Roubo de Carg, qual é a amperagem limite.
Estava com problema de roubo de carga em meu gol, quando troquei a bateria o rapaz disse que era bastante e pediu para levar em um eletricista, como estava sem tempo resolvi dar uma olhada, apos verificar tudo fazendo o teste do multimetro com uma ponta no negativo da bateria e a outra no terra do carro esta marcando 0,11 (com o fusivel o aparelho de CD no lugar) e 0,02 (sem o fusivel). Gostaria de saber se esse 0,11 ainda está dentro do toleravel? Obrigado.
- Registrado em: 02 Ago 2009, 12:33
fuga de corrente...
Cara o pior e que 0,11 e consumo ainda i se vc nao usa muito com o carro ira ficar empenhado o toleravel seria no maximo 0,4.
flw...
flw...
7931313131
fuga de corrente
Ainda de qualquer forma vc teria que ver a marca do cd pois se e importado geralmente da esse "galho" ou se o radio e nacional teria que testar sem a frente dele em cima, se nao baixar o consumo ou se vc ja estiver testado com a frente fora do lugar ainda teria duas hipoteses levar o aprelho na eletronica e relatar para o tecnico ou ligar um dos fios do radio em pos-chave....
7931313131
