Um gol com motor CHT 1.6 bem regulado faz quantos Km com 1L
Alexandre Matis
Registrado em: 24 Out 2008, 11:08
Mensagem por Alexandre Matis »
O meu gol é 92 1.6 CHT a álcool.
Faz na cidade de 7 a 8 e na estrada 12. Isso andando bem.
Pro alcool acho bom... e pelo preço que tá!!! 0,99!!!
Clands
Registrado em: 14 Mai 2008, 14:34
Mensagem por Clands »
8 na cidade
12 na estrada.
Alcool a 1,05 e gasosa a 2,19
DENTINHO1
Registrado em: 02 Jan 2009, 16:48
Carro: gol cht 1.6
Re: Um gol com motor CHT 1.6 bem regulado faz quantos Km com
Mensagem por DENTINHO1 »
e aí Hélio beleza?cara é o seguinte,tem uma serie de fatores pro aumento de consumo.
1ª filtro de ar sujo ou velho,carburador sujo ,desregulado ou mexido e velas gastas.verifique tambem cabos das velas,tampa do distribuidor .
claro que isso muda muito de motorista pra motorista.tudo vai de como vc pisa.eu tenho um gol 1.0 cht que faz 13 na cidade e faz mais de 17 na estrada,claro ando muito na manha e na estrada dificilmente passo de 100 km por hora.já tive um escort motor cht 1.6 a alcool que fazia 8 na cidade e 12 na estrada,isso bem regulado e tudo certinho no motor.pretendo passar meu cht 1.0 pra 1.6 já que ia trocar e instalar um ap mi 1.6 com injeção mas descobri que essa merda de detran não autoriza mais essa trasnformção de trocas de motores aí me ferrei.so sei que um cht 1.6 gasta minima coisa a mais que um 1.0 mas pouca coisa mesmo...abração cara !!!
Enivaldo
Registrado em: 15 Jun 2009, 19:03
motor não segura na marcha lenta com tanque na reserva.
Mensagem por Enivaldo »
Pessoal ,comprei um gol 90 1.6 cht gasolina,quando está com o tanque na reserva não segura na lenta e morre facilmente e também é uma dificuldade pra pegar com o motor frio,dá uma força porque não entendo nada de mecânica.
Hélio Jr
Registrado em: 14 Jan 2009, 10:04
Mensagem por Hélio Jr »
Dentinho!! Valeu...
Meu quadrado ta ratiando, eu ligo, ele fica uns 10 segundos com o motor ligado e aí o fdp apaga, tendo da uma aceleradinha e ele afoga.
Achava que era vela, troquei o jogo intero, não adiantou nada.
Será que é o carburador?
Os cabo de vela tão feio tbm, pode ser isso?
me ajude aí fera!!
rettore
Registrado em: 29 Set 2008, 10:49
Mensagem por rettore »
O meu é ano 89/90 1.6 gasolina, ta fazendo em média 6-7 na cidade e 11-13 na estrada huahuauhahua e pago a gasolina R$ 2,59
ta bom hahahahaha importa é que va pra frente rapidinho huauhahua
Gol 89 CHT 1.6 Gasolina - bebado!
Ricardin
Registrado em: 22 Jun 2009, 20:39
Mensagem por Ricardin »
o meu ap1.8 ta bravo ta fazento 7x1 ta osso de manter!!!
gOLZEIRA CL1.8 MOTORIZAÇÃOAP RODAS DE LIGA LEVE 175/70/13 FILE GoLZEIRA ta File....:::::
:::Uberaba Mg:::
macklecio
Registrado em: 26 Dez 2008, 18:46
Mensagem por macklecio »
O meu tá fazendo 6km/l
Já fiz muita coisa nele e não passa daí
Tampa do distribuidor
Rotor
Cabos de vela
Coloquei velas de tres polos, depois voltei as velas originais
Botei bobina MI
Fiz LImpeza Do carburador, 1º estagio 127 e 2º 130.
O meu Carburador é um brosol solex h 30-34
Fiz meu motor recentemente, tá uma luva.
Tenho um filtro esportivo, será se é por causa dele?
Tbm tenho um Escape Esportivo, mas só ando na manha.
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 18012.html
rettore
pois entao meu motor tbm foi feito e fica entre 6 - 7 - 7,5 por litro sera que tem algo a ver ???
motor feito fica beudo ?? huahuahuahu mas ta andando legal
macklecio
mas o meu antes mesmo de fazer o motor ja era assim
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
rettore
hummm antes fazia 10/11 mas eu to com o suporte da boia quebrado ta com um arrame nao sei se é isso derrepente pq dai acredito que ele meio que afogue problema que nao consigo achar uma tampa para o Webber 460.
Power_pc
Registrado em: 17 Ago 2009, 01:53
Mensagem por Power_pc »
opa
pessoal comprei faz cerca de 1 mes o golzinho
quando comprei ele veio com o escape do xaleira sabem...
1 silencioso no meio e la atras uma ponterinha...
so q tava podre e ai quebro e tal.. fico perto da roda fazendo um barulhao e nao comia muito na gasol
agora coloquei um "turbinho" na ponta perto do parachoque e o bichinho ta fazendo 8km/litro e to de cara...
gostaria de saber como regular ele pq pelo q vi as velas estao pretas=excesso de gasol,ja verifiquei tudo e nada apresenta problemas e as velas sao novas
conto com a ajuda de vcs :bailajesus:
GOL 1.6 CHT 92|kit 2 vias sony|2x cornetas spyder trio|2x stw selenium d200|bbuster 1600gl|2x8" woofer spyder trio|bateria 45 ah fraca
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Estou vendendo o meu..
Ainda falta dar uma revisada no carbura, mas na dutra à 100km/h fez 10km/l no alcool
macklecio
minha borboleta do afogador, fica abertao tempo todo, será que influencia no consumo?
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
sidney0
macklecio
Isso mesmo, o normal é essa borboleta aberta, o afogador atua qndo vc fecha ela forçando o ar a "puxar" mais combustível
macklecio
então está correto? eu pensei que estava errada. pois quando fecho ela o carro fica sem força e chega quase a morrer.
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
educxp
Registrado em: 11 Ago 2009, 17:15
Mensagem por educxp »
O meu comprei há um mês (CHT 1.6 gasolina). Na primeira média deu 6km/l na cidade. Mandei limpar e regular carburador, regular válvulas, troquei filtro de ar, filtro de combustível e tampa do distribuidor. Neste fim de semana viajei uns 500km e calculei novamente o consumo, sempre andando tranquilo. Deu 15km/l na estrada e 8km/l na cidade. Na estrada estou satisfeito, mas na cidade ainda estou achando pouco. Será que posso verificar algo mais para melhorar o consumo na cidade?
Educxp - MG
Gol CL 1.6 CHT 91/91
sidney0
Na cidade gasta mesmo...
ainda mais dependendo do pé
educxp
sidney0 escreveu:Na cidade gasta mesmo...
Com certeza, mas estou andando bem tranquilinho, aproveitando as descidas, evitando subidas fortes (aqui na minha cidade tem muitas) e evitando acelerar demais. Mesmo assim tô achando a diferença (15km/l x 8km/l) muito grande. Dá dando quase o dobro do consumo na cidade. Esperava pelo menos uns 10km/l.
Valeu
Educxp - MG
sidney0
Amanhã vejo no manual o quanto está escrito...
