[DUVIDA] Como Instalar o Cabo do Velocimetro???? RESOLVIDO
- henriquefly
- Registrado em: 29 Jan 2009, 18:54
Vou tentar aqui agora...
Alguém poderia me ajudar, abri meu painel essa semana e descobri pq naum marcava a velocidade. TÁ SEM CABO!!!!
Só a pontinha metalica atras do marcador. Como instalo o cabo novo??? Ligo ele alí e a outra ponta, na roda???? em que lugar????????
:mestre: Quem puder ajudar, Agradeço desde já!!! :mestre:
Abçs
Abçs
Editado pela última vez por henriquefly em 01 Mar 2009, 11:52, em um total de 2 vezes.
- henriquefly
- henriquefly
- henriquefly
Ninguém sabe aqui instalar um cabo de velocimetro, normal, sem nada demais????
Não to a fimd e pagar 50 conto pro mecanico aqui do lado por, isso que ele tá cobrando.
Vc´s fazem cada coisa loka aqui, e um simples cabo ninguém pode me dizer onde instalo ele???? Uma ponta é conectada atras do painel, ok e a outra é ligada............................?????
- cascaes
- Registrado em: 17 Fev 2008, 13:46
cara
o cabo do velocimetro é ligado na caixa,
nao sei exatamente como instalar, mas no geral é so passar ele por dentro daquela "mangueira" que fica atras do painel
ai soltar a mangueira da caixa emcaixar o cabo ligar denovo, ai emcaixar a mangueira no painel
GOL CL 94/95 1.0 CHT No GNV!!
Pneus Pirelli P6000 185/60/R14
G8 nois vidros menos parabrisa
Alarme, Trava e Vidro eletrico
Pyramid 1000rms 2x 6x9 Arlen 500W 1xDrive Selenium D250 50rms 1x 12" Arlen fenix 185Rms
- Fets
- Socio-CdGQ!
Na verdade nós sabemos onde liga, mas estamos te omitindo a informação! você não merece saber!henriquefly escreveu:Vc´s fazem cada coisa loka aqui, e um simples cabo ninguém pode me dizer onde instalo ele???? Uma ponta é conectada atras do painel, ok e a outra é ligada............................?????
ieaHIUHAEuihaeIUHAEIUHAeuiiuaEH :bleh:
guenta ae que eu vou na paratoca tirar foto de onde vai o cabo e ja posto!
Boa tarde henriquefly.
Estou sem cam então tirei uma foto com meu celular, porem fico uma mmm pois estava escuro.
Bom esse cabo é ligado na caixa de embreagem, bem perto do braço que liga a caixa a roda. Não sei muito os nomes das peças mas já troquei não tem segredo e só rosquear tirar e colocar o outro...
Bom na foto mostra aquele braço que vai o cabo da embreagem, e no seu caso como o local deve esta sem nada ( onde liga o cabo do velocimento) vai dar para ver...
Não tem erro e do lado do motorista, logo a cima da coifa da caixa da embreagem.
Segue a foto:
Galera se estiver errado ajudem ai.
Segue a foto:
Hardcore for life!!!
- henriquefly
- henriquefly
Problemas....
Vi lá,a chei o lugar onde liga o cabo, mas naum deu certo.
Provavelmente o cabo tá errado!!!!
Meu carro é 82, motor Ap 1.8, OK
Mas a entrada do cabo é bem pequena, e a boca do cabo de plastico branco e grande. Nem tem rosca no cabo pra rosquear, parece que é de encaixe, mas no meu cambio naum existe encaixe. Será que pelo ano do gol, é diferente esa entrada?
- Fets
- Socio-CdGQ!
estamos com tópico duplicado né...
eu postei as fotos no outro, foi mal... eu procurei o topico e fui varado postar...
não sei te informar cara... vai no autopeça e conversa com o atendente sobre isso, mas pega um autopeça pequeno que o cara te de informação... Mercadocar da vida eles só querer vender e andar a fila, falam o que ta no computador e vc que se vire!
- henriquefly
s
Certo Fets, tem outro topico lá sobre isso pois ninguém me respondia aqui, fiz outro.
Então, resolvi parcialmente o problema.... estava tentando instalar o cabo ao contrário, eu :drink: e fiquei :bleh: Deve ser isso!!!
Mas o cara da auto peça tb, antona, me deu o cabo errado, pois meu painel é antigo ainda, e a entrada do velocimetro é rosqueável, e ainda ele mesmo disse que a parte metalizada entrava atras do painel, e a parte plastica, no diferencial. O burro aqui acreditou, e vendo suas fotos, desconfiei!
Amanhã vou lá, pegar outo cabo e agora sim instalar!
Abçs!
Abçs!
- henriquefly
Resolvido!!!
Finalmente consegui instalar o cabo, tudo funcionando direitinho, sem travar o ponteiro, sem pular, odometro tb, ontem peguei a rodovia, pelas placas de kilometragem vi que tá marcando tudo certo, estiquei até 140, foi de boa...
Mas tive q fazer adaptações, pois meu painel aída é do modelo 82, apesar do gol não ser.
O cabo era dakeles de encaixe, e o painel de Rosca, e entrada grossa, então, peguei um alicate de corte e cortei toda a parte plastica do encaixe do cabo, deixando o cabo a mostra
Encaixei ele bem, e pra fixar, a santa fita isolante bem grudenta que tenho aqui. Fixei bem atras do painel, rosqueei bem no diferencial a outra ponta e pronto!
Tudo certinho galera!!!
Obrigado mais uma vez pelas dicas e pela ajuda! Mais um problema resolvido Graças a vc´s!
Obrigado!!!
Obrigado!!!
- Fets
- Socio-CdGQ!
só toma cuidado com isso ae pois a fita isolante solta com o tempo!
eu sugiro vc dar 2 pinguinhos de araldite [aquele que mistura cola e endurecedor] no cabo... aí não solta... e 2 pinguinhos somente pra vc conseguir tirar depois se precisar trocar o cabo denovo...
- henriquefly
