Pessoal... estou pensando em um comprar ou então reformar e modificar o alternador do meu golzinho 91 CL CHT 1.6 Alcool, para ele ficar gerando 14v em uma faixa de 100 à 120 amperes, porque quero colocar um som porreta, colocar 2 telas de LCD e DVD, colocar vidro e trava eletrico, e não ficar preocupado com bateria ou corrente fraca... ainda não comprei essas coisas, mas quero ficar logo preparado em relação a eletrica..
Uso uma Moura de 60A, mas vou troca-la.
No meu alternador nunca mexi, então deve ser o original.
A duvida é:
O que eu compro (peças) para reformar o alternador e assim ele gerar os 100 a 120 amperes?
Seria melhor comprar um zero? ou usado se existir???
Existe alternadores nessa faixa de potencia de outros modelos de carros sem precisar fazer modificações na instalação??
Na compra de um usado se for o caso, como saber se não serei enrolado e o alternador ser desses normais de baixa potencia? medir a amperagem?
Postem aí o que vcs acham...
Ah.. e se o poster for repetido, desculpem os modeladores, pois procurei algo parecido e não achei...
abraço..
[DÚVIDA] Modificar ou reformar alternador Gol 91 CHT 1.6
- Registrado em: 08 Ago 2009, 19:34
Editado pela última vez por Magnomcat em 20 Ago 2009, 01:58, em um total de 1 vez.
Cada um no seu quadrado - GOL quadrado !!!
- Dario Lucchesi
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
up !!
ninguém...
Se tiver adaptação de outros tb serve... vectra, monza...
e vocEs conhecem essa loja -->> http://www.fastcommerce.com.br/sistema/ ... nal1=22523
e já comprei os vidros eletricos.. só falta instalar..
ninguém...
- Grin
- Registrado em: 08 Mai 2009, 16:53
- Carro: Gol CL 1.6 CHT
O meu original do CHT era aqueles lucas...Mas dava muito problema. troquei 3 vezes a caixa reguladora, uma vez a placa dos diodos, tive que mudar o plug pq aquele afrouxava com o tempo....E ele sofria com a umidade, ai baixava o isolamento...Quanto vi que ia ter que mexer com o induzido dei a conta pra ele. Nem adianta ver os alternador de CHT ford(escort, e belina) pq num vai servir...Realmente achar outro que sirva pro CHT é chato.
Coloquei um do Gol MI...bosch 65A. Vc só precisa trocar a polia, e acertar o suporte. O do cht é mais largo, ai tem que cortar uns 20 mm dele. Há, e tb precisa trocar a correia, as de opala 4/6 cc ano 68/80 com ar condicionado servem.
