Instalando a Bobina MI
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Re: Instalando a Bobina MI
Mensagem por DanielGT »
acabei de colocar, 3 dias, e melhorou consumo e engasgadas quando pisa tudo de uma vez. acho que na proxima troca de velas vou colocar as de injeção.
Vela de injeção? Pra que? Seu carro é álcool... Vc pode colocar as Iridium, mas acho que não faz muita diferença, por ser carro não preparado.
Abraço!!!
Schubert
Carro: Gol GTS 91/92
Mensagem por Schubert »
Tem que tomar cuidado com esse negocio de vela, porque tem umas mais frias outras mais quentes e que interfere no funcionamento do carro, não significa que é vela de injeção que é tecnologia mais nova que é bom para nosso quadrados. Abraço!!!
General_Lee
Registrado em: 03 Jan 2014, 11:13
Carro: Quadrados Club MG
Mensagem por General_Lee »
:badbad: :badbad: Let´s Goo Bobina MI ..
Gol CL 1.6 CHT 1992 ( 76 CV originais )
Rumo ao AP Turbo
Reforma
Bancos RECARO (X)
Suspenção FIXA (X)
Motor AP ( )
Pintura ( )
Rodas Gol G6 ( )
Forjar o motor ( )
hirinhu
Carro: Gol C Furgão 1987
Mensagem por hirinhu »
Schubert escreveu:Vou instalar um cooler de computador lá em cima do modulo,rsrsrs. Tem perigo de queimar ele não, né? E esse negocio de deixar a ignição ligada e ele queimar?
Cara to pensando em instalar um cooler na bobina heheh, meu módulo não está esquentando não!
Meu carro é AP 1.6 alcool, ignição original da caixa grande, 7 pinos, bobina mi bosch 2 pinos, coletor mi 4 bicos e Pandoo Pulser Plus. Acontece que já é a 2 bobina bosch mi que eu queimo, o carro quase não anda. Alguém aí citou a troca de velas pelo modelo do injetado, estou cogitando fazer isso visto que uso as do carburado BP7ES(recomendada para Fiat alcool, AP alcool carburado usa BP6ES). A bobina esquenta muito quando ando, você falou brincando do cooler mais eu estou cogitando sériamente.
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
Schubert
hirinhu escreveu:
Na verdade, quero fazer sim, até estava falando com o Michel via MP, não fiz ainda, mas em breve vou, estou verificando algumas outras coisas no momento.
hirinhu rola muito de fazer com cooler de computador, mas aconselho a comprar um de marca boa mesmo que seja caro, tem uns de gabinete de PC para jogos que são maiores também, para direcionar o ar direto na bobina pode ser feito tipo um cone pequeno parecido com as pontas de MasterSux(Pesquisa esse nome no google que vera o que é). A Ideia não é ruim, se fizer primeiro posta ai para nós.
David89
Registrado em: 13 Jul 2014, 18:42
Carro: Gol GL Monocromático
Mensagem por David89 »
Pra quem tiver com problemas de bobina ou com o módulo de ignição
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 71#p416671
abs
igorsk8dias
Registrado em: 12 Abr 2015, 20:23
Carro: Voyage CL 1.6 CHT
Mensagem por igorsk8dias »
Instalei a bobina do mi da Magneti Marelli no meu Voyage CHT, a lenta ficou menos falhada e os problemas que eu tinha do carro demorar a ligar quando a bobina latinha esquentava sumiram ;D
Não roube, o governo detesta concorrência!
hirinhu
Schubert escreveu:
hirinhu escreveu:
Queimei mais uma bobina... Desisti.... Lê isso:
http://aparecidooliveira.blogspot.com.b ... ito-x.html
Vai entender, voltei original, não sinto falta de faísca, estou 100% feliz com o sistema 100% original....
thiagofellipe26
Registrado em: 25 Jun 2013, 10:28
Carro: Voyage GL 1.8
Mensagem por thiagofellipe26 »
Uso distribuidor Hall com módulo de ignição bosch original pra ignição com sistema hall + bobina MI com 2 pinos. O que senti diferença foi em retomadas mais bruscas e partida mais rápida.
Li bastante a respeito do caso de deixar a chave virada com motor desligado, bom, fiz o teste, durante 2 minutos, fiquei monitorando a bobina com multimetro, depois dei a partida, tudo normal.
Mas costumo virar a chave só pra subir/baixar os vidros, nunca tive problemas.
Uso este módulo:
Em conjunto com distribuidor hall, uma bobina MI bosch, cabos 10mm, velas NGK originais do AP 1.8 álcool, ainda com um 3step.
Quem mais ai teve problemas? qual distribuidor e módulo usavam?
DOUGLASCRUZ
Registrado em: 20 Ago 2015, 13:24
Carro: gol gl 1.6 1989
Mensagem por DOUGLASCRUZ »
pessoal seguinte o esquema de instalação da bobina do gol mi deve ter alguns parãmetros a serem respeitados :
Por exemplo:
Roda em módulos indutivos e sensorizados (hall),
Não (vo dexa claro) não tem compatibilidade com qualquer bobina asfaltica sem ser as de final 089 ou 091 (numeração bosch),
Quaisquer uso fora essa substituíção realmente não é 100% pode sim danificar o módulo, ou a própria bobina
DOUGLASCRUZ
continuando... vou por aki os links q dão respostas técnicas e que garantem o q estou dizendo:
http://aparecidooliveira.blogspot.com.b ... do-ou.html
Agora tenho uma bobina magnetti marelli comigo cuja as medições de enrrolamento primário e secundário batem c as da bobina kw12 final 077 então at´da pra utiliza-la no lugar desta kw que geralmente esta presente em gol, voyage, parati e saveiro de 87 até 89 c módulo bosch final 011 ou 013.
medições:
primária entre: 1,5 e 2k honm
secundária entre: 4,8 e 8,2k honm
hirinhu
DOUGLASCRUZ escreveu:continuando... vou por aki os links q dão respostas técnicas e que garantem o q estou dizendo:
medições:
amigo li tudo desse blog do aparecido, aprendi muito tbm...
qual bobina é essa que bate os enrolamentos? é magneti marelli do gol mi?
cururuh
Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
Mensagem por cururuh »
Já tive um no meu GTi, usei sem problemas!
Agora vou instalar no meu Voya 95 1.6 AP
Depois posto os resultados...
Arapiraca-AL
cururuh
A verdade é que lí demais sobre o assunto e fiquei com mais dúvidas... kkkkkk
Us3i no GTi e não tive problemas, embora a bobina original dele fosse diferente das carburadas...
A minha central agora é a Telefunken 543 905 351.RA
Será q agora eu posso ter algum problema!? Pois se acontecer um problema em casa é bom, na rua é ruim e na estrada é péssimo... kkkk
Lembrando q meu voyage é 95 AP...
Arapiraca-AL
Carlos93
Registrado em: 19 Jun 2012, 10:16
Carro: Gol GTS 94
Mensagem por Carlos93 »
Usei por 2 anos a bobina mi no meu carro, só senti melhoras, nenhum problema, e agora com a injeção mi estou utilizando a mesma bobina.
Vendas, Carlos
(45) 3025-3016 ou (45) 30283014 ou Whatts (45) 98802-7351
EVOLUTION PERFORMANCE
cururuh
Vou instalar e ver no que dá...
Se for pra queimar algo, é rezar pra quebrar dentro da cidade... Na estrada é pra se lascar...
Arapiraca-AL
cururuh
Bobina instalada!
Deixei a chave ligada por uns 10 minutos não esquentou a bobina nem a central...
Ainda não saí com o carro pra testar, mas amanhã logo cedo vou saber como ficou a partida à frio...
Arapiraca-AL
cururuh
Realmente o carro melhorou na partida à frio...
Não percebí aquecimento da central de ignição...
Notei também que o motor atingiu a temperatura ideal de funcionamento mais rápido... Será impressão minha!?
Arapiraca-AL
hirinhu
medições:
qual bobina que deu essas mediçoes? a do mi da magnetti marelli?
