Um gol com motor CHT 1.6 bem regulado faz quantos Km com 1L
- Registrado em: 24 Out 2008, 11:08
- DENTINHO1
- Registrado em: 02 Jan 2009, 16:48
- Carro: gol cht 1.6
Re: Um gol com motor CHT 1.6 bem regulado faz quantos Km com
e aí Hélio beleza?cara é o seguinte,tem uma serie de fatores pro aumento de consumo.
1ª filtro de ar sujo ou velho,carburador sujo ,desregulado ou mexido e velas gastas.verifique tambem cabos das velas,tampa do distribuidor .
claro que isso muda muito de motorista pra motorista.tudo vai de como vc pisa.eu tenho um gol 1.0 cht que faz 13 na cidade e faz mais de 17 na estrada,claro ando muito na manha e na estrada dificilmente passo de 100 km por hora.já tive um escort motor cht 1.6 a alcool que fazia 8 na cidade e 12 na estrada,isso bem regulado e tudo certinho no motor.pretendo passar meu cht 1.0 pra 1.6 já que ia trocar e instalar um ap mi 1.6 com injeção mas descobri que essa merda de detran não autoriza mais essa trasnformção de trocas de motores aí me ferrei.so sei que um cht 1.6 gasta minima coisa a mais que um 1.0 mas pouca coisa mesmo...abração cara !!!
- Enivaldo
- Registrado em: 15 Jun 2009, 19:03
motor não segura na marcha lenta com tanque na reserva.
Pessoal ,comprei um gol 90 1.6 cht gasolina,quando está com o tanque na reserva não segura na lenta e morre facilmente e também é uma dificuldade pra pegar com o motor frio,dá uma força porque não entendo nada de mecânica.
Dentinho!! Valeu...
Meu quadrado ta ratiando, eu ligo, ele fica uns 10 segundos com o motor ligado e aí o fdp apaga, tendo da uma aceleradinha e ele afoga.
Achava que era vela, troquei o jogo intero, não adiantou nada.
Será que é o carburador?
Os cabo de vela tão feio tbm, pode ser isso?
me ajude aí fera!!
me ajude aí fera!!
O meu tá fazendo 6km/l
Já fiz muita coisa nele e não passa daí
Tampa do distribuidor
Rotor
Cabos de vela
Coloquei velas de tres polos, depois voltei as velas originais
Botei bobina MI
Fiz LImpeza Do carburador, 1º estagio 127 e 2º 130.
O meu Carburador é um brosol solex h 30-34
Fiz meu motor recentemente, tá uma luva.
Tenho um filtro esportivo, será se é por causa dele?
Tbm tenho um Escape Esportivo, mas só ando na manha.
Rotor
Cabos de vela
Botei bobina MI
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
mas o meu antes mesmo de fazer o motor ja era assim
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
opa
pessoal comprei faz cerca de 1 mes o golzinho
quando comprei ele veio com o escape do xaleira sabem...
1 silencioso no meio e la atras uma ponterinha...
so q tava podre e ai quebro e tal.. fico perto da roda fazendo um barulhao e nao comia muito na gasol
agora coloquei um "turbinho" na ponta perto do parachoque e o bichinho ta fazendo 8km/litro e to de cara...
gostaria de saber como regular ele pq pelo q vi as velas estao pretas=excesso de gasol,ja verifiquei tudo e nada apresenta problemas e as velas sao novas
conto com a ajuda de vcs :bailajesus:
GOL 1.6 CHT 92|kit 2 vias sony|2x cornetas spyder trio|2x stw selenium d200|bbuster 1600gl|2x8" woofer spyder trio|bateria 45 ah fraca
minha borboleta do afogador, fica abertao tempo todo, será que influencia no consumo?
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
então está correto? eu pensei que estava errada. pois quando fecho ela o carro fica sem força e chega quase a morrer.
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
Gol CL 92
1.6 Alcool CHT
O meu comprei há um mês (CHT 1.6 gasolina). Na primeira média deu 6km/l na cidade. Mandei limpar e regular carburador, regular válvulas, troquei filtro de ar, filtro de combustível e tampa do distribuidor. Neste fim de semana viajei uns 500km e calculei novamente o consumo, sempre andando tranquilo. Deu 15km/l na estrada e 8km/l na cidade. Na estrada estou satisfeito, mas na cidade ainda estou achando pouco. Será que posso verificar algo mais para melhorar o consumo na cidade?
Educxp - MG
Gol CL 1.6 CHT 91/91
Com certeza, mas estou andando bem tranquilinho, aproveitando as descidas, evitando subidas fortes (aqui na minha cidade tem muitas) e evitando acelerar demais. Mesmo assim tô achando a diferença (15km/l x 8km/l) muito grande. Dá dando quase o dobro do consumo na cidade. Esperava pelo menos uns 10km/l.sidney0 escreveu:Na cidade gasta mesmo...
ainda mais dependendo do pé
Valeu
Educxp - MG
