Cola do Isul-Film
Rodrigo Cezar
Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
Mensagem por Rodrigo Cezar »
cara..a melhor coisa.....
1- compra 1 gilete
2- limpa aluminio
Dexa agi ums 2 min, e depois raspa com a gilete, mais cuidado p n risca o vidro
[x]Som e film [ ]painel do G3
buzato
Carro: Escort XR3 2.0i
Mensagem por buzato »
Ideal seria se pudéssemos retirar os vidros, colocá-los em banho maria e então retirar o filme.
Fiz isso com o vidro da ventarola e pasmem: saiu inteirinho sem quebrar e sem deixar um vestígio de cola. Isso pq antes eu tentei tirar no lugar e só me estrepei, quebrou o filme, esfarelou, deixou cola...
Agora os outros vidros vou ver se deixo o carro no sol ou uso secador de cabelo.
Se ficar cola, detergente + gilete ou brombril neles :bleh:
buzato
Só pra complementar, retirei o resto dos insulfilmes utilizando um secador de cabelo. Saiu tudo sem ficar cola, só ter paciencia
:banana:
Digo.cunha
Registrado em: 12 Fev 2009, 08:38
Mensagem por Digo.cunha »
O meu eu tirei esse sábado que passou...água com detergente e uma lâmina do estilete!
Saiu muito fácil!!!!
Abraço...
Rodrigo Cunha
Rodrigo Cunha - Filial GRUZN!
91.turbo
Registrado em: 09 Jul 2009, 11:11
Mensagem por 91.turbo »
Trabalho com film........joga alcool de carro...isso mesmo alcool. combustivel.....deixa 5 segundos e pode passar até a mão que sai tudo.....
lipexlipe
Registrado em: 07 Out 2008, 12:16
Mensagem por lipexlipe »
se eu tivesse lido esse topico digamos a 30 min atras,
nao estaria akele cheiro de gasolina com removedor dentro do meu goleta..
"sacooooo.... rsrs"
mas saiu tudinhooooo =D
Goleta GTS originalzinho...!
UPgrade:
[x] Motor
[ ] Eletrica
[ ] Interior
[ ] Suspensão
[ ] Rodas
[ ] Som
ramongrous
Registrado em: 17 Jul 2010, 19:39
Mensagem por ramongrous »
Mano eu trampava com insufilm....o modo mais caseiro de se fazer a não ser com produto proprio para isso, é passa QUEROSENE deixa um tempinho (tempo que vc v q a cola ta ficando mole) ai vc passa um pano para ir tirando ou se vc tem a manha da coisa compra uma lamina de estilete LARGA e passa ela de maneira deitada ;D
espero ter ajudado!
Raphaell
Registrado em: 29 Mai 2010, 10:31
Mensagem por Raphaell »
buzato escreveu:Só pra complementar, retirei o resto dos insulfilmes utilizando um secador de cabelo. Saiu tudo sem ficar cola, só ter paciencia
:banana:
Isso é fato.
Tirei o insulfilme do painel da minha Biz desse jeito. Eu fiquei 2 horas para tirar um pedaço equivalente a um fundo de copo americano (isso pq quebrava toda).
Depois tive a idéia de usar o secador e gastei menos de 5 minutos e isso sem a pelúcula quebrar. (Saiu tudo sem deixar cola)
Para retirar a cola do vidro pode usar o seguinte:
Oléo Diesel
Querosene
Cera automotiva. 3m ou Grand Prix
Já usei os três produtos acima e para minha surpresa a cera automotiva foi a melhor opção.
Aplique uma camada boa de cera e aguarde alguns segundos até reagir. Depois vem com uma estopa e retire a cola com movimentos circulares.
A cera que ainda não secou serve para remover a cola que ainda possa ter ficado.
Deus é Fiel!!!
PRoberto
Registrado em: 17 Jun 2009, 12:55
Mensagem por PRoberto »
Olá amigo!!!
Limpa vidros (spray), alcool ou detergente e uma lamina de estilete, não tem erro...
só tem que tomar cuidado para não riscar o vidro.....é moleza!!!
Espero ter ajudado
Paulinho
____________________
(X) Suspensão de Rosca
(X) Trava elétrica
( ) Xenon 8000k no farol
( ) Xenon 10000k no milha
( ) Orbital 14 gominho
( ) Bancos Recaro
( ) Suspensão a ar
( ) 4 x 1
Caraca... esse vidro ainda num tah limpo??? desde 2007...
AP1.8
Registrado em: 13 Jan 2009, 00:08
Re: Cola do Isul-Film
Mensagem por AP1.8 »
Pessoal veja bem;
Se o Insulfilm é aplicado usando água c/ detergente, então obviamente a cola disolve com ÁGUA E DETERGENTE APENAS é o que todos os profissionais usam, apenas isso, desnecessário usar qualquer solvente, gasolina, alcool nem pensar que se escorrer na pintura mancha, Nao vamos complicar o simples.
O correto é comprar um estilete daqueles em formato de espátula, e umas laminas a mais, que se encontra em casas onde vende material de aplicação de películas (baratinho 5,00) vale a pena ter em casa.
Aí voçe dilui no borrifador um POUQUINHO de detergente pra um 1/2 litro dágua e depois de retirarem a película, borrifem na cola bastante e vão raspando com o estilete e limpando a lamina com um pano.
No desembaçador traseiro o processo tem que ser be mdiferente, em vez de simplesmente sair puxando a película velha, vcs vão puxando e borrifando a água com detergente para amolecer a cola e soltar sem arrancar nehum filamento, e tem que ser BEM DEVAGAR. Depois que sair toda a película, em vez de usar a lâmina que falei acima para raspar a cola, limpar a cola apenas com Bombril e muita água com detergente.
Eu sempre começo pelo vidro traseiro, pois requer mais cautela e cansa mais, depois passo para os outros. Nunca usei soprador de ar quente e sempre deu certo, mas talvés seria interessante no vidro traseiro, pode ser um secador de cabelo mesmo.
Detalhe: Após o uso do estilete, retire a lamina dele e deixe secar num local arejado, de preferencia no sol pois a lamina oxida facilmente, assim nao precisa trocar de lamina toda vez que for retirar uma película.
AP 1.8 (gasosa)
marvin22
Registrado em: 10 Abr 2012, 16:42
Mensagem por marvin22 »
álcool de posto, aquele etanol sai em dois palitos, vai na fé que eu tirei o meu assim rs Imagem
Quadrado GL 1.8 93 prata em preparo
AP1.8
O problema do alcool é que ele mancha a pintura caso escorra por fora, e forro de porta.
Fora que o etanol é tóxico.
Se existe um produto inofensivo, barato e que dissolve na hora a cola e com facilidade (que todos os profissionais usam) pra que complicar?
Eu no passado caí na besteira de tentar tirar com querosene, kkkkkkkkk, quase morri!! deu muito mais trabalho, fora a fendetina, pois por incrivel que pareça o deterdente diluído dissolve muito mais fácil. Na época não sabia, quando descobri que saia fácil com detergente fiquei pasmo!!!
PS: Lembrando que nao precisa colocar muito, a solução é em torno de 95% água e 5% detergente (simples assim)
Faloww
AP 1.8 (gasosa)
igoorpires
Registrado em: 15 Jan 2013, 08:55
Mensagem por igoorpires »
bombril + alcool , sai tudo !
abçs
Nem precisa ser alcool... So umedecer e meter o bombril que sai.
Abraço!!!
raphaelguerreiro
Registrado em: 30 Jul 2012, 15:54
Mensagem por raphaelguerreiro »
e aiii gente...
Usem WD40 ou o M1 da Starrett!!!
é batata...trabalho numa loja de ferramentas e tivemos um curso da Starrett sobre os beneficios deste milagroso anti-corrosivo!!!!
