Cola do Isul-Film
- Rodrigo Cezar
- Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
- buzato
- Carro: Escort XR3 2.0i
Ideal seria se pudéssemos retirar os vidros, colocá-los em banho maria e então retirar o filme.
Fiz isso com o vidro da ventarola e pasmem: saiu inteirinho sem quebrar e sem deixar um vestígio de cola. Isso pq antes eu tentei tirar no lugar e só me estrepei, quebrou o filme, esfarelou, deixou cola...
Agora os outros vidros vou ver se deixo o carro no sol ou uso secador de cabelo.
Se ficar cola, detergente + gilete ou brombril neles :bleh:
- Digo.cunha
- Registrado em: 12 Fev 2009, 08:38
ramongrous
- Registrado em: 17 Jul 2010, 19:39
Mano eu trampava com insufilm....o modo mais caseiro de se fazer a não ser com produto proprio para isso, é passa QUEROSENE deixa um tempinho (tempo que vc v q a cola ta ficando mole) ai vc passa um pano para ir tirando ou se vc tem a manha da coisa compra uma lamina de estilete LARGA e passa ela de maneira deitada ;D
espero ter ajudado!
espero ter ajudado!
Isso é fato.buzato escreveu:Só pra complementar, retirei o resto dos insulfilmes utilizando um secador de cabelo. Saiu tudo sem ficar cola, só ter paciencia
Tirei o insulfilme do painel da minha Biz desse jeito. Eu fiquei 2 horas para tirar um pedaço equivalente a um fundo de copo americano (isso pq quebrava toda).
Depois tive a idéia de usar o secador e gastei menos de 5 minutos e isso sem a pelúcula quebrar. (Saiu tudo sem deixar cola)
Para retirar a cola do vidro pode usar o seguinte:
Oléo Diesel
Querosene
Cera automotiva. 3m ou Grand Prix
Já usei os três produtos acima e para minha surpresa a cera automotiva foi a melhor opção.
Aplique uma camada boa de cera e aguarde alguns segundos até reagir. Depois vem com uma estopa e retire a cola com movimentos circulares.
A cera que ainda não secou serve para remover a cola que ainda possa ter ficado.
Deus é Fiel!!!
- PRoberto
- Registrado em: 17 Jun 2009, 12:55
Olá amigo!!!
Limpa vidros (spray), alcool ou detergente e uma lamina de estilete, não tem erro...
só tem que tomar cuidado para não riscar o vidro.....é moleza!!!
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Paulinho
____________________
(X) Suspensão de Rosca
(X) Trava elétrica
( ) Xenon 8000k no farol
( ) Xenon 10000k no milha
( ) Orbital 14 gominho
( ) Bancos Recaro
( ) Suspensão a ar
( ) 4 x 1
(X) Trava elétrica
( ) Bancos Recaro
( ) Suspensão a ar
( ) 4 x 1
Caraca... esse vidro ainda num tah limpo??? desde 2007...
Re: Cola do Isul-Film
Pessoal veja bem;
Se o Insulfilm é aplicado usando água c/ detergente, então obviamente a cola disolve com ÁGUA E DETERGENTE APENAS é o que todos os profissionais usam, apenas isso, desnecessário usar qualquer solvente, gasolina, alcool nem pensar que se escorrer na pintura mancha, Nao vamos complicar o simples.
O correto é comprar um estilete daqueles em formato de espátula, e umas laminas a mais, que se encontra em casas onde vende material de aplicação de películas (baratinho 5,00) vale a pena ter em casa.
Aí voçe dilui no borrifador um POUQUINHO de detergente pra um 1/2 litro dágua e depois de retirarem a película, borrifem na cola bastante e vão raspando com o estilete e limpando a lamina com um pano.
No desembaçador traseiro o processo tem que ser be mdiferente, em vez de simplesmente sair puxando a película velha, vcs vão puxando e borrifando a água com detergente para amolecer a cola e soltar sem arrancar nehum filamento, e tem que ser BEM DEVAGAR. Depois que sair toda a película, em vez de usar a lâmina que falei acima para raspar a cola, limpar a cola apenas com Bombril e muita água com detergente.
Eu sempre começo pelo vidro traseiro, pois requer mais cautela e cansa mais, depois passo para os outros. Nunca usei soprador de ar quente e sempre deu certo, mas talvés seria interessante no vidro traseiro, pode ser um secador de cabelo mesmo.
Detalhe: Após o uso do estilete, retire a lamina dele e deixe secar num local arejado, de preferencia no sol pois a lamina oxida facilmente, assim nao precisa trocar de lamina toda vez que for retirar uma película.
AP 1.8 (gasosa)
álcool de posto, aquele etanol sai em dois palitos, vai na fé que eu tirei o meu assim rs
Quadrado GL 1.8 93 prata em preparo
O problema do alcool é que ele mancha a pintura caso escorra por fora, e forro de porta.
Fora que o etanol é tóxico.
Se existe um produto inofensivo, barato e que dissolve na hora a cola e com facilidade (que todos os profissionais usam) pra que complicar?
Eu no passado caí na besteira de tentar tirar com querosene, kkkkkkkkk, quase morri!! deu muito mais trabalho, fora a fendetina, pois por incrivel que pareça o deterdente diluído dissolve muito mais fácil. Na época não sabia, quando descobri que saia fácil com detergente fiquei pasmo!!!
PS: Lembrando que nao precisa colocar muito, a solução é em torno de 95% água e 5% detergente (simples assim)
Faloww
Faloww
AP 1.8 (gasosa)
- igoorpires
- Registrado em: 15 Jan 2013, 08:55
bombril + alcool , sai tudo !
abçs
abçs
Nem precisa ser alcool... So umedecer e meter o bombril que sai.
Abraço!!!
Abraço!!!
raphaelguerreiro
- Registrado em: 30 Jul 2012, 15:54
e aiii gente...
Usem WD40 ou o M1 da Starrett!!!
é batata...trabalho numa loja de ferramentas e tivemos um curso da Starrett sobre os beneficios deste milagroso anti-corrosivo!!!!
