Troca de borrachas
bragga
Registrado em: 27 Fev 2009, 14:25
Troca de borrachas
Mensagem por bragga »
eu quero trocar as borrachas dos viidros laterais traseiro os fixos e estou um pouco insegura de não saber colocar de volta ... alguem já fez isso .... preciso de ajuda ,,,
Cintia bragga[/b]
Felipejan
Mensagem por Felipejan »
leva 5 minutos em qualquer chapeador.
não aconselho a fazer em casa.
mas se quiser fazer, tenque dobrar as bordas com uma chave de fenda grande e ir dando socos de leve para que a borracha solte.
para instalar é facil. é só passar um barbante ao redor de toda a borracha, pedir para alguem segurar do lado de fora, e ir puxando lentamente o barbante, encaixando a borracha na lata do carro.
paulo henrique aparecido
Registrado em: 27 Jul 2008, 15:34
Mensagem por paulo henrique aparecido »
faça o procedimento acima , mais passe antes bastante vaselina industrial por dentro da borracha , facilita a retirada do barbante e o encaixe na lata do carro
gol lindo ....
motor forte , vidros e travas eletrica
pra que eu quero carro novo ?
Marcus Ap 1.8
Mensagem por Marcus Ap 1.8 »
verdade faz como o felipe falou eu ja tirei em casa botei pintei e bordei mais ja sabia fazer isso neh quem nao sabe bem não faça hehe
Rogério
Mensagem por Rogério »
não precisa da chave de fenda não !!! só pegar a ponta trazeira dobrar a borracha com os dedos mesmo e empurrar a ponta pra fora só toma cuidado pra não empurrar o vidro direto pro chão !!! rsrs !! pra colocar é como o pessoal disse mesmo !! só q com muita vazilina e pede pra um ajudante ir forçando o vidro por fora do carr o pra encaixar direitinho !!!
Foi vendido
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Pra tirar, por dentro no canto superior, puxe a borracha pra desencaixar da "canaleta" e empurre o vidro aos poucos.
Pra colocar, encaixe primeiro na "quina" traseira e depois no canto inferior dianteiro, depois basta ir encaixando a borracha na "canaleta".
Gol "1200 GLi"+A/C
filipesava
Registrado em: 09 Mar 2009, 13:50
Mensagem por filipesava »
é barbada
eu fazia isso para colocar insulfilm
so que tem que ser no minimo entre 2
um puxa a corda e o outro pelo lado de fora vai firmando o vidro
e quem ta puxando a corda tem que cuidar para a forração nao sair junto com a corda, se sair, so tirando o vidro pra colocar ela certinho
Marcus Ap 1.8
concordo com o filipe ate na hora de tirar é bom ter alguem por fora pra aparar o vidro caso a força seja um pouco grande hehehe
Rodrigo Cezar
Mensagem por Rodrigo Cezar »
os vidros laterais saem na porrada, manda alguem i do lado de fora e da um tapão ele vai pula, agra pra por e mais facil ainda, e so por a borracha em volta e pressiona..
[x]Som e film [ ]painel do G3
