urgente! seria uma pane elétrica??
- monaro
- Registrado em: 20 Mai 2008, 15:29
pessoal, no gol bola mi estou notando umas coisas estranhas.. o pessoal que manja de elétrica aí.. qualquer sugestão agradeço.......
quando o carro tripida demais, alguma coisa acontece na parte elétrica que os ponteiros de combustivel e temperatura zeram, o rádio desliga... se for a noite, o farol fica mais estralado.. se o limpador de para brisas estiver ligado ele dispara numa velocidade incrivelmente rápida... e o mais comum...................... entra um cheiro de gás dentro do carro, tipo gás de cozinha. (exceto se os discipadores de ar do painel estiverem fechados) isto tudo acontece ao mesmo tempo durante uns 30 segundos e depois para... tudo volta ao normal. Mas passo em outra vibração e tudo se repete.
ah.. e a aceleração do carro também aumenta nesta hora
que diabos está acontecendo??? alguém já viu algo parecido??
abçs...
abçs...
- gmarchezetti
- Fets
- Socio-CdGQ!
o que se costuma chamar de "pane elétrica" geralmente é um mal contato ou aterramento de onde não deve...
isso pode se dar em qualquer fio do carro, conexão, caixa de fusíveis, etc...
então é bom auto elétrico pra achar onde é.... se vc for procurar na unha, pode ser que encontre rápido e pode ser que desmonte o carro todo e não encontre!
- Rafael Bellato
Cara, sua bateria não está com sobrecarga não? Se o regulador de voltagem da pau ou ele não carrega ou as vezes carrega demais, todos os equipamentos elétricos ficam mto mais "espertos" , a luz baixa pra vc ter uma idéia chega a parecer a alta. Qnd acontece isso as lampadas são as primeiras q não aguentam.
Sobre o cheiro eu acredito q seja da propria bateria por estar com excesso de carga.
- monaro
huuuuumm... as idéias estão começando a clarear....Rafael Bellato escreveu:Cara, sua bateria não está com sobrecarga não? Se o regulador de voltagem da pau ou ele não carrega ou as vezes carrega demais, todos os equipamentos elétricos ficam mto mais "espertos" , a luz baixa pra vc ter uma idéia chega a parecer a alta. Qnd acontece isso as lampadas são as primeiras q não aguentam.
- Fets
- Socio-CdGQ!
então fique esperto, pois o que tem na bateria é ácido sulfúrico e água, logo esse gás SE realmente for da bateria, é gás sulfídrico, altamente VENENOSO!
verifique logo o problema se é no regulador, na própria bateria, não perca tempo...
- monaro
TROQUEI O REGULADOR, até agora parece tudo certo... vamos rodar mais um tempo pra ter certeza de que era ele o vilão. O velho tava com uma aparência bem zuada.. carvões bem gastos e com manchas de quando dá curto.. aquelas borrada preta.
Se for isso... fica aí de experiencia pra quem algum dia se deparar com este tipo de problema. Se não for... tô fu**do vou ter que desmontar o painel e começar a procurar um curto. rsrsr
Haruji_Sato
