[Dúvida] Rodas do Corsa, cabem no quadrado?
Modelos, perfil, desempenho.
Luiz Rafael
Registrado em: 15 Jun 2009, 09:46
Mensagem por Luiz Rafael »
Preciso trocar as rodas do meu quadrado, e como to sem grana e sem emprego... daí fica difícil...
encontrei um carinha vendendo rodas aro 13 do Corsa, elas cabem no gol quadrado?
ps.: amanhaci com pneu vazio... espero que seja apenas válvula =/
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
serve, mas o off-set deve ser diferente
Luiz Rafael
é que eu achei um jogo de rodas do corsa aro 13 por R$110,00.
estão novas...
também tem um outro conjunto por R$220,00 de rodas bolinha aro 14
Qual ficaria mais show? a bolinha?
tabarbosa
Registrado em: 12 Jun 2009, 11:42
Mensagem por tabarbosa »
a furação da GM e 4x100 igual... o off set tabem o mesmo
Luiz Rafael
tabarbosa escreveu:a furação da GM e 4x100 igual... o off set tabem o mesmo
Então posso pegar as do corsa tranquilo?
ps.: as rodas estavam num corsa 2006, e estão pintadas de preto
Luiz Rafael
Então as rodas de ferro do Celta também servem?
Fujiwara
roda de celta e de corsa no quesito tamanho e off-set é a mesma coisa, a furação é 4x100 igual ao da VW, mas o off-set da GM é 49, deve ficar pra fora do paralama do gol, sem contar também que provavelmente vc vai ter problemas com o anel centralizador
tabarbosa
se der pau realmente vai ser no centro... a tala das rodas de corsa aro 13 de ferro é 5,5 , acho... dificilmente rasparia...
tabarbosa
ah... todas as rodasGM 4 furos são 4x100... na minha cidade tá cheio de gol com roda de monza sle... :amd: :amd: :amd:
GolZinho92
Registrado em: 30 Jun 2009, 09:43
Mensagem por GolZinho92 »
Cara faz o seguinte pede ele pra você montar pelo menos um para testar...
igual eu fiz quando coloquei as minhas...
testei primeiro pra depois comprar
DICOCADA
Registrado em: 30 Abr 2009, 18:49
Mensagem por DICOCADA »
cabem sim e dão certo ... uma vez viajei furei o pneu,, como na viajem vc nom se preocupa com coisa alguma.. eu nem colei o pneu.. na volta furou outra roda, qual? o step daí tava sem roda! um amigo tinha um corsa,, me emprestou o step de ferro dele voltei o caminho todo sem nenhum problema!
Quem reclama de design é porque não tem motorr!!!
koiotegui
Registrado em: 05 Fev 2007, 23:12
Carro: Gol Bola 98
Mensagem por koiotegui »
caber cabe, eu tinha as esfirras do corsa
mas o miolo fica muito justo, se furar o pneu vc tem que ter uma marreta de borracha pra da umas cacetadas por tras, se nao num sai.
yrret
Carro: 234123
Re: [Dúvida] Rodas do Corsa, cabem no quadrado?
Mensagem por yrret »
Voltar para “Rodas/Pneus”
