Mudando a iluminação dos botões do painel, fica lindo!!!
Junior gol furgão
Registrado em: 21 Ago 2008, 14:55
Re: Mudando a iluminação dos botões do painel, fica lindo!!!
Mensagem por Junior gol furgão »
Olá amigos! Arrumaram coisa pra mim e todo o pessoal fazer quando tiver tempo sobrando e ainda deixar os nossos goletinhas mais bonitos e funcionais!
Bem quero pedir uma ajuda a vocês.
Fiz o esquema dos leds nos botões da luz no painel de instrumentos e no painel do ar, e no porta luvas! ficou muito bom! adorei!
Só que NÃO CONSEGUI FAZER FUNCIONAR NO BOTÃO DO ALERTA
Teriam como explicar como fazer? pois aquele botão possui 2 estagios de iluminação, um fraco que fica ligado junto a iluminação do painel e tem outra que fica piscando forte quando acionado o botão do ALERTA só falta isso para ficar 100%!
Agradeço a quem ajudar!
bruno.ferretti
Registrado em: 13 Ago 2008, 07:51
Mensagem por bruno.ferretti »
galera...
só uma perguntinha...
led de 3mm ou 5mm????
Junior gol furgão
[b]bruno.ferretti[/b]
led de 3mm ou 5mm????[/quote]
nos botões ou no painel do ar?
bruno.ferretti
kkkkkk... nos 2!!
eu começei a fazer os botões aki... tinha um led de 5mm de alto brilho vermelho e fiz o botão do pisca alerta...
quando acendo os faróis, o botão acende perfeitamente como antes... mas quando aciono o botão, o pisca alerta não funciona!! tipo... fica só acesa a luz da seta no painel, mas num pisca nada... alguem aí sabe o que pode ser?????
Junior gol furgão
[quote="bruno.ferretti"]kkkkkk... nos 2!!
quando acendo os faróis, o botão acende perfeitamente como antes... mas quando aciono o botão, o pisca alerta não funciona!! tipo... fica só acesa a luz da seta no painel, mas num pisca nada... alguem aí sabe o que pode ser?????[/quote]
Nos botões e no painel de instrumentos eu coloquei led alto brilho branco de 5mm! já no painel do ar eu usei uns led chados aki o pessoal chama de led esmagadinha também branco.
O meu nem acende nada no [color=red][b]botão do alerta[/b][/color]! kkkk
Vamos ter q esperar alguem q fez nos ajudar! :drink:
bruno.ferretti
já experimentou inverter a posição do led dentro do botão???
Junior gol furgão
sim já virei testei com outros leds mas sem sucesso... :sad:
lukinhas.killer
cara se inverteu e não funcionou o que resta é ver se queimou o led ou o resistor..tenta ai, outro dia fiz no tempra e por problemas no resistor queimou dois leds.. :glare: fiquei muito puto mais arrumei..
[]s
... TEMPRA 2.0 16v ......
bruno.ferretti
resolvido o problema do led no pisca.... funfando normalmente...
agora deu problema no outro led q coloquei....
coloquei led azul no botão do milha... só q tem hora q ele acende e tem hora q ele não acende.... não é mal contato... já olhei nele... será q o led está estragado???
Junior gol furgão
Consegui fazer funcionar!
coloquei 2 led
1 esmagadinha (pra fraco)
1 de 5mm (pra fica piscando forte)
o esmagadinha soldei direto no fio que acende o painel, e o do alerta só coloquei no lugar denovo e funcionou!
bruno.ferretti
show d bola...
eu preciso comprar mais leds... rs...
só falta isso pra mim fazer a bagaça...
Funeca - 70% / Interior - 95% / Rodas - 0% / Som - 90% / Mecânica - 80%
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
Mensagem por Léx 777 »
Junior gol furgão escreveu:Olá amigos! Arrumaram coisa pra mim e todo o pessoal fazer quando tiver tempo sobrando e ainda deixar os nossos goletinhas mais bonitos e funcionais!
eu nem mexi no meu ainda, pois não achei led vermelho pra colocar!!!
bruno.ferretti
Léx 777 escreveu:
kra.... se quiser pego pra vc.... trabalho com eletronica e faço compras constantemente em uma loja numa cidade vizinha... vou ter q comprar os meus, aproveito e compro pra você... me da um toke se quiser...
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
bruno.ferretti escreveu:
Léx 777 escreveu:
vou querer sim!! como faz pra eu te pagar e pra vc me enviar?
bruno.ferretti
Léx 777 escreveu:
Léx 777 escreveu: eu nem mexi no meu ainda, pois não achei led vermelho pra colocar!!!
MP
APFP
Registrado em: 01 Out 2008, 22:59
Carro: Gol 1000 CHT 1995
Mensagem por APFP »
pra quem ainda nao sabe os componentes
led alto brilho 5mm, eu gostei do azul, mas o vermelho tb fica bonito.. o roxo é muito fraco
resistor 560ohms, mas se nao tiver de 560ohms, pode botar 2 em paralelo de 1k (vai ficar mais forte, pois vai dar 500ohms)
paralelo é um do lado do outro, ou seja, vai juntar as 2 pernas de 1 com as duas pernas do outro
. . ____
-|---[____]---|--
| . ____ |
-|---[____]---|--
(se os traços nao sairam do lugar vai aparecer
em série é assim:
. . ____
----[____]---------[____]----- (um emendado no outro, sobrando uma perna de cada um pra ligar)
Antonio Pivetta
Gol 1000 95 CHT com Kit 1.6
Renault Duster Dynamique 2.0 4x4 2011
michael custodio de lima
Registrado em: 05 Set 2009, 09:10
Mensagem por michael custodio de lima »
Victor DJ escreveu:
Laercio escreveu:Neste final de semana terei muito trabalho por sua culpa, hehehe
Obrigado pelas dicas e fotos.
Eu já pensava em fazer isso, mas tinha desistido por falta de tempo. Mas vendo o resultado, farei até de madrugada!
[]s
eu levei umas 4 horas fazendo, "fazendo e assistindo Velozes e Furiosos Tokio Drift" mas antes de começar o filme eu já tinha juntado todo o material usado na operação... e quando o filme terminou já tinha conseguido enfiar a chave de fenda pra desmontar o primeiro... rsrs
se você estiver focado nisso, com ferramentas e tudo mais a mão não levará mais de uma hora para fazer em todos os botões....
eu demorei pois aproveitei quando desmontados só com a capa de plástico de cada botão na mão fui ao tanque, lavei com esponja e sabão, joguei veja desengordurante, na parte dos contatos passei escova de aço da micro retífica ficaram como novos.
Faz sim e se fizer de outra cor posta o resultado também...
boa sorte ae!!!
Como ki é feito a ligação dos leds? vc usa resistor dentro do botão como ki é a subistituição?
QUADRADEIRA SI FOI AGORA G3 Na AREA
GOL G3 1.0 16v
BEGE/00
INSULFILM [X]
SOM[25%]
FILTRO DE AR ESPORTIVO[ ]
RODAS [ ]
CdGQ/CdG3!
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 15068.html
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
michael custodio de lima escreveu:
Victor DJ escreveu:
[]s
boa sorte ae!!!
é bom vc dar uma lida na Diy por inteiro, pois tem muita gente q postou como fez. Eu coloquei o resistor pra fora do botão pq não iria caber dentro.
Apoca
Registrado em: 22 Jan 2010, 11:13
Mensagem por Apoca »
Pow fico muito massa a iluminação valeu pela dica. Eu estive procurando essas lampadas Led aqui e não encontrei pra vender, pelo menos na cor que quero (verde) eu não achei, então olhei no mercado livre e achei um modelo mas nao sei se ela vão servir, o modelo é essa do link abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rantes-_JM
O cara que ta vendendo, falo que nao precisa soldar nada, basta encaixar, será que vai funcionar de boa?
Frajuto
Registrado em: 18 Jul 2010, 22:10
Mensagem por Frajuto »
é só o meu podrão chega da pintura e eu colocar mais vida no painel dele...vlw pela dica , fico show!!!
FRAJUTO,RJ. voyage 88, ta nervoso...
