[Resolvido} Escort Hobby 1.0 Deficiente em alta
Re: [Resolvido} Escort Hobby 1.0 Deficiente em alta
ricardocht159 escreveu:claro pow,pena que ele não é mais como antes kkkk,tá com 55 mil quilometros rodado kkk :D
Rodou muito não mano :D
Isso é bom !
55k ainda está zerado, rapaz!
Era para estar em estado de zero se não fosse pelos anos que se passaram.
Muito carro 2016 já rodou isso e até mais.
ricardocht159
Registrado em: 29 Dez 2016, 14:55
Carro: Escort Hobby 1.0
Mensagem por ricardocht159 »
verdade,mas o carro sofre muito,já trocamos a hemocinetica dele, outro negocio da suspensão que esqueci o nome kkk,é foda,usamos ele para ir para fazenda,ele só viajou pra longe umas 5 vezes só
ricardocht159 escreveu:verdade,mas o carro sofre muito,já trocamos a hemocinetica dele, outro negocio da suspensão que esqueci o nome kkk,é foda,usamos ele para ir para fazenda,ele só viajou pra longe umas 5 vezes só
Acontece! Um carro com essa idade tende a ter problemas com buchas e algumas peças. Mas nada que comprometa!
Normal isso...
Homocinética, suspensão, são partes que se desgastam em todos carros mesmo.
Seu carro vem de uma época em que a faziam carros para durar, resistentes e confiáveis !
Hoje em dia tem carros novos com menos de 10.000Km apresentando problemas em cabeçote, desgaste excessivo, trocando motor, mesmo com o proprietário cuidando bem do carro ! Alguns exemplos são o Onix que muitos apresentaram problemas na válvulas, o Gol G5 com problemas de desgastes em todo o motor, HB-20 com problemas de pane elétrica !
ricardocht159
verdade,futuramente pretendo colocar um motor 1.6 nele e deixar o 1.0 parado kkk
ricardocht159 escreveu:verdade,futuramente pretendo colocar um motor 1.6 nele e deixar o 1.0 parado kkk
Falou minha língua agora hahaha... Modificação na mecânica.
Para transformar CHT 1.0 em 1.6 não precisa trocar motor não mano, basta trocar o Virabrequim, Pistão, Camisas, Bielas, e colocar essas peças do CHT 1.6 !
Aí seu CHT 1.0 irá ser um CHT 1.6.
ricardocht159
é mano tem que estudar qual vale a pena,será que precisa retificar? vejo gente dizendo que o motor cht 1.0 é como se fosse 1.6,não precisando retificar fico meio na duvida kk
ricardocht159 escreveu:é mano tem que estudar qual vale a pena,será que precisa retificar? vejo gente dizendo que o motor cht 1.0 é como se fosse 1.6,não precisando retificar fico meio na duvida kk
Se for trocar as peças, já compre tudo bacana, o Kit 1.6 novo, bielas e virabrequim STD ou retificado, casquilhos novos MetalLeve. Aí é só montar e não precisará retificar virabrequim.
Se for comprar um CHT 1.6, compre um já retificado, ou um motor em um excelente estado, que funcione beleza !
Retícica de CHT é fácil, nos cilindros, é retirado as camisas e trocados por outras, que seja novas STD, e pronto... cilindro novamente STD.
Já o virabrequim a retífica é como qualquer outro motor.
ricardocht159
entendi,então no caso só irá precisar de retifica no virabrequim,obrigado
Eu sou a favor da troca do motor completo caso o motor do 1000zinho esteja em excelente estado. Não precisará abrir. Só guardar e ser feliz. kkk
O bom do CHT é que a identificação do motor é a plaquetinha. Só colocar a do 1000zinho no 1600 e ser feliz.
kkk
ricardocht159
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ilegalidade total kkkkkkkkkkk essa ideia foi boa kk
bleidao escreveu:Eu sou a favor da troca do motor completo caso o motor do 1000zinho esteja em excelente estado. Não precisará abrir. Só guardar e ser feliz. kkk
kkk
Hm... essa idéia é boa também !
Caso troque o 1.0, pelo 1.6, depois dá até para vender o 1.000 e ganhar uma graninha !
Todo motor deveria ser por plaquetinha, facilita muito :D
ricardocht159 escreveu:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ilegalidade total kkkkkkkkkkk essa ideia foi boa kk
Não acho que seja ilegal.
Só um aumento de potência e estará dentro da lei! kkk
João Victor AP escreveu:
kkk
Já eu acho o contrário! Nenhum motor deveria ser de plaquetinha... para evitar a utilização de motores roubados ou de burlarem as leis.
Todos deveriam ser gravados.
bleidao escreveu:
KKKK
Pensando por esse lado... concordo !
Tem o ponto positivo.
Mas também tem o ponto negativo de facilitar muito a "legalização" de motores roubados.
Exatamente o que eu penso! Quanto mais pudermos evitar problemas, melhor!
Prefiro alterar lá no Detran do que um vagabundo roubar e utilizar o que eu fiz em outro carro!
ricardocht159
Sim digamos que lá no fundão tem aquele motor cht 1.6 de uma falecida pampa ou outro carro,que ninguém quer,o carro cheio de multas,então compramos o motor e colocamos a plaquetinha huehuehue
ricardocht159 escreveu:Sim digamos que lá no fundão tem aquele motor cht 1.6 de uma falecida pampa ou outro carro,que ninguém quer,o carro cheio de multas,então compramos o motor e colocamos a plaquetinha huehuehue
Isso aí mano :qus:
Manda a Pampa pra cá que ela terá bom uso :qus:
