instalando vidros eletricos
paulo henrique aparecido
Registrado em: 27 Jul 2008, 15:34
Mensagem por paulo henrique aparecido »
Quero ajudar no forum quanto a ligaçao de vidros eletricos , que é basicamente igual em todos os carros , mais necessita se de algum conhecimento , mesmo que pequeno , em eletrica automotiva , pois vc vai necessitar descobrir fios positivos e negativos
bem vamos la :
chicote eletrico - dois fios , de pelo menos 2,0 mm , a distancia vc calcula ai , da caixa até o console ou nas portas
fusivel de 15 a logo apos a emenda do fio e com facil acesso para troca
procure fios de cores quentes para positivos ( vermelho , amarelo , laranja ) e cores frias para negativo ( marrom , preto , verde )
maquinas - normalmente as maquinas da linha VW vem com dois fios , e o funcionamente do motor se da atravez do contao destes fios com o positivo e o negativo . pra isso o botao tem dois sentidos de aperto , assim inverte se a corrente na maquina e faz o motor girar no sentido que se esta apertando o botao
botoes - dotados normalmente de 4 ou 5 encaixes para fios ( vw mais comum é 5 ) todos eles numerados da seguinte forma :
1- maquina ( motor sobe )
2- maquina ( motor desce )
3- positivo
4 e 5 - negativos
observaçao
quando se usa 3 botoes ( nas portas do carro ) a ligaçao muda um pouco . Os botoes do motorista comandam a porta do passageiro e fica ligado da seguinte forma:
vidro do motorista
3- positivo
4 e 5 - negativos
comando do vidro do passageiro
1 e 2 - negativos
3- positivo
4- maquina ( motor sobe )
5- maquina ( motor desce )
e o vidro do passageiro
1 e 2 - terra
3- positivo
4 e 5 - fios que vem do comando do motorista
espero que isto ajude ...
blz
gol lindo ....
motor forte , vidros e travas eletrica
pra que eu quero carro novo ?
schumacker
Registrado em: 25 Out 2008, 22:27
Mensagem por schumacker »
Bem bacana seu diy garanto que clareou a mente de muita gente interessada nos VE ...
eu sou um mas sem grana não tem como heheheheheheh....
um abraço e até mais...
Gol GL 1.8 91/92.
Schumacker & Glaucia.
[x] Meia luz no pisca
[x] Baixadinha de leve
[x] Turbo 1.2 kg
Guto 1.6 GL
Registrado em: 06 Ago 2008, 16:14
Mensagem por Guto 1.6 GL »
Paulo belo DIY!!!! eu to com um kit de vidro só que não instalei, porque eu não queria mandar alguem instala... sabi comu é né.... quando a gente msm monta fica sempre um gostinho a mais...
eu só to com umas duvidas... é que eu comprei o kit sensorizado do Mercado livre e tem uns fiozinhus a mais como temporizado e uns outrus... tem comu vc dar ums toks ai... vlw
desde já agadeço sua atenção
Gol GTS
1.8 Alcool 1989
Vermelho Royal
tem sim ...
normalmente os sensores funcionam da seguinte forma :
existem os fios de alimentaçao ( pós chave ou positivo direto ) os de aterramento e os fios que fazem a sensorizaçao , que normalmente ( pode acontecer o contrario ) ficam colados tipo fio de alto falante . esses fios que sao colado sao os fios que vao fazer o vidro subir sozinho , dai vc acha no botao qual fio que faz o vidro subir , corta ele e emenda as duas pontas que sao juntas la ...
qualquer duvida pode perguntar
gol lindo ....
Guto 1.6 GL
vlw Paulo...
Brigadao!!!!!
Gol GTS
1.8 Alcool 1989
Vermelho Royal
