[ Ajuda ] Oleo misturando !
- felipelipe
salve galera...
o mecanico disse que meu motor tava rajando e logo logo seria bom fazer a retifica do vira brequim..
ai ontem fui fazer a troka de oleo e o cara que fez a troka me disse que motor tava rajando pois tem alguma coisa misturando com oleo `` agua ou alcool ``.
ai eu pergunte4i o que podia ser.
ele disse que como eu passei o carro pra alcool e andei um tepo com velas de gasosa, a queima nao tava sendo total e sobrava combustivel e misturava com o oleo .... issu esta certo ???
na tampa tinha um poko de borra branca !
a alguns diaz o oleo vinha vazando um pouco, pois estava bem menos viscuoso que o normal ...
e ainda o cara me disse que com a troka de oleo o motor raja menos pois a viscuosidade vai estar padrao, e caso volte a mistruar algo com o oleo para eu por aditivo ou ir atras de onde esta vindo o `` liquido `` que esta misturando !
o que pode ser ??
sera a junta ??
abracos
o que pode ser ??
sera a junta ??
abracos
!!L!p3 !!
- Mack Matsu
- Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
- Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
:uia:
Editado pela última vez por Mack Matsu em 24 Ago 2009, 03:06, em um total de 1 vez.
GOL GL 1.8i 1994 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=20054
SAVEIRO GL 1.8i 1990 http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 08&t=25613
PARATI GIII 1.8i 2001
- marceloquinsan
- Registrado em: 04 Fev 2009, 19:58
amigo c tiver misturandu alcool eh pode ser keima fraca por bobina...rotor...cabos...ou velas.....mas c for agua pode ser junta....mas realmente c vc anda com oleo em dia com viscosidade certinhu para sim usa Bardhal B-12 na trocas d oleo eh um bom aditivo eu uso sempre apesar do meu motor da fileh
Gol 1.6 AP
Original
Sonzera
Original
Sonzera
- felipelipe
- Mack Matsu
Infelizmente o que eu temia aconteceu...
A tampa do motor tinha sinais de combustível, o carro custava a pegar, saia muuuito vapor do escapamento enquanto esquentava o carro e a água do radiador que baixou (muito pouco, mas baixou)...
RESULTADO: junta do motor que foi pro espaço...
Agora o carro vai ter que ficar parado até poder con$ertar o motor....
Acho que ficou muito tempo parado e agora vai ficar parado na marra....
---------PARATI-----------
----OUT OF SERVICE-----
- felipelipe
- Mack Matsu
Caro, Felipe....felipelipe escreveu:MAIS EH TAO CARAO PRA TROKA A JUNTA ?
POIS A AGUA DO MEU BAIXA EM 1 SEMANA EU TENHU QUE COLOKA AGURA NO RESERVATORIO !
E TEM ESSA BORRA BRANCA TBM !
A junta em si não é tão cara, o problema é a mão-de-obra e mandar na retífica pra aplainar o cabeçote ou o bloco dependendo do dano.
Pra ter certeza, verifique na vareta o estado do óleo, se ele perder a viscosidade muito antes da quilometragem ou a aparencia do mesmo estiver estranha, pode ter certeza que está com problema na junta.
Verifique o estado da água do radiador quando for completar, veja o estado dela se não tem resíduos de óleo na água.
Se puder, tire as velas (uma de cada vez) e cheque o estado dos eletrodos, se estiverem enferrujados, significa que estão em contato com vapor d'água.
Abraços....
- felipelipe
CARA...
as velas eu trokei faz pouco tempo, mais nao tem residuo de ferrugem nao !
e a agua, baixa frequentemente... mais nao tem residuo de ferrugem nao !
to querendeo colokar pistoes de alcool... ai ja vejo pra retifica virabrequim e tal..
dexa o motor zerado !
quanto sera que vou gastar de mao de obra ???
isso que quebra as perna 1
abracos
abracos
!!L!p3 !!
- marceloquinsan
- Registrado em: 14 Set 2007, 10:49
- Registrado em: 06 Mai 2009, 16:08
aew kra blz entao to com mesmo problema to com meu gol faz 1 ano quando comprei o dono tinha feito o motor ate conversei com o mecanico dele levei no meu tudo certo pedi as nota Fiscais do serviço.
dai um certo dia fui verifica oleo e vi na tama borra tipo cafe com leite
andei com o carro assim por 1mes vi que num era normal agora parei rs...
fui num mecanico fiz orçamento tudo deu 208.00 fora plaina cabeçote 40.00 total 248.00. bom segunda vo dexa meu carro la no mecanico pra fazer o serviço. alguem tem alguma sujestao tipo ja que o cara vai troca a junta neh pra olhar otras peças se estao boas
gol 94 1.8apzao bom lenrabdo que é passado a alcool pistoes gass e velas gass
- felipelipe
