carro fazendo 6km/l da pra melhorar?
josue carrara
Registrado em: 18 Mai 2009, 20:42
Mensagem por josue carrara »
Saudaçoes rapaziada
comprei um gol gl 1.8ap, vi q ele estava com coletor 4em1 turbão direto 2" filtro cone esportivo e junta do cabeçote de ferro.bem eu não sei o q o ex dono fez no motor,só sei que ta fazendo 6km/l andando na manha,se andar com o pe embaixo faz 5km/l e na estrada faz 7km/l(na manha 100km/h)mandei dar um trato no carbura e o cara falo q é um 3e 2.0 ta com gicle 165 e nao da pra diminuir por causa do motor q da falta de combustivel.Se alguem souber o que eu posso fazer pra melhorar o consumo me ajude se nao vou ter quetrocar de motor.Valeu sds....[/img]
Gol gl 1.8 92
saveiro 1.6 cht 92
saudaçoes galera dos quadrados!!!!!!!
filipesava
Registrado em: 09 Mar 2009, 13:50
Mensagem por filipesava »
a alcool ou gasolina
pq se for alcool ta numa media boa por tudo q tem
cavanhasm
Registrado em: 15 Dez 2008, 23:04
Mensagem por cavanhasm »
cara teu carro esta andando bem??? tipo pq se for a álcool e estiver andando bem esta na media mesmo ...
só achei o consumo alto na estrada... teria q fazer no minimo uns 8 e meio na manha... o meu faz 9,5 andando a 100Km/h no álcool sendo q meu motor é feitinho tb só q uso um 2E...
vc sabe q comando tem??
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
josue carrara
filipesava escreveu:a alcool ou gasolina
cara ta fazendo 6km/l na gasolina e andando na manha.omecanico quer q eu troque de carbura.
Gol gl 1.8 92
saveiro 1.6 cht 92
josue carrara
cavanhasm escreveu:cara teu carro esta andando bem??? tipo pq se for a álcool e estiver andando bem esta na media mesmo ...
faz 6km/l na gasolina
ñ sei q comando é mas acho que ele aumenta o giro demais.vc sabe se isso tem haver com o comando?ele desenvolve rapidinho.sds
Gol gl 1.8 92
saveiro 1.6 cht 92
cavanhasm
caraca 6 na gasolina é foda mesmo...
como seu motor deve ter sido preparado e se esta desenvolvendo bem como vc disse é isso mesmo...
oq ele falou do carburador? é original, ta arrombado???
a culpa ñ deve ser apenas do bura deve ser conjunto, tipo teu carro dever ser taxado, aí na gasolina fica foda mesmo...
em vez de trocar o bura experimenta passa pra alcool, só trocando os gicles pra ver oq vai dar...
se ficar fazendo uma media legal e ando como vc gosta ta resolvido senão é só volta pra gasol sem muito trampo!!!!
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
josue carrara
cavanhasm escreveu:caraca 6 na gasolina é foda mesmo...
o cara falo que p carbura ta legal,mas ele disse q o 3e ñ da regulagem pra diminuir o consumo,ele falo que devia ter turbo.quer colocar um tal de TDLZ e falou que vai fazer uns 10km/l na gasosa e que meu 3e ñ vai funcionar no alcool.acho que ele ñ entende muito de motor mexido.o que vc acha que daria pra faze?conhece esse tipo de carbura que ele quer colocar?abçs
Gol gl 1.8 92
saveiro 1.6 cht 92
cavanhasm
ñ posso falar sobre o tldz pq nunca tive um mas eu ñ colocaria...
a maioria do pessoal q tem tldz coloca o 2E.
car eu até tenho interesse num 3E... derrepente podemos fazer um negocio oq acha??
eu tenho o meu 2E ...
pq vc ñ procura uma segunda opinião?? procura um preparador mesmo.
quem sabe uma regulagem deixa teu carro um pouco mais economico, mas ñ se iluda pq mais q 8 ñ vai fazer...
se seu objetivo é apenas economia coloca o TLDZ mesmo mas o rendimento sera bem menor...
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
josue carrara
cavanhasm escreveu:ñ posso falar sobre o tldz pq nunca tive um mas eu ñ colocaria...
vou procurar alguem mas onde eu moro ñ tem nimguem que prepara motor,mas se nimguem conseguir melhora podemos fazer negocio sim com certeza.vc sabe se da pra saber que comando tem nesse motor?valeu amigao abraços.....
Gol gl 1.8 92
saveiro 1.6 cht 92
cavanhasm
cara para ver q comando vc esta usando é só tirar a tampa de valvula...é barbadinha pede pro seu mecanico ver pra vc...
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
filipesava
a minha tb ja foi fuçada... passada pra alcool e agora ta a gasolina denovo
mas o motor ta taxado, com comandinho G, e carbura tldz arrombado
Antes de eu regular fiz media 7 na cidade, agora acredito q faça uns 8, nao mais q isso...
E isso q pedi pra deixar ela "manca", os esquichos do carburador estao pequenos, mas fiz mais d 10 viajando na manha...
nao adianta trocar so o carburador, se o motor tiver taxado (com a tampa baixa) vai ficar guela ainda, pode melhorar um pouco com o carbura, mas nao vai ficar como original
josue carrara
cavanhasm escreveu:cara para ver q comando vc esta usando é só tirar a tampa de valvula...é barbadinha pede pro seu mecanico ver pra vc...
bom agora coloquei o tal TLDZ, vou pra maringa amanha,da 600km.vou fazer a media,depois decido o q fazer,se ficar bom o mecanico vai me cobrar $230,00 pelo carbura TLDZ.vc acha que ta um preço legal?o comando eu vou ver la em maringa.la tem mais mecanicos.
valeu sds.
Gol gl 1.8 92
saveiro 1.6 cht 92
josue carrara
ai amigo o seu 2E é com agulha de rosca?ta legal,ou precisa de um trato?que jogo que da no 3e?sds
Gol gl 1.8 92
saveiro 1.6 cht 92
josue carrara
filipesava escreveu:a minha tb ja foi fuçada... passada pra alcool e agora ta a gasolina denovo
o q da pra fazer?será q tenho q trocar o comando?que comando é mais economico??se souber me da uma força,valeu sds.
Gol gl 1.8 92
saveiro 1.6 cht 92
josue carrara
Agor coloquei o TLDZ c/ 2° estagio mecanico,perdeu bastante no desenpenho,mas ta fazendo até 12km/l na estrada.ta com gicle 115 no primeiro e 135 no segundo,ficou meio manco mas da pra economizar bastante!!!!
Gol gl 1.8 92
saveiro 1.6 cht 92
Freitag
Registrado em: 24 Ago 2008, 18:25
Mensagem por Freitag »
Po amigo, me desculpe mas não trocaria um 3E por um TLDZ nunca...Se ficou com os 2 carbura até vale, deixe o tldz para o dia dia e quando for a algum evento, algo especial espete o 3E...
Gustavo Lacerda Freitag
GOL GTS 1.9S 1988/1988
Quase Turbo - Kit na mão
Orbital 15" + Painel GTI
“Qualquer um pode comprar um carro potente... Mais nem todo mundo sabe fazer um!!!”
josue carrara
Freitag escreveu:Po amigo, me desculpe mas não trocaria um 3E por um TLDZ nunca...Se ficou com os 2 carbura até vale, deixe o tldz para o dia dia e quando for a algum evento, algo especial espete o 3E...
valeu amigo eu fiz isso,guardei o 3E e o filtro esportivo,deixei o tldz reguladinho ta fazendo uns 11km/l na estrada.sds
valeu
Gol gl 1.8 92
saveiro 1.6 cht 92
wferreira
Registrado em: 04 Mar 2009, 15:00
Mensagem por wferreira »
Saudações josué,o seu problema foi resolvido?Porque igual falaram,de imediato ele ta fazendo 6 KM/l no alcool é normal,eu tenho meu com motor 1.6 sem preparação nenhuma,não faz mais que isso,depois de bem reguladinho fez 7 km/l,mas na estrada eu consigo 10 km/l,entaum meu,deixa ele meio manco porque a gasolina ta cara heim....abraço...
gol ap 1.6 89 alcool
(x) motor novo - ok
(x) barra inferior anti torção - ok
(x) roda polo 14- ok
(x) filtro esportivo - ok
( x) carburador novo - conseguiiiii- ok
( x) 049g - ta instaladoooo
(x) reforma - ok
( ) 4x1 - na luta
josue carrara
wferreira escreveu:Saudações josué,o seu problema foi resolvido?Porque igual falaram,de imediato ele ta fazendo 6 KM/l no alcool é normal,eu tenho meu com motor 1.6 sem preparação nenhuma,não faz mais que isso,depois de bem reguladinho fez 7 km/l,mas na estrada eu consigo 10 km/l,entaum meu,deixa ele meio manco porque a gasolina ta cara heim....abraço...
cara ja coloquei o TLDZ com gicle 115 e 135,ficou meio manco,mais na estrada faz ate 12km/l,andando a 100km/h,aki onde eu moro ta fazendo entre 8 e 9 km/l.valeu pelas dicas.
SDS...
Gol gl 1.8 92
saveiro 1.6 cht 92
yrret
Carro: 234123
Re: carro fazendo 6km/l da pra melhorar?
Mensagem por yrret »
