[AJUDA]meu gol 92 faz barulho na roda dianteira esquerda.
darlansinho
Registrado em: 17 Mai 2009, 17:49
Mensagem por darlansinho »
minha roda dianteira esquerda faz barulho quando passo em buraco ou em saliencias pareçe q tem alguma coisa solta,faz tempo q faz esse barulho levei no mecanico e ele troco o amortecedor mais nao adianto nada e ainda faz o barulho as vezes o barulho para mais depois volta.parece nas molas na barra de direçao sei la..ajudem ai..o gol é original rodas 14..só. falowwww
felipelipe
Mensagem por felipelipe »
AMIGAO.
O MEU TAVA ASSIM E O AMORTECEDOR TAVA SOLTO !
TIPO..
AKELE PARAFUSO QUE FIXA ELE..
QUE FIKA ALI EM BAIXO DO CAPO !
ENTAO..
ELE TEM Q FIKA BEM FIRME !
OU SE NAO..
PODE SE A BANJA QUEBRADA !!
DA UMA OLHADA !
ABRACOS
!!L!p3 !!
darlansinho
vo ver amanha.valew
THIAGO PEREIRA MONTE REY
Registrado em: 16 Jan 2009, 15:00
Mensagem por THIAGO PEREIRA MONTE REY »
O meu carro fazia um barulho tambem, ai eu descobri que o problema era a coluna da suspensão do carro, pois não pegava mais aperto no pivô . Aí consequentemente fazia um barulho muito forte, parecia que a roda ia cair, para resolver tive que comprar outra coluna pro carro no ferro velho mesmo paguei R$100,00 nas duas colunas com molas e amortecedor e batentes semi-novo.
E acabou o problema.
Mas antes de voce comprar da uma olhada se o pivo da bandeja pega aperto na coluna.
Thiago Rey, Manaus-Am
tjorssato
Registrado em: 12 Mai 2009, 22:41
Mensagem por tjorssato »
rapaiz... verifica se tem alguma folga na roda... vi no meu fds, qnd levei para fazer alinhamento, tenho que trocar as buchas e os batentes...
o pior de tudo que tirei da oficina semana passada pra trocar o pivo.. não sei como o mecanico não percebeu... é pra caba mesmo
wjulio
Registrado em: 23 Set 2008, 16:46
Mensagem por wjulio »
pode ser o pivot..
gabrieljapinha
Registrado em: 27 Nov 2008, 08:39
Mensagem por gabrieljapinha »
Pode ser a barra estabilizadora, a minha tinha uma parte que estava bamba e fazia um barulho de ferro com ferro, tinha perdido uma borrachinha , eu gastei R$5,00 para arrumar.
xRicardo
Registrado em: 21 Set 2008, 10:30
Mensagem por xRicardo »
Cara da uma olhada nos coxim, batentes, todo jogo de borrachas da susp e também vê se não tem problema no calço do motor, porque o meu teve isso, e quando passava em lombada o motor dava umas kikacadas, mas e isso, e verificar tudo na susp,..
Hardcore for life!!!
darlansinho
troquei o amortecedor do lado q faiz barulho as buchas o batente e aina faiz barulho,so q agora ta mais alto parece q tem algo solto q bate e é perto do amortecedor sei la.ajudem ai quem conheçe....
é tipo um "cre cre cre cre" que faz?
faz quando vc acelera forte?
o meu faz isso tabém e eu desconfio de folga na homocinética!
xRicardo
Da uma olhada no calço do motor, se vc troco tudo verifico que ta tudo apertado, pivo novo, batenste e etc ai fica estranho, o meu tinha esse mesmo barulho, quando eu passava em um lugar com buracos e etc,fazia um toc toc forte na roda, e isso era pivo, aquela ponta da direção que vai na haste do amortecedos depois disso não tenho mais barulho nenhum de susp.
John Elton
Registrado em: 26 Jun 2009, 19:32
Mensagem por John Elton »
Cara, o meu fazia esse barulho quando eu atingia mais de 40 kmh, levei no meu mecanico, e era duas coisas kit de amortecedor (como vc trocou o seu não deve ser) e a barra de direção do lado D (lado do passageiro).
Eu perguntei pro mecanico e ele me disse q é um desgaste natural...
Não conseguia achar o barulho nem f...
A dica q te dou é a seguinte:
Levante seu carro do lado q faz o barulho.
Esterça a direção.
Balance a roda e verifique se realmente é no pivô da barra de direção.
Espero ter ajudado.
GOL GL 1990
AP 1.8 TURBO
3E
TURBINA 60/48 PULSATIVA NO FAROL
COMANDO G49
3STEP ODG
RODAS "VASKA 15"
EQUIPE BRABUS!!!
darlansinho
arrumei era folga na pastilha de freio
machado771
Registrado em: 02 Jan 2009, 15:16
Mensagem por machado771 »
homocinetica com certeza..
danpioveida
Registrado em: 08 Dez 2009, 21:46
Carro: Voyage CL 1.6 cht al
Mensagem por danpioveida »
o meu ficou assim depois que troquei o rolamento da rodada a impressão de algo batento na lataria, algo junto a roda girando
Voyage CL Azul 1.6 CHT álcool
(x) Bancos do Gol G4 com regulagem de altura no motorista;
(x) Borrachão;
(x) Rodas de ferro 14';
(x) Milhas e farol 100w;
(x) Caixa selada de 12´
(x) Módulo Corzus PR 3100
