CARRO SAINDO DE LADO AO PASSAR EM ONDULAÇÃO!
Trancado
BRAILA
Registrado em: 26 Mar 2007, 14:43
Mensagem por BRAILA »
Fala pessoal, meu gol tá muito ruim de andar... quando passo em ondulações ou buracos, tanto faz o lado, o carro joga, tipo puxa o valente e sai um pouco de lado. Será q isso é amortecedor ou caixa de direção com folga? alguém já passou por isso? fiz os amortecedores a pouco tempo na Fenix!!
Valeu galera!!
Braila
rlcsjc
Registrado em: 03 Abr 2009, 00:00
Mensagem por rlcsjc »
amigo, posso estar falandp bobeira, mas de uma conferida nas buchas de suspensao, batentes, pivos, terminais....
Ou em ultimo caso, que acho ser o mais provavel, verifique o tunel do seu carro, pois trincar o tunel de gol, é a coisa mais frequente que acontece..... nesse caso leve o carro a um funileiro pra comferir... caso seja esse o problema, vc pode desenbolsar uns 400 conto no minimo de trapo, pois tem que tirar motor e soldar o tunel......
Rodrigo Leandro (Mortadela)
Gol GLi 94/95 Bolinha 1.8 Orbital 16
Escort Xr3 93 2.0 alcool completasso
koiotegui
Registrado em: 05 Fev 2007, 23:12
Carro: Gol Bola 98
Mensagem por koiotegui »
o meu tava assim puxando a frente em ondulaçoes)
troquei amortecedor e molas dianteiros e parou
pode ser tambem buchas ou pivo soltos, tambem ja ocorreu comigo, o mecanico "esqueceu" de apertar quando trocou meu motor
BRAILA
blz galera, vou mandar dar uma geral na suspensão...!!!
abraços a todos!!
Braila
Micael
Registrado em: 31 Mai 2008, 15:07
Mensagem por Micael »
Cara o meu tambem ta assim to preocupado com isso o carro da um pulo pros lado, tenho suspenssão de rosca, se tu discobrir o que é da um toque ai cara flw.
igor henrique
Registrado em: 14 Abr 2008, 21:01
Mensagem por igor henrique »
amigo o meu fazia mesma coisa com a susp. de rosca da tebao..
fui ver era um amortecedor traseiro estourado....
confere os amortecedores quase certeza que seja isso...
espero ter ajudado vlw abraço
[x] orbital
[x] g5
[x] bancos de g3
[x] suspensão a ar
Micael
Só tenho suspensão de rosca na frente e o pior q meu mortecedor trazeiro direito ta estourado mesmo tomara q seja isso ele ta lavado de oleo. vlw pela dica ai.
BRAILA
Fala pessoal, descobri o q estava fazendo meu quadrado ficar assim: tinha um terminal de direção mal apertado, estava solto, foi apertar e o carro ficou normal outra vez! obrigado a todos!
Abraços!
Braila
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Problema solucionado, tópico trancado!
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
Trancado
