Instalando a Bobina MI
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
Re: Instalando a Bobina MI
acabei de colocar, 3 dias, e melhorou consumo e engasgadas quando pisa tudo de uma vez. acho que na proxima troca de velas vou colocar as de injeção.
Vela de injeção? Pra que? Seu carro é álcool... Vc pode colocar as Iridium, mas acho que não faz muita diferença, por ser carro não preparado.
Abraço!!!
Abraço!!!
Tem que tomar cuidado com esse negocio de vela, porque tem umas mais frias outras mais quentes e que interfere no funcionamento do carro, não significa que é vela de injeção que é tecnologia mais nova que é bom para nosso quadrados. Abraço!!!
![Imagem](http://imageshack.com/a/img62/7831/7keq.jpg)
- General_Lee
- Registrado em: 03 Jan 2014, 11:13
- Carro: Quadrados Club MG
![diacho :badbad:](./images/smilies/diablo.gif)
Bancos RECARO (X)
Suspenção FIXA (X)
Motor AP ( )
Pintura ( )
Rodas Gol G6 ( )
Forjar o motor ( )
Rumo ao AP Turbo
ReformaBancos RECARO (X)
Suspenção FIXA (X)
Motor AP ( )
Pintura ( )
Rodas Gol G6 ( )
Forjar o motor ( )
Cara to pensando em instalar um cooler na bobina heheh, meu módulo não está esquentando não!Schubert escreveu:Vou instalar um cooler de computador lá em cima do modulo,rsrsrs. Tem perigo de queimar ele não, né? E esse negocio de deixar a ignição ligada e ele queimar?
Meu carro é AP 1.6 alcool, ignição original da caixa grande, 7 pinos, bobina mi bosch 2 pinos, coletor mi 4 bicos e Pandoo Pulser Plus. Acontece que já é a 2 bobina bosch mi que eu queimo, o carro quase não anda. Alguém aí citou a troca de velas pelo modelo do injetado, estou cogitando fazer isso visto que uso as do carburado BP7ES(recomendada para Fiat alcool, AP alcool carburado usa BP6ES). A bobina esquenta muito quando ando, você falou brincando do cooler mais eu estou cogitando sériamente.
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
Na verdade, quero fazer sim, até estava falando com o Michel via MP, não fiz ainda, mas em breve vou, estou verificando algumas outras coisas no momento.hirinhu escreveu:Cara to pensando em instalar um cooler na bobina heheh, meu módulo não está esquentando não!Schubert escreveu:Vou instalar um cooler de computador lá em cima do modulo,rsrsrs. Tem perigo de queimar ele não, né? E esse negocio de deixar a ignição ligada e ele queimar?
hirinhu rola muito de fazer com cooler de computador, mas aconselho a comprar um de marca boa mesmo que seja caro, tem uns de gabinete de PC para jogos que são maiores também, para direcionar o ar direto na bobina pode ser feito tipo um cone pequeno parecido com as pontas de MasterSux(Pesquisa esse nome no google que vera o que é). A Ideia não é ruim, se fizer primeiro posta ai para nós.
Pra quem tiver com problemas de bobina ou com o módulo de ignição
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 71#p416671
abs
abs
- igorsk8dias
- Registrado em: 12 Abr 2015, 20:23
- Carro: Voyage CL 1.6 CHT
Instalei a bobina do mi da Magneti Marelli no meu Voyage CHT, a lenta ficou menos falhada e os problemas que eu tinha do carro demorar a ligar quando a bobina latinha esquentava sumiram ;D
Não roube, o governo detesta concorrência!
Queimei mais uma bobina... Desisti.... Lê isso:Schubert escreveu:Na verdade, quero fazer sim, até estava falando com o Michel via MP, não fiz ainda, mas em breve vou, estou verificando algumas outras coisas no momento.hirinhu escreveu:Cara to pensando em instalar um cooler na bobina heheh, meu módulo não está esquentando não!Schubert escreveu:Vou instalar um cooler de computador lá em cima do modulo,rsrsrs. Tem perigo de queimar ele não, né? E esse negocio de deixar a ignição ligada e ele queimar?
http://aparecidooliveira.blogspot.com.b ... ito-x.html
Vai entender, voltei original, não sinto falta de faísca, estou 100% feliz com o sistema 100% original....
- thiagofellipe26
- Registrado em: 25 Jun 2013, 10:28
- Carro: Voyage GL 1.8
Uso distribuidor Hall com módulo de ignição bosch original pra ignição com sistema hall + bobina MI com 2 pinos. O que senti diferença foi em retomadas mais bruscas e partida mais rápida.
Li bastante a respeito do caso de deixar a chave virada com motor desligado, bom, fiz o teste, durante 2 minutos, fiquei monitorando a bobina com multimetro, depois dei a partida, tudo normal.
Mas costumo virar a chave só pra subir/baixar os vidros, nunca tive problemas.
Uso este módulo:
![Imagem](http://mlb-s1-p.mlstatic.com/modulo-ignicao-bosch-0-227-100-142-hall-7-pinos-604601-MLB20365410118_082015-F.jpg)
Em conjunto com distribuidor hall, uma bobina MI bosch, cabos 10mm, velas NGK originais do AP 1.8 álcool, ainda com um 3step.
Quem mais ai teve problemas? qual distribuidor e módulo usavam?
Uso este módulo:
- Registrado em: 20 Ago 2015, 13:24
- Carro: gol gl 1.6 1989
pessoal seguinte o esquema de instalação da bobina do gol mi deve ter alguns parãmetros a serem respeitados :
Por exemplo:
Roda em módulos indutivos e sensorizados (hall),
Não (vo dexa claro) não tem compatibilidade com qualquer bobina asfaltica sem ser as de final 089 ou 091 (numeração bosch),
Quaisquer uso fora essa substituíção realmente não é 100% pode sim danificar o módulo, ou a própria bobina
Por exemplo:
continuando... vou por aki os links q dão respostas técnicas e que garantem o q estou dizendo:
http://aparecidooliveira.blogspot.com.b ... do-ou.html
Agora tenho uma bobina magnetti marelli comigo cuja as medições de enrrolamento primário e secundário batem c as da bobina kw12 final 077 então at´da pra utiliza-la no lugar desta kw que geralmente esta presente em gol, voyage, parati e saveiro de 87 até 89 c módulo bosch final 011 ou 013.
medições:
primária entre: 1,5 e 2k honm
secundária entre: 4,8 e 8,2k honm
medições:
DOUGLASCRUZ escreveu:continuando... vou por aki os links q dão respostas técnicas e que garantem o q estou dizendo:
medições:
amigo li tudo desse blog do aparecido, aprendi muito tbm...
qual bobina é essa que bate os enrolamentos? é magneti marelli do gol mi?
- cururuh
- Carro: Voyage CL 1.6 AP 95
Já tive um no meu GTi, usei sem problemas!
Agora vou instalar no meu Voya 95 1.6 AP
Depois posto os resultados...
Arapiraca-AL
Arapiraca-AL
- cururuh
A verdade é que lí demais sobre o assunto e fiquei com mais dúvidas... kkkkkk
Us3i no GTi e não tive problemas, embora a bobina original dele fosse diferente das carburadas...
A minha central agora é a Telefunken 543 905 351.RA
Será q agora eu posso ter algum problema!? Pois se acontecer um problema em casa é bom, na rua é ruim e na estrada é péssimo... kkkk
Lembrando q meu voyage é 95 AP...
Arapiraca-AL
Arapiraca-AL
- Carlos93
- Registrado em: 19 Jun 2012, 10:16
- Carro: Gol GTS 94
Usei por 2 anos a bobina mi no meu carro, só senti melhoras, nenhum problema, e agora com a injeção mi estou utilizando a mesma bobina.
Vendas, Carlos (45) 3025-3016 ou (45) 30283014 ou Whatts (45) 98802-7351 EVOLUTION PERFORMANCE
![Imagem](http://www.evolutionperformance.com.br/img/logo.png)
- cururuh
Vou instalar e ver no que dá...
Se for pra queimar algo, é rezar pra quebrar dentro da cidade... Na estrada é pra se lascar...
Arapiraca-AL
Arapiraca-AL
- cururuh
Bobina instalada!
Deixei a chave ligada por uns 10 minutos não esquentou a bobina nem a central...
Ainda não saí com o carro pra testar, mas amanhã logo cedo vou saber como ficou a partida à frio...
Arapiraca-AL
Arapiraca-AL
- cururuh
Realmente o carro melhorou na partida à frio...
Não percebí aquecimento da central de ignição...
Notei também que o motor atingiu a temperatura ideal de funcionamento mais rápido... Será impressão minha!?
Arapiraca-AL
Arapiraca-AL
qual bobina que deu essas mediçoes? a do mi da magnetti marelli?DOUGLASCRUZ escreveu:continuando... vou por aki os links q dão respostas técnicas e que garantem o q estou dizendo:
medições:
