[DÚVIDAS] COMO MONTAR UM AP 1.9
BRAILA
Registrado em: 26 Mar 2007, 14:43
Mensagem por BRAILA »
Fala pessoal tenho algumas dúvida sobre esse motor 1.9, ele usa o vira do 1.8 com pistão e biela do 2.0, qual o esquema?? da montar um 1.9 em cima de um 1.6 ou isso não vira? se não virar tem como melhor o 1.6 pra ele ficar tipo 1.7 com outro cabeçote, etc?
Abraços!!!!
Braila
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
cavanhasm
Registrado em: 15 Dez 2008, 23:04
Mensagem por cavanhasm »
vc pode fazer 1.7 com cabeçote 2.0... :zoiu:
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
Comando 276º Sam Cams
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
Caixa escalonada com blocante
Barra inferior e superior
Suspenção Recalibrada
BRAILA
só colocando o cabeçote, ou preciso fazer mais alguma alterção? tipo colocando o cabeçote do santana 2.0 MI, mesma linnha do meu motor... E quanto ao rendimento como fica? mais torque, mais final?
abraços!!
Braila
Braila, uma coisa é verdade: qualquer AP pode virar qualquer AP
vc tendo um 1.6, dá pra montar 1.7, 1.8, 1.9 e 2.0
vc pode só aumentar seus pistões e fazer 1.7, ou colocar vira de 1.8 e pistões de 2.0 pra fazer 1.9
as bielas são as mesmas pra qualquer caso, todas as bielas são 144mm!
cavanhasm
como disse nosso amigo acima com AP vc pode fazer muita coisa...
ñ sei qual é o seu interesse, se é pra turbo ou aspirado.
Mas acredito q um milessete com um cabeçote bem feitinho e um comandinho fique show de bola... deve girar muito!!! imagina com um 288º ou um 290º importado vixi...mas acredito pra rua um 49g esteja bom...pq 1.7 com comandão deve embrulhar praK7!!!
Um camarada meu q prepara, montou um ap 1.6 injetado dentro do regulamento pra pista,ñ é de arrancada, com comando 290º cabeçote 2.0 preparado ( dutos abertos e polidos, sede trabalhada, ângulo e calice nas válvulas ...)
caixa escalonada, bomba elétrica,4x1 em fim com tudo em cima, deu 161cv no dina. AH ia esquecendo da fueltech...
Um canhão a caranga!!!
abraço a todos
Gol GTS 92 ASPRO
Cabeçote Feito
4x1 GIBA
Bobina MI
Velas frias Grau 8
BRAILA
então pessoal, voltando pro 1.7, uma amigo falou em aumentar os pistões, no caso colocaria qual medida? o 1.6 é de 81mm, seria o de 82mm ou 82,5mm... outro amigo disse pra trocar o cabeçote pro de 2.0, o cabeçote tem de ser feito ou o original já resolve?? desculpem minha ignorancia!!
abraços!
Braila
ROBSON87
Registrado em: 29 Abr 2009, 22:32
Mensagem por ROBSON87 »
monta em cima do seu msm e so trocar as valvulas pela do 2.0 q ja vira um cabeçote de 2.0 mas ai ja aproveita o trampo e ja abre os dutos e da uma polida neles tbm ai fica show
:lala:
Gol Gl 1.6T By GARRET .50.48 235cv 33kg torque
"TUDO QUE E BOM PASSA RAPIDO...E ESPIRRANDO"
duda288
Registrado em: 26 Jan 2009, 02:09
Mensagem por duda288 »
depende vc pode montar 1.9 de curso ou de pistão
vira 1.8 + 83.5 = 1.900
vira1.6+ pistão 83.5 = 1700
vira de 2000 = 84.7 gm = 2100
