[ TUTORIAL ] Instalando travas elétricas passo a passo
prata2004
Registrado em: 11 Nov 2008, 11:57
Carro: Gol 89 AP 1.6 Gasosa
Re: [ TUTORIAL ] Instalando travas elétricas passo a passo
Mensagem por prata2004 »
Bysnaga escreveu:
MarcosHolanda escreveu:Obrigado pelo retorno, é esta mesmo que você postou a foto !
Hoje de manha com mais calma, instalei e realmente estava fazendo a ligação errada
este manual impresso na embalagem não ajuda muito.
Ligação Correta da centralina
Fio vermelho da centralina = positivo do carro
Fio preto centralina = terra do carro, Não ligar no negativo.
Fio branco alarme = não ligue em nada somente no alarme se tiver
Fio marrom alarme = não ligue em nada somente no alarme se tiver
liguei o vermelho da centralina no positivo em baixo da caixa de fusivel
liguei o fio preto no parafuso que segura a alavanca que abre o capo dentro do carro
esta funcionando perfeitamente garças a Deus que sufoco pra ligar.
Opa tamo ai pra ajudar...
então esse esquema que vem na embalagem é ruim mesmo...
mas ainda bem que deu certo.....
Muito bom o tutorial, tanto que até fiquei interessado em colocar as travas só que surgiu com uma dúvida:
Olhando no manual do meu alarme, só tem um fio de saída auxiliar que pode ser utilizada para as travas (auto lock) e no esquema de ligação do kit são dois fios (branco e marrom) para ligar no alarme. E agora??
Att.
Bysnaga
Mensagem por Bysnaga »
prata2004 escreveu:
Bysnaga escreveu:
Att.
Então prata2004 teria de ver qual a marca e modelo do seu alarme e ver se ele é compativel com esse tipode trava...
Tem vários tipos de travas que utilizam sinais diferentes para funcionar, ai so fazendo uma pesquisa sobre seu alarme.....
Carlos_Bilibio
Registrado em: 14 Set 2007, 10:49
Mensagem por Carlos_Bilibio »
prata2004 escreveu:
Att.
Amigo, da uma boa olhada no manual do seu alarme, pois a maioria deles tem função de TRAVAS separado das auxiliares !
Nos Positrons, tem 2 fios, TRAVA e DESTRAVA no alarme, que é justamente onde vc vai ligar nesse frio branco e marrom das travas elétricas !!
Qq coisa grita, to com o assunto de travas fresco na cabeça, kkkkk, sexta passada troquei as travas do Voya, refiz a fiação delas e ta funcionando 100% no alarme.
Abs
Rafael ht
Registrado em: 16 Mar 2010, 22:42
Mensagem por Rafael ht »
tem como tirar o pino e colocar um botão interno, usa qual fio
prata2004
@Bysnaga e @Carlos_Bilibio obrigado pela atenção.
Não vai rolar, o modelo do meu alarme não tem as saídas para trava e destrava, necessita de um módulo extra. O fio auxiliar que mencionei "auto lock" serve apenas para travar quando ligar a ignição e destravar quando desligar...
Att.
Bysnaga
prata2004 escreveu:@Bysnaga e @Carlos_Bilibio obrigado pela atenção.
Att.
uma pena....
mais da uma pesquisada em preços, as vezes vale a pena comprar o modulo, ou senao outro alarme.... isso caso queira mesmo colocar as travas.....
prata2004
Blz irmão, vou dar uma pesquisada e ver o que compensa mais...
Att.
jeffjazzo
Registrado em: 21 Ago 2011, 11:11
Carro: Gol 1000 1995
Mensagem por jeffjazzo »
Fiz, Fikou Certinho Man, minha goleta agora ta com as travas!!! vlw mesmo otimo tuto
*Trava Eletricas*Trava Eletrica Porta Malas*Iluminação led Geral*Painel Instrumentos Personalizado*Led 2°estagio* Shift Light*
Gol 1000 1995
Paixão a 1000.....
Rafael ht
eae pessoal, comprei essas travas universais (bem capeta) e acho que já veio com defeito, liguei todos os fios com as cores indicadas só a cor amarelo que não batia, ai liguei no fiu que sobrou (fio preto) ocorre que o unico sinal de vida que a trava dá é ficar tremendo quando puxo um lado, o que pode ser, será defeito de fabrica, alias nem manual veio essa trava
Rafael ht
ninguém passou por isso
Rafael ht
VALEU PESSOAL PELA AJUDA, a trava deve estar com problema mesmo, deve ter vindo com o cabo invertido de fabrica, da proxima vez eu faço uma pergunda sobre xuming, rodão... sonzão... vejo que o gol quadrado ta ficando carro de mano mesmo. esses tipos de pergunta BOMBAM aqui na nettt....
«« Marcão »»
Registrado em: 15 Abr 2011, 15:12
Mensagem por «« Marcão »» »
Ae galera......jah comprei a trava....quero ver se no fds que vem consigo instalar atraves do DY !!!
Seja oq Deus quizer !!! kkkkkkkkkk
«« Marcão »»
Contatos:
Tel - Whatsapp - Viber - Hey Tell - iMessage: (11) 99206-9726
Msn: mvomaio@hotmail.com
Newerton
Registrado em: 14 Jan 2008, 10:44
Mensagem por Newerton »
Esta peça que eu estava procurando a meses nas lojas aqui, ta pior que mosca branca de olhos azuis e meia calça!
O grampo da porta do motorista e uma adaptação mal feita, que to a meses sem usar a trava corretamente na porta do motorista, vou compra 1 par deste grampo e eu mesmo vou fazer o serviço com calma e profissá :D
GOL GTS 91 - 2.0 AP Álcool
Bysnaga
Newerton escreveu:
Então Newerton, essa pecinha ai ajuda e muito, pq é mais pratico e evita transtornos futuros, pq os pasrafusos do suporte que vem junto no kit as vezes caem ai vc precisa abrir o forro da porta pra arrumar, essa travinha é uma mao na roda, aqui saem em media uns 2 reaus cada............
Newerton
Bysnaga escreveu: Então Newerton, essa pecinha ai ajuda e muito, pq é mais pratico e evita transtornos futuros, pq os pasrafusos do suporte que vem junto no kit as vezes caem ai vc precisa abrir o forro da porta pra arrumar, essa travinha é uma mao na roda, aqui saem em media uns 2 reaus cada............
Vou comprar 2 novas, para evitar de ficar com a pulga atrás da orelha, e comprar 2 aro de bicicleta pra modelar corretamente hehe
Bysnaga
Newerton escreveu:
isso ai,,,
eu coloquei essas pecinhas ai e ate agora nao tive problemas, e no lugar daquele arame usei um pedaço de fio de cobre maciço de uns 3mm :fiu: :fiu: , e ate agora tao la firme e forte ehehheh
Newerton
Bysnaga,
Você tem fotos da porta desmontado, por que assim, você manteve os pino da trava ou deixo somente o fio de cobre nas travas eletricas?
Por que eu estava pensando em colocar as maçaneta sem miolo, e quero remover os pino da trava que fica na porta, e deixar somente as travas elétricas.
Fico grilado de colocar agoras as maçaneta sem miolo, por que se um dia escapar a trava do motorista, vou ter que começar a entrar pelo porta mala huahuahuhuahuahuhua
Bysnaga
Newerton escreveu:Bysnaga,
pior que nao tenho nao....
eu deixei o pino e tirei o miolo da fechadura, se um dia acontecer alguma coisa preciso entrar pelo porta malas... ehhehe
Newerton
É o jeito, ainda bem que nosso carro é do futuro, os gol tem 3 portas, e a Hyundai copio e implanto no veloster ahuhuahuahuahuhuahuahuhu
Bysnaga
Newerton escreveu:É o jeito, ainda bem que nosso carro é do futuro, os gol tem 3 portas, e a Hyundai copio e implanto no veloster ahuhuahuahuahuhuahuahuhu
kkkkkkkkkk
é isso é fato.......
e sorte ai na empreitada.. não é complicado nem nada... qualquer coisa da um grito....
