o resultado fica excelente!
Aqui tem sobre o que vai precisar pra injetar:
A injeção original [vc pode usar ela também, nescessariamente não precisa de fueltech ou qq outra] pra colocar no quadrado vc vai precisar de:
-Coletor com TBI, atuador de marcha lenta, sensor de posição da borboleta, flauta com dosador original, bicos, chicote da injeção e chicote dos bicos [geralmente vem os 2 chicotes]
-Furar e soldar uma saída pra bomba elétrica no tanque, montar a bomba com pré-filtro e filtro depois da bomba...
-Tapar com um pino a saída de água pra aquecimento do coletor que tem no cabeçote
-Trocar aquela saida de água na lateral do cabeçote por uma que tenha a rosca do sensor de temperatura, e o próprio sensor tbm claro
-Furar o escape e soldar a porca pra sonda lambda
-Ligar o relé da bomba, alguns fios do chicote, e eletrica geral...
-Achar um lugar pra fixar o módulo e deu!
Isso é pra instalar a injeção MI original de AP... agora se vc quizer fueltech ou pandoo ou outra qualquer, baixa o manual no site e vê o que elas usam, e aí tem que fazer um novo chicote...
oxy escreveu: em relação ao limitador de giros, é esse limitar que deixa o carro ficar "estourando" scap? alem de nao deixar o carro cantar pneu, ha alguma outra função?
Não cantar pneu na saída e limitar o giro final do motor pra vc não estuprar ele caso se entusiasme em alguma puxada! é muito útil, quando você ta no desespero e esquece de trocar marcha e deixa o giro subir na última! :bronha:
fets muito obrigado pela ajuda esclareceu muitas duvidas, valeu manow..
gtiisr4380
Registrado em: 01 Abr 2008, 22:44
Mensagem por gtiisr4380 »
A FuelTech, tem aquelas funções da Hardware Car.
A FT, já tem o MAP nela e a Pandoo não.
Mas você quer o uso desse tipo de injeção pra que? Por experiência própria, para carro original, é ruim achar quem acerte com economia.
Gol GTi 2.000
Fueltech Pro 1Fi
GTech
DVD
Xenon 10.000K K2 Farois (Bi-Xenon) e neblinas.
Breve: 20 "Volts"
to começando o projeto de apimentar a motor, intao estou estudando tudo, para ver em q config me agrade mais, bom axo que a injeção sera uns dos itens mais caros, porem estou vendo a real necessidade dela, se faz tanta diferença assim em relação a um carburado.
gtiisr4380
Se for receita leve, põe uma MI, se for algo mais pesado ou turbo daí sim partir pra uma injeção desse tipo!
Gol GTi 2.000
Fueltech Pro 1Fi
GTech
DVD
Breve: 20 "Volts"
Paulista.borges
Registrado em: 03 Out 2009, 18:00
Mensagem por Paulista.borges »
Ai galera !!
To querendo injetar meu GTS...
Se souberem de alguem que tem uma injeção completa MI 1.8 me deem um toque !!
Abração a toods
