Economia Carburador TLDZ
Jagunço
Registrado em: 31 Jul 2008, 08:24
Me ajudem
Mensagem por Jagunço »
Alguem me ajude tem um gol 1.8 ap 92 ele ta fazendo 4 k com 1 litro de alccol eu ja fiz de tudo so falta muda o carburador ele é um tldz, qual é o mais economico?
AndreJF
Registrado em: 30 Set 2008, 12:46
Mensagem por AndreJF »
ALGUÉM TEL A TABELA DE GIGLÊS,CANETAS DO CARBURADOR?
AndreJF
DESCULPA,ERREI,ALGUÉM "TEM"?
Jagunço
Me ajudem
Binho
Registrado em: 03 Out 2008, 23:36
Mensagem por Binho »
Ae galera tenho um gol 1,6 ap 89 e ele tah na mesma situação do RICARDO ta gastando muito...na cidade faz 4 km/l e na estrada faz no maximo 7 km/l e o pior eu nao manjo kuase nada de mecanica...eu sou fuçador mais num domino muito nao...me ajudem ae...rsrs...Obrigadão...
PedroRJ
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Mensagem por PedroRJ »
Ai galera, meu gol 1.8ap gasolina 91, ta fazendo 6km/l na cidade. Ja troquei cabo de velas NGK ST-V02, filtro de ar e de combustivel. Fiz limpeza no carburador com troca do kit. Gicles originais. Vela NGK Green R, ja esta em meia vida.
Oque mais posso trocar para melhorar o consumo ???
A marcha lenta esta bem baixa. Será que o parafuso de mistura, pode esta com a mistura muito rica, isso influenciaria no consumo ??
Comprei nesse fds, o rotor bosch e vela NGK Green R. Verifiquei o sistema de avanço a vácuo no distribuidor e está funcionando, só troquei a mangueira q liga nele, pq não estava vedando direito.
A galera esta recomendando a vela com 3 pólos ou mais, vale apena mesmo ou posso ficar com essa NGK http://www.ngkntk.com.br/velas/greenplug.html
Vlw
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
Razor
Registrado em: 17 Ago 2007, 01:02
Mensagem por Razor »
PedorRJ, o meu tb é AP 1.8 gasolina, TLDZ. Quando ele era novo, e há bons anos atrás, ele fazia 9-10 km/l (cidade). Mas isso é passado, pois a gasolina era melhor (menos álcool), o motor mais novo (40.000 km. Hoje 180.000 km), carro em geral mais novo.
Hoje ele faz entre 7.5 km/l ~ 8,5 km/l na cidade. Tive um probleminha com o rotor, e o carro não queria mais pegar qdo parei no posto abastecer e lavar. Era o ROTOR que estava queimado, com um buraco.
Nessa época ele estava fazendo míseros 7 km/l. Troquei ROTOR, TAMPA do distribuidor, FILTRO de combustível e FILTRO de AR.
Ele ganhou novo fôlego (ficou nitidamente mais forte), e o consumo melhorou pra 8,5 km/l.
Mas eu ainda preciso fazer uma limpeza e regulagem no carburador, trocar velas (só uso BOSCH Super 4) e cabos de vela. Meu 2º estágio está enroscado, e tem momentos que sobra gasolina no 1º e fica com excesso. Com certeza depois de arrumar esses detalhes deve melhorar um pouco o consumo.
Mas AP 1.8 gasolina é isso aí. Por volta de 8 km/l na cidade e 12 km/l na estrada.
Leve o seu carro num bom mecânico e verifique/troque esses itens:
-limpeza e regulagem carburador (verificar 2º estágio - embuchar?)
-trocar filtros de ar e combustível
-verificar bomba de gasolina (pressão ok? , trocar? - custa barato)
-trocar rotor, tampa distribuidor, velas (4 eletrodos), cabos de vela
-checar bobina
-pneus com calibragem correta?
-alinhamento / balanceamento ok ? - qdo desalinhado força mais o motor
-troca de óleo/filtro ok?
-vc confia na gasolina que vc abastece? Tem certeza?
-tanque de gasolina/mangueiras - vazamentos?
Após tudo isso, seu carro deverá melhorar esse consumo, que está alto sim. Caso não melhore, tem algo além disso tudo, como motor com baixa compressão (cansado), e aí só retífica pra resolver. Mas se vc gosta do carro, vale a pena. Motor AP e carros como Passat/Gol/Voyage/Parati/Saveiro/Santana são ótimos carros, com manutenção barata e ótimo mercado. Só o seguro que é MALDITO. Hehe
Boa sorte, e conta pra gente das novidades.
GOL GL AP1.8 91, gasolina. Weber TLDZ.
Carlitos
Registrado em: 13 Out 2008, 10:53
Mensagem por Carlitos »
sobre o carburador TLDZ ele e o mais economico pro ap 1.8 na minha opniao logo que comprei meu gol era todo original a gasolina conseguia fazer 10km/l na cidade e 15km/l na estrada a 100km/h
ja a com um avanço de ponto de igniçao para 25º consegui a 80km/h 17km/L pode acreditar so que sem nenhum transito e tempo bom e com rodas 13 originais.
ricardonoguti
Registrado em: 03 Jul 2007, 08:40
Ai galera
Mensagem por ricardonoguti »
Olha eu aquio de novo
Depois de muitos esforços, melhorei o meu consumo urbano de 5 para 6 km/l. Consumo estrada foi de 5 para 6,5 km/l.
Mesmo assim, acho que continua gastando muito.
Preciso saber se alguem tem aqui o mesmo motor que o meu, e quanto esta fazendo, para ver se eu continuo a tentar ou desisto e me conformo.
Meu gol GL. Motor AP 1.6 - Alcool - Todo original.
Agradeço...
ethnis
Registrado em: 26 Jan 2007, 11:16
Mensagem por ethnis »
O meu eu faço 6km/l no alcool tbm.
Não da pra aumentar muito mais que isso galera!
Meu velho tem um polo 2005 1.6 flex com 32 mil km, na cana ele ta fazendo 6km/l tbm hehe
Detalhe que é 1.6 e é injeção :asgh:
_______________________
Voyage 91 GL 1.8 AP
PedroRJ
Razor escreveu:
-checar bobina
Fiz a limpeza do carburador com troca dos kits, 2º estágio à vácuo funcionando!
Filtro de ar e combustivel novos!
Bomba OK!
Rotor Bosch, Vela NGK Green eletrodo em V, Cabo NGK novos!
Tampa vou trocar!!!
mangueiras de ar, vácuo e combustivel tudo novas!
O restante está tudo ok!!!
Vou só desintupir a válvula de reaproveitamento de gases do escape, q está obstruida, depois posto se faz alguma diferença com essa válvula funcionando..
Kra depois q troquei as velas e o rotor, o carro ficou outro! Não tenho o consumo correto, pq usei metade do que abasteci com as velas e rotor velhos.
Mas abasteci ontem, e o consumo foi para 8,2km/litro.
No próximo abastecimento, vou saber o correto, ai posto aqui!!!
vlw pela ajuda!!!
Razor
Que bom !!! Legal saber que está melhorando. Estou enrolando, mas preciso levar o meu dar um trato no carburador.
Preciso comprar as velas e cabos. R$90,00 + R$40,00 só dessa peças já atrapalha um pouco o orçamento, pois ainda tem a M.O. e sempre tem algo a mais pra arrumar. Hehehe
Vai morrer uns R$250 ~ R$300 nisso.
Não sabia dessa válvula de reaproveitamento de gases do escape. Pra q ela serve ? Onde fica? Consegue tirar uma foto dela no carro?
O meu tem uma peça sobre a lateral do cabeçote que é de reaproveitamento de combustível, mas não sei se é de gases, ou retorno de gasolina líquida mesmo.
Abraço !
ethnis
PedroRJ escreveu: Vou só desintupir a válvula de reaproveitamento de gases do escape, q está obstruida, depois posto se faz alguma diferença com essa válvula funcionando..
Perae, mas saiu gol quadrado com valvula EGR??
Acho que vc ta confundindo...
Voyage 91 GL 1.8 AP
Jagunço
me ajudem
eu ja fiz de tudo no meu gol 92 1.8AP ele não faz mais do q 4 km com litro de alcool alguém me ajude ja levei em 4 mecânicos diferentes e ate agora nada
Karlos Iglezias
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:01
Mensagem por Karlos Iglezias »
Carlitos escreveu:sobre o carburador TLDZ ele e o mais economico pro ap 1.8 na minha opniao logo que comprei meu gol era todo original a gasolina conseguia fazer 10km/l na cidade e 15km/l na estrada a 100km/h
Esplica melhor esse lance de ignição ai mano, intereçou!!!!!!!!!
Gol 1.6 AP - 89
Freios do GIII
Pionner 2180
2 selenium 10" PW3
2 cornetas
2 super tuitas
modulo corzus 1002
PedroRJ
Razor, a válvula é essa apontada pela seta branca!!! Pelo oq eu vi, ela funciona só quando o carro esta quente, q é quando o interruptor termostatico abre-se, liberando a passagem do vácuo do avanço do distribuidor até essa válvula!!!
Não sei a partir de quantos RPM ela começa a abrir, acredito q seja acima de 1500, não lembro qual é o valor inicial do RPM que começa a acionar o avanço do distribuidor, mas é proporcional cada vez mais alto o RPM, mas a válvula vai abrir!
Com ela aberta, o coletor vai sugar a mistura ar/combustivel do carburador, sendo q tbem vai sugar esse gas da COMBUSTÂO para queimar novamente!! Acredito q nesse gás deve conter combustivel não queimado da combustão, para ser reaproveitado. Senão não teria utilidade! Com isso, acredito q vai gerar economia!!!
Acredito q deve ser o mesmo principio do poscombustor q tem nas turbinas de aviões de caça. Onde um bico injeta combustível nos gases queimados q saem da turbina, e queima-os novamente, gerando uma potência de 30% ou ++!!!
Kra pra testar vc faz o seguinte, liga uma mangueira na válvula e liga o carro. Suga o ar pela mangueira, se ficar vindo ar direto, sabe q está furada (ai só trocando a válvula!!!), mas se vc sentir q tem uma pressão quando sugar o ar está ok!! Quando sugar o ar, verifica se o RPM vai cair, se cair está tudo OK!
Senão, vc tem q soltar o tubo q liga a válvula ao escape, é um tubo de ferro no formato +- de U. Ai vc testa, se o RPM cair, é pq o tubo está obstruido por sujeira q nem o meu está.
Para resolver isso, solte a porca q prende o tubo na válvula e no escape, limpa o tubo e fica tudo OK!!! Vou fazer nesse sabado, pq tive q arrumar uma chave 19 pra soltar o parafuso do tubo U.
Qualquer dúvida, posta ai
vlw
ricardonoguti
Galera
Pra vcs que entendem, meu carbura ta gastando um pouco demais.
Ja troquei os reparos e gigles.
Sera que consigo trocar (comprar e trocar) as canetas?
Se conseguir, sera que pode ajudar a economizar?
Sera que é caro?
PedroRJ
Fala galera, tirei a válvula nesse fds. Como eu pensava, o tubo e a válvula estavam obstruidos.
Depois que limpei tudo e coloquei de volta no carro, ainda não notei diferença, mas vamos ver no consumo. A unica coisa q tive q fazer foi aumentar em meia volta o parafuso da mistura ar/combustivel no carburador. Pq a válvula não veda 100%, mesmo fechada o coletor vai sugar algum gás do escape.
Tirei algumas fotos:
A Válvula
Tubo obstruído:
Base da Válvula obstruída:
Local no coletor onde ela fica fixa:
Vlw
Razor
E aí PedroRJ ? Puxa, muito obrigado pelas fotos, pelas explicações, e principalmente pela boa vontade em ajudar.
Não sabia dessa válvula. Vou até imprimir a imagem pra não ter erro de tirar a peça errada. Hahaha
Pretendo dar um trato no carburador até Dezembro. Vou experimentar outro lugar, num macânico que só faz carburador e já me recomendaram.
Onde sempre levei, ultimamente (de uns 4 anos pra cá) eles têm dado mais atenção e preferência por I.E., afinal o computador diz onde está o problema, e a "limpeza" é bem mais fácil, e nem por isso o serviço é mais barato.
Será que é possível adaptar uma I.E. de Gol 1.8 GLi ? :lala:
PedroRJ
Razor, pq vc mesmo não arruma seu TLDZ ??? Com aquele tutorial q fiz, acho q vc consegue!! Ah, uma coisa q notei com a limpeza do tubo e da válvula, foi q a marcha lenta ficou mais suave, quase não escuto o barulho do motor em marcha lenta, tem vezes q quando paro no sinal, acho até q o motor morreu.
Eu sei como é isso de vc levar o carro pra arrumar no lugar onde o pessoal tem preferência por I.E. Já levei num, q o cara me indicou outro lugar, para não pegar o serviço. Foi bom q assim eu mesmo sai desmontando o meu e vi q é mto fácil arruma-lo em casa mesmo. Menos dinheiro pra eles, e sobra mais pra mim hahahaha :bailajesus:
Tem um tópico aqui q o pessoal estão falando sobre colocar I.E no motor AP, deve ficar mais potente e economico!!
Vlw
