[DICAS] Ignição "retrátil"
brunoplis
Registrado em: 26 Abr 2008, 17:09
Mensagem por brunoplis »
Galera como passa essa fiação p dentro do carro? Tem algum furo proximo?
Exclarece ai melhor por favor...
Motor Ap 1.6!!! Kit GNV 16m³ mala nao tem...
Destrutor
Registrado em: 17 Mai 2008, 20:38
Mensagem por Destrutor »
Então a minha já esta dentro do carro já comprei ele assim , uma dúvida sem esta caixa de ingnição n tem como ligar o carro ? nem com outro esquema? se for assim vou levar esta caixinha sempre comigo onde eu deixar o carro :banana:
langella
Registrado em: 27 Dez 2007, 10:50
Mensagem por langella »
Destrutor escreveu:Então a minha já esta dentro do carro já comprei ele assim , uma dúvida sem esta caixa de ingnição n tem como ligar o carro ? nem com outro esquema? se for assim vou levar esta caixinha sempre comigo onde eu deixar o carro :banana:
Entao.. é o seguinte... a bobina precisa deste elemento para poder gerar energia para o rotor e em seguida para as velas...
A não ser que o ladrão venha com um KIT Ignição completo.. ele nao conseguira ligar o carro... :) srsrsrsrsrsr
mais se isso for sí um conector.. se ele levantar o capo e perceber... eu acho que rola colocar um clips para ligar o carro... mais é assim...
Nao adianta só confiar nisso... eu quando deixo o carro na rua.. travo os pedais, tenho um corta bobina dentro do carro escondido, tiro os cabos de vela, e tenho o positron mesmo... e agora vou retirar esse negocio tbm...
quero ver levar o carro!!! srsrsrsrsr
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Vou fazer isso no meu assim que der tempo...
Quando paro o carro na rua eu tiro o cabo da bobina e troco a ordem dos outros...
O cara só rouba se tiver um cabo extra....
Destrutor
Destrutor escreveu:
A não ser que o ladrão venha com um KIT Ignição completo.. ele nao conseguira ligar o carro... srsrsrsrsrsr
Eu já tenho ocorta bobina no carro e agora sempre q eu deixar o carro na rua vou tirar esta caixinha da ignição e claro eu nunca deixo o carro numa rua deserta sempre nas principais ruas bem movimentadas , é isso ae vlw pessoal
langella
As ordensssss!!! srsrsrsr
abracos
Vadão
Registrado em: 22 Mar 2007, 21:15
Mensagem por Vadão »
Achei o meu rsrsrsrs.....
Procurei e achei fica escondido embaixo perto do porta luvas rsrsrs....agora quanto eu para o carro vou desconectar ele.
Acho que alguns modelos de gol eles já colocaram esse caixa para dentro do carro né,pois sou o segundo que tem essa caixa dentro do carro.
O dificil vai ser eu desconectar pois não dexo meu carro na rua a toa rsrsrs....
langella
huahuauhehuae.. o meu fica pra fora... e o meu é 93... srrsr
mais com isso vai ser o quarto "ALarme" que vou colocar quando deixar na rua.... srsrsr
Destrutor
Eu já estou andando sempre com uma mochila e já passei esta peça pra dentro do porta luvas dae qdo paro e retiro a caixinha :D e claro e o segredo sempre acionado
romesrose
Registrado em: 18 Out 2007, 16:39
Mensagem por romesrose »
Pessoal, o que acontece quando se dá a partida sem essa "caixinha" de ignição? Eu tenho alarme e costumo tb tirar o cabo da bobina mas é muito chato toda hora ter que abrir o capô!
sidney0
romesrose escreveu:Pessoal, o que acontece quando se dá a partida sem essa "caixinha" de ignição? Eu tenho alarme e costumo tb tirar o cabo da bobina mas é muito chato toda hora ter que abrir o capô!
Ele faz tudo, só não liga!!!
welson.as
Registrado em: 10 Jan 2007, 13:43
Mensagem por welson.as »
Em alguns carros a ignição fica do lado do passeiro por debaixo do painel
ndaniel_eidt
Registrado em: 19 Out 2008, 13:21
Mensagem por ndaniel_eidt »
Pode crê, vo faze isso no meu Ap
a cerveja pode ser redonda, mas o gol tem que ser quadrado!!
Homer
Registrado em: 10 Mar 2008, 11:09
Mensagem por Homer »
bom, tenho um voyage 88, ap 1.8
e no lugar da foto ali nao encontrei nada... tem algum fio q eu possa ir seguindo pra chegar nessa caixinha?
DgOrDnS
Registrado em: 04 Jun 2008, 12:57
Carro: Voyage GL 4 portas
Mensagem por DgOrDnS »
Realmente... tem carros q esse sistema esta do lado do porta luvas. Não sei c eh pelo modelo do motor, AP e CHT, mas reparei q AP's sao dentro do carro do lado do porta-luvas e os CHT's ali na frente atras da bateria!
Xandaomco
Registrado em: 16 Fev 2009, 17:44
Mensagem por Xandaomco »
e se o carro tiver um sistema que qndo o alarme é acionado ele corta combustivel se tirar o cabo da bateria e conecta-lo de novo ele vai funcionar normal????
pq se funcionar eu vou fazer isso!!! :y:
luttor
Registrado em: 02 Abr 2008, 18:12
Mensagem por luttor »
Rapaziada...Caso alguém tenha suspensão a Ar... soca o BIXÂO no chão ... Arranca o cabo de ignição! :bronha: :ninja:
Quem sabe inibe o FDP do ladrãozinho!
luttor :drink:
felipelipe
Mensagem por felipelipe »
REALMENTE..
QUANTO AO ALARME.
SE O FDP. TIRA A BATERIA E COLOKA DINOVU !
O ALARME ACONTECE O Q ?
ABRACOS
!!L!p3 !!
msjunior46
Mensagem por msjunior46 »
Atenciosamente
Equipe CdGQ!
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
edu guedes
Registrado em: 15 Mai 2009, 13:15
Mensagem por edu guedes »
gostei do esquema ,pois desta forma ficara muito dificil dos bandidos levarem os nossos quadrados , so gostaria de saber se o carro que tem alarme nao dara problema de desligar e ligar o modulode igniçao grato pela dica .
