eita aula intermediaria de injeção, oq o bleidao entende em carburação vc entende em injeção kkkkkkkJoão Victor AP escreveu:Primeiro deverá adquirir o coletor Mi, a TPS, flauta, e bicos.PH_ escreveu:Mudanças de planos no projeto, vou colocar um kit de injeção programável, alguem aqui manja sobre? pra me dar dicas e ideias do q tenho q trocar e tudo mais?
Aí sim você irá instalar a injeção programável.
Não compre o módulo original Mi, você não irá usá-lo.
Também deverá ser comprado um dosador, que claro... é comprado á parte.
Lembre-se também de usar distribuidor de sensor hall, mas sem avanço a vácuo que é o distribuidor para AP injetado, deverá usar ele.
Distribuidor do AP Carburado não é possível usar junto nem com injeção original e nem com injeção programável.
Outra coisa tambééééém...
Sabe o sensor MAP original da VW ? Pois é ! Não é recomendado usar ele, você deverá usar um sensor menor (mesmo da linha Fiat), a FuelTech recomenda o uso dele, e para colocar ele no coletor será necessário abrir rosca.
Sensor de temperatura do motor, também deve ser usado um menor, de cabeça azul (a Fiat utiliza desses).
Isso não é invenção minha, só entrar em contato com a FuelTech e verá que é verdade.
Depois é só ligar o módulo FuelTech seguindo o esquema elétrico que vem no manual... qualquer um pode montar tendo em mãos o ferramental necessário, e entendendo o básico de elétrica.
Mas quando eu digo em seguir o manual da FT... é seguir mesmo !
Um erro que vejo muito é o seguinte... no módulo FT tem dois fios negativos, um é negativo ligado na bateria, e o outro é negativo que deve ser ligado na lataria.
Aí o que a galera faz com esses fios ? Pega, enrola os dois, unindo eles, e liga os dois direto na lataria... Pronto ! Assim você já irá gerar pontos de interferência e não estará seguindo o que o manual pede.
me explica algo joão, sobre esses sensores de temperatura, eu desligar eles e deixar o do meu conta giros (ele é 5x1) compensa mais?
me faça uma lista com oque devo comprar, pra eu poder cotar? uma tipo assim
-coletor (recomendo tal marca e pq)
-flauta (qual e pq)
entende? não é querendo me aproveitar sabe kkkkkkkkkk mas tipo, depois da minha cagada, quero meio que economizar e me organizar, pois ja estou pensando e pesquisando os pistões e bielas forjadas pra passar para 1.9
